Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 16.03.2018, 19:44 | Сообщение # 151
Sulfid76
  Постов: 471  Offline
Подтверждаю на ТL072 удалось выжать только 12 см на 5 коп СССР(как только с бубном не плясал smile ).
Пт, 16.03.2018, 20:20 | Сообщение # 152
dom
  Постов: 1951  Offline Друзья
кактус1809, Посмотри в аппаратуре и 1n4148. Они подписаны. Чтобы легче рассмотреть, надписи смотри с лупой.
Отредактировал dom - Пт, 16.03.2018, 23:41
Пт, 16.03.2018, 22:04 | Сообщение # 153
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Вобщем странные какие-то результаты.
Прошлый раз поборол реакцию на прикосновение путём увеличения сопротивления параллельного катушке.
Сейчас увеличил его с 240 до 390. Реакция на "руки" пропала. Чуствительность упала до 5см на пятак. Это при напряжении питания 10в (8шт АА). При подключении 12,5в (аккум) он пятак не видит вообще!! Реагирует тока на крупняк почти вплотную)) Что за чудеса?!
При включении заметил что как-то быстро он затыкается, буквально секунду или меньше тарахтит и замолкает.
От предыдущего схема отличается только наличием диода 1n4007 между "-" и "+" питания. Он не может так влиять?
Сб, 17.03.2018, 00:23 | Сообщение # 154
боб
  Постов: 254  Offline
Цитата autoelectrician ()
а что скажешь о моей версии 29х59 мм.
В дополнение. С детства тоже увлекался миниатюризацией, увлекся и с этой платой. Результат в лай. Первая перемычка - уменьшение цепи разряда катушки по НЧ, вторая - выход контактов резов на разъем. Обе перемычки под МС, не видны. В такие размеры при деталях в стойке можно и разъемы установить.
Цитата кактус1809 ()
Чтобы поднять частоту нужно увеличить или уменьшить его номинал?
И чуйка и потребление растет с ростом как длительности, так м частоты, но с ростом длительности чуйка растет прогресивней. У меня частота 105гц. Потихоньку увеличивай длительность ступеньками по 5ма, частота будет тоже изменяться и выставишь при желании в конце. Увеличением сопротивления растет и частота и длит, я при изменении сопротивления - 5...10% рез не меняю, это делаю аккураино надфильком, легонько снимая слой напыления. Чуть перенапряг - невосполнимый перебор. Разные типы резисторов имеют разную плотность напыления, поэтому при длительной подгонке одного, второе может оказаться рыхлым, и тем же усилием сразу возможен перебор. После всего протер спиртиком, еще раз проверил, закрасил лаком для ногтей и как новое. Для практики и надежности берем рез. 0.25вт.
Цитата Granitoll ()
те же 35-40 см
Благодарю. Значит постоянная наводка через катушку так же работает как метал. А жаль.
При значительном изменении напряжения, желательно делителем 62/47 ком. установить чуйку на среднее напряжение, а еще лучше рабочее. Вероятность этого узла напрашивается, да и 1мом, это нижний предел обсуждаемый в форуме. Я предпочитаю срединку.
Отредактировал боб - Сб, 17.03.2018, 00:46
Сб, 17.03.2018, 06:32 | Сообщение # 155
Virt7596
  Постов: 24  Offline
А что за 2 пустых контакта возле С7?
Сб, 17.03.2018, 07:01 | Сообщение # 156
autoelectrician
  Постов: 92  Offline
Virt7596, Добавлен светодиод VD1 громче звук и загорается при реакции на металл, в спринте в разделе слои белую U кликни, и выделятся номиналы что куда и тд, это боб мою версию доработал
Отредактировал autoelectrician - Сб, 17.03.2018, 07:05
Сб, 17.03.2018, 18:48 | Сообщение # 157
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Продолжаю терзать несчастного "полумертворожденного" на тл072.
Увеличение длительности импульса (1,8кОм вместо 1,5кОм) привело к росту потребления с 30 до 38 мА в покое. Чуйка на пятак увеличилась до 17см -первые щелчки, 10см уверенно орём. Это при питании 10в.
Но:
1.порог появления щелчков (или как он правильно называется) наступает при минимальном сопротивлении переменных резисторов.
2. При подключении "правильного" питания 12в (ИБП, шуруповерт) этот порог не наступает вообще. Прибор трещит менее секунды при включении и замолкает. На металл реагирует отлично, но недалеко. пятак - 5 см.. С каких пор Пирату не нравится хорошее питание? smile
3.Заменил резистор 1МОм на 1,8. Чуйка упала с 17 до 15см. Положение крутилок для получения щелчков не изменилось.
Как его ещё помучить?
Добавлено (17.03.2018, 18:38)
боб, как это сделать и где этот делитель?
Добавлено (17.03.2018, 18:48)
Кстати, поэкспериментировал с пьезиком. Впаял его вместо "электромагнитного излучателя". Стало немного громче. Воткнул таблетку в пластиковую гильзу - стало почти хорошо smile
Ща, думаю, воткну шунт в параллель - будет ваще огонь! Впаиваю 1,5к и.. никаких изменений smile
Сб, 17.03.2018, 20:00 | Сообщение # 158
haikel74
  Постов: 8  Offline
кактус1809,
hi dear friend
i'm member from tunisia
what is the equivalent of k157
thank you
Сб, 17.03.2018, 20:10 | Сообщение # 159
17071987
  Постов: 473  Online Друзья
haikel74,
Сб, 17.03.2018, 20:41 | Сообщение # 160
Boltyara
  Постов: 2723  Offline Друзья
Дык подруби килоомник последовательно с потенцем .
Чего вдруг оно правильное?
Что касаемо питания и длительности зондирующего импульса: При увеличении первого- второе нужно уменьшить, и наоборот. В Трекерах и Клонах это сделано программно.
