Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 04.03.2018, 14:35 | Сообщение # 11
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
atoll07, нет. Letalic адекватный спец. Тот с забугорного форума.
Вс, 04.03.2018, 14:35 | Сообщение # 12
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Попытка одним графиком показать зависимость длительности импульсов и чувствительности МИ от тока потребления привела к результатам.
Ток потребления растет пропорционально увеличения длительности, даже немного обгоняя, а чуйка незначительно. При этом IRF греется уже при 120гц/160мкс., при 180мкс. уже в корпусе летом будет жарко. Проганял при R7 - 220ом, катушка - витая пара, ген на транзисторах, хотя для импульса все равно. По сему По словам знакомого стало 30 см верится с трудом.
Отредактировал боб - Пт, 02.03.2018, 13:18
Вс, 04.03.2018, 14:35 | Сообщение # 13
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Подскажите, а что произойдёт если на включенном приборе отсоединить динамик? Ну, кроме того что не будет звука, естественно.
Заранее прошу прощения за несколько глупый вопрос, дилетант-с, что поделать
Вс, 04.03.2018, 14:35 | Сообщение # 14
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
кактус1809, да как бы ничего не произойдет, просто не будет звука
Вс, 04.03.2018, 14:36 | Сообщение # 15
Granitoll
уважаемые, проверьте плизз правильно ли я элементы промаркировал
Отредактировал Granitoll - Пт, 02.03.2018, 21:08
Вс, 04.03.2018, 14:36 | Сообщение # 16
боб
Granitoll, Что бы правильно ответить рядом нужно скидывать схему с которой работал. В целом, если по первоисточнику:
1. Поменяй С1 и С2,
2. Импульсники Д1 и Д2, а защита - добавляешь - Д3.
Надписи сделал вероятно для печати, необходимо увеличить для читабельности, при таком шрифте ничего не увидишь даже на А5.
Вот еще один вариант. Положил R7 и R8, отодвинул от них электролит, прочитав о потере чуйки в городских условиях, хоть и не проверял, но при наличии место на плате сделал развязку ОУ по ВЧ. Помотрю результат.
Добавлено (02.03.2018, 21:34)
Цитата Granitoll ()
Об этой схеме и шла речь.
Отредактировал боб - Пт, 02.03.2018, 21:18
Вс, 04.03.2018, 14:36 | Сообщение # 17
Granitoll
боб, петля на + дорожке и конденсатор между 4й и 11й ногой
Вс, 04.03.2018, 14:36 | Сообщение # 18
боб
LC фильтр, хоть и на МГц, но не проверяя зависимости этих частот, а сам писал ...чуйка в городе 40см. ... - бесплатно, пусть лежит. Поэтому написал - помотрю.
Отредактировал боб - Пт, 02.03.2018, 23:36
Вс, 04.03.2018, 14:36 | Сообщение # 19
Granitoll
Цитата боб ()
LC фильтр
а если без петли, впаять конденсатор? Завтра проверю.
Вс, 04.03.2018, 14:36 | Сообщение # 20
кактус1809
Народ, какой предохранитель в защиту прикрутить? Знаю что нужен 0,5А. Но чот в магазине растерялся - стекло, керамика, 20мм, 10мм, стеклянные Дип (без металлических нажопников, но с ножками), циллиндрические пластиковые (для мониторов вроде), 250v, 100v, 400v.
