Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 18.03.2018, 01:11 | Сообщение # 171
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
кактус1809, Подай на него питание.Если будет щелчек, то без гена, запищит, с геном. Только смотри не переборщи с подачей питания. biggrin
Вс, 18.03.2018, 01:31 | Сообщение # 172
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Запищал от батарейки АА. М..ки @#/%!! С.. слов не хватает. Сто раз переспросил в магазине, "пассивный, без генератора" говорят..
Вс, 18.03.2018, 01:43 | Сообщение # 173
dom
кактус1809, С геном звук не увеличится, пищит считай одним тоном.
Вс, 18.03.2018, 09:40 | Сообщение # 174
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
кактус1809, у меня самый громкий звук от динамика с черной пластиковой мембраной, он реально громкий.
Цитата кактус1809 ()
Блин, не влезет полноценный динамик в мой корпус
этот влезет, он плоский (магнит не торчит)
Вот на всяк случай как звук увеличить можно, мне не пришлось.
Послушай что боб говорит, переменными резисторами выполни подбор по МАХ. чуйке
Отредактировал Granitoll - Вс, 18.03.2018, 09:56
Вс, 18.03.2018, 11:57 | Сообщение # 175
кактус1809
Granitoll, я, если не ошибаюсь, по этому же принципу составным транзюком громкость увеличивал. Ненамного громче, при условии что вместо динамика чёрти что. Пошёл другим путем - менял звукоизлучатели. Перепробовал имеющиеся. Результаты по нарастающей такие: пассивный пьез без шунта(самый тихий), электромагнитная таблетка, динамик 20ом (из наушников), активная пьезотаблетка 1,5в, <- она же в гильзе самый громкий вариант.
Расковыряю опять сигналку, попробую пассивный ПЭ с шунтом.
Звук устраивает на данный момент. Правда не знаю почему и насколько вредно использование ПЭ с генератором в приборе.
Добавлено (18.03.2018, 11:46)
Он пищит от батарейки. А в приборе трещит как положено. Почему их не используют? Из-за помех?
Добавлено (18.03.2018, 11:57)
Цитата Marko ()
С5 увеличить приблизительно до 2000
Сегодня увеличил до 1500. То ли эта замена, то ли рано утром в квартире меньше помех - на пятак первые щелчки появляются на 20 см (вчера было 17). Положение переменников регулировки не изменилось- как появлялся порог на суммарном сопротивлении цепочки переменников в 8К, так и появляется. Мало блин. Ручки до упора почти.
При питании 12в порога не наступает даже при нулевом сопротивлении переменников грубой и точной настройки.
Вс, 18.03.2018, 12:27 | Сообщение # 176
кактус1809
Это о них речь?
С какого начать и в какую сторону?
Чуйка в принципе терпима, думаю если выставить порог срабатывания не при 10 а при 12в - она ещё вырастет.
Вс, 18.03.2018, 13:23 | Сообщение # 177
кактус1809
Подпаял ПЭ пассивный с шунтом 1,5К. Не впечатлило. Звук у таблетки с генератором (если в гильзе) громче. Без гильзы примерно одинаково.
Добавлено (18.03.2018, 13:23)
Интересное наблюдение - кладу датчик на табурет, цепляет(видит) арматуру в полу, загрубляю до редких щелчков - на пятак реагирует 20см.
Поднимаю датчик выше(чтоб арматура не мешала), уменьшаю сопротивление переменниками (опять до появления щелчков) - на пятак реакция 14 см
Мой пират любит "грязные" условия поиска? biggrin
Вс, 18.03.2018, 13:38 | Сообщение # 178
  Постов: 2956  Offline Друзья
кактус1809, Подвесь к люстре на нитку,чтобы от неё метр и от пола так же,в табурете могут быть гвозди.
Всю телерадио аппаратуру выключи,все БП импульсные тоже,комп не забудь,вот тогда и настраивай,да и лампочки современные все практически на импульсных БП,не забывай об этом.
Вс, 18.03.2018, 13:53 | Сообщение # 179
кактус1809
cccr, да эт я в курсе. Я про то, что если в условиях помех, воздействия "постороннего" металла слышны редкие щелчки, а потом переместить датчик туда где этих щелчков нет и подкрутить настройку опять до щелчков - значит условия улучшились? Вот в этих "лучших" условиях у меня чуйка меньше smile Чудеса..
Вс, 18.03.2018, 15:30 | Сообщение # 180
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
кактус1809, если поставить кусочек фольги к датчику то же самое будет
