Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 18.03.2018, 16:07 | Сообщение # 181
Alex1802
  Постов: 447  Offline Друзья
Сейчас делаю очередного Пирата, только катушка с витой пары. Все мы знаем что катушку на импульсник экранировать не нужно . На витой паре есть экран , мы его не подключаем к плате , а оставляем просто ... Так почему чувствительность Пирата с катушкой на витой паре выше , чем на обычной катушке, того же диаметра и с таким же количеством витков ?
Цитата TIPTIK ()
если поставить кусочек фольги к датчику то же самое будет
Вот и мне интересно почему так smile
Вс, 18.03.2018, 16:48 | Сообщение # 182
  Постов: 6776  Offline Друзья
Alex1802, Всегда брал витую пару LAN без экрана, самый дешовый и обычно попадался с проводом биметал под медь,лудится отлично,три витка с шагом витого провода внутри кабеля по кругу,шаг витого провода видно снаружи по изоляции,главное расспаять концы последовательно удачно,проблем нет,т к провода цветные ,,из медного провода 0,31,на оправке 180мм,23 витка и сопротивление ,которое паралельно катушки 360-390 ом, нитками стягивал в талию жгугом по кругу и потом под лак,чтобы вообще не гудела катушка на слух,,разницы по чутью не заметил,чернуху видит на ура с частотой около 130 гц и питанием 12в,и средний ток 40ма,схема из первоисточника на 555,157,ключ ирф740,кондюки пленка в генераторе
Вс, 18.03.2018, 16:53 | Сообщение # 183
  Постов: 4027  Offline Модератор
Это типа кольцо получилось кружевное?
Вс, 18.03.2018, 17:07 | Сообщение # 184
Sam, Это классический, по жгутованию проводов нитками,самый простой способ, вот ,с небольшим шагом с натягом,нитки брал 40 номер для шитья,вроде лавсан,лентой так не стянешь,будет всё равно что то гудеть,,или ещё старый вариант,предложенный кем то здесь же,мотать с натягом на пяльцы,что для вышивания,они бывают разного диаметра и тоже под лак,только замок должен быть из пластика,крепление к штанге второй вопрос
Вс, 18.03.2018, 17:15 | Сообщение # 185
Корнет
  Постов: 173  Offline Друзья
Цитата cccr ()
Всю телерадио аппаратуру выключи,все БП импульсные тоже,комп не забудь,
Я когда первый Клон настраивал, ждал когда соседи на работу уйдут и выключат аппаратуру)))
Вс, 18.03.2018, 17:43 | Сообщение # 186
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
Alex1802, ето наверное потому что там импульсы идут , т.к точно не настроиш прибор, вот и импульсы окончательно фольгой настраиваются.
Вс, 18.03.2018, 19:30 | Сообщение # 187
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Народ, разница в потреблении 1,5мА между "тишиной" и "металл конкретно обнаружен" это нормально?
Добавлено (18.03.2018, 19:30)
И да, есть ещё какие-нибудь соображения по поводу поднятия сопротивления цепочки R12-R13 для выхода на рабочий режим? Увеличение R11 (1М до1,8М) положительной динамики не показало.
Блин, ну не пару же 1n4007 по плюсу впаивать biggrin
Попробовал повлиять на частоту, заменил 100 Ом на 120. Частота была 106 стала 107.. Чуйка упала немного (на пятак), сопротивление R12+R13 в рабочем режиме как было 8к так и осталось. sad От 12в порог не выставляется, молчит.
долбаная плата, такая красивая была.. Щас вся паяна-перепаяна,скоро дорожки отваливаться начнут smile
Отредактировал кактус1809 - Вс, 18.03.2018, 21:05
Вс, 18.03.2018, 19:45 | Сообщение # 188
Alex1802
краб, я тоже делаю по первоисточнику, пробовал тональный звук,экспериментировал много,. но вернулся к началу smile . Всегда делал катушку из обычного обмоточного провода , а в этот раз решил попробовать с витой пары поставить, но с экраном- не подключенным разумеется . На ней на пятак щелчки начинаются с 26 см, 25-24 см - это уже нормальный сигнал, а на обычной катушке (плата та же, диаметр катушек и число витков то же )-24-23 см только щелчки начинаются. Кстати , вместо 740-го использовал MJE13005 , хорошо тоже работает. Я думаю может причина в индуктивности катушек, которую у меня нечем измерить, и , вероятно, витая пара подходит лучше, потому на ней и чуйка лучше .
может экран гасит, поглощает эти импульсы и их меньше возвращается в приемник -меньше помех , что и способствует повышению чувствительности dry
Вс, 18.03.2018, 20:22 | Сообщение # 189
TIPTIK
Alex1802, может smile
Вс, 18.03.2018, 22:18 | Сообщение # 190
кактус1809
Цитата боб ()
желательно делителем 62/47 ком. установить чуйку на среднее напряжение
Я правильно понимаю технологию: вместо делителя 62/47 впаиваю два переменника по 100к, выставляю R12,13 в среднее положение и начинаю вращать этот делитель 2×100 пока редкий треск не появится?
Или не? О такой настройке не читал ещё
