Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 17.03.2018, 21:45 | Сообщение # 161
Marko
  Постов: 9  Offline ОК
[Как его ещё помучить?] С5 увеличить приблизительно до 2000
Сб, 17.03.2018, 22:27 | Сообщение # 162
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Marko, я, может что-то путаю, но и в схеме на 157 и на 072 - с5 это ёмкость между минусом и 6й ногой. 1нф. До 2000 чего её нужно увеличить? Если речь о С8 (самый большой электролит) - у меня 2200.
Сб, 17.03.2018, 22:31 | Сообщение # 163
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
кактус1809, пикофарады... Предлагают увеличить С5 в два раза.
Сб, 17.03.2018, 22:42 | Сообщение # 164
кактус1809
Цитата Boltyara ()
Дык подруби килоомник последовательно с потенцем
А так можно? Я прост меньше 1,5К не видел ни у кого, даже в списке альтернатив самых ярых "душителей" Пирата. Какие последствия/побочные эффекты? Первый Пират-072 на тех же номиналах совсем по-другому к питанию относился.. И уменьшение номинала приведёт к уменьшению длительности импульса же? А значит потеря чуйки? И значит уменьшение потребления до 20мА? Не может быть всё так просто. Да и главный вопрос в минимальном сопротивлении переменников настройки (считай ноль) при рабочем положении. Чую не по фэншую это..)
И, да, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за печать, пояснения и т д при изготовлении Клона. Моё первое творение smile
Добавлено (17.03.2018, 22:42)
С5.. ща попробую
Сб, 17.03.2018, 23:06 | Сообщение # 165
Boltyara
кактус1809, вместо "родного" реза поставь потенциометр на 3к9-:-4к7 (или 1к подстроечник, в общем, что найдёшь) последовательно с 1к или 1к2. Ты же любишь экспериментировать. Покрути при разном питании. При широком импульсе нагреется ключ. Можешь подкинуть другую катуху, если есть (для опытов). Дальше- ручка и бумага, анализ. Я так делал , когда появилась схема пирата. Причём мучил его именно на буржуинских операционниках, 072 в том числе.
выше писали: смотри делитель (первый ОУ, не инвертирующий вход,перед ним).
Сб, 17.03.2018, 23:06 | Сообщение # 166
кактус1809
haikel74,
КР1434УД1А - Complete analog
LM358, TL072 - analogue, but needs to alter the scheme
Best wishes
Сб, 17.03.2018, 23:26 | Сообщение # 167
боб
  Постов: 300  Online ОК
как это сделать и где этот делитель
R9/R10 - 52 пост, 9я страничка - процедурой занимался Granitoll.
Впаиваю 1,5к и.. никаких изменений
пьезик что, имеет свое сопротивление? Пасивный R в обрыве, странные вещи.
Сб, 17.03.2018, 23:59 | Сообщение # 168
кактус1809
Вобщем замерил сопротивление таблетки ПЭ. Туда - обрыв, обратно 5,5 МОм.
Вот..
Вс, 18.03.2018, 00:25 | Сообщение # 169
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
кактус1809, Что то вроде длинноватый, он случайно не с геном?
Вс, 18.03.2018, 00:43 | Сообщение # 170
кактус1809
dom, на витрине было 2. Позиционировались 1й -с геном, 2й - без. Внешне одинаковы. Как проверить?
Да и с геном работал бы разве?
Добавлено (18.03.2018, 00:43)
Мож у него уже шунт под корпусом.. потому и разницы не услышал.. Надо вскрыть
