Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 18.03.2018, 22:32 | Сообщение # 191
  Постов: 6700  Offline Друзья
Цитата кактус1809 ()
впаиваю два переменника по 100к,
Один 100к,это настройка грубо,другой 15-20к настройка плавно на границу чутья
кактус1809, Вот затертый до дыр материал
Вс, 18.03.2018, 23:28 | Сообщение # 192
TIPTIK
  Постов: 199  Offline
краб, там 15851 повідомлень , очень сложно искать , много воды. Лутше мне кажетса от Диогена статтю прочитать.
Отредактировал TIPTIK - Вс, 18.03.2018, 23:28
Пн, 19.03.2018, 11:07 | Сообщение # 193
Granitoll
  Постов: 118  Offline
Я правильно понимаю технологию
Цитата боб ()
длительностью импульсов добиваешься тока 40...50ма. Сильно ушла частота - подстроил.
3. R9 и R11 подстраиваешь ОР1, порог из за помехи по питанию был загрублен, да и изменяешь параметры гена. Чтобы не выпаивать лишний раз сопротивления подпаяй паралельно сначала R9, потом R10, цепочку из (-400к + ~1м). В одном случае чуйка ухудшится, в другом увеличится. Подрегулируй. В этом диапазоне можно менять резы и R9 и R10, главное пропорция. Где увеличится, найди макс. и подпаяй сумарное взамен, 0.125вт можно прямо со стороны меди, не выпаивая основное. То же проделай и с R11, но здесь сразу рез. выпаяй и подсоедини (-1м8 + ~1м).
И R7 тоже подбирать при помощи переменника 1kOm + 50 Om постоянный последовательно. Поймал щелчки - крути переменным пока загудит, опять отодвинул до щелчков. В какой то момент чуйка начнет падать, это и есть самое оно. Отпаял, замерял что получилось и впаял такой постоянный
Пн, 19.03.2018, 15:49 | Сообщение # 194
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Подпаиваю к r9 -ухудшится, к r10-увеличится? Может сразу к r10 тогда?
Там всё скомкано написано, специалистам понятно наверн, но новичкам - увы smile
Добавлено (19.03.2018, 13:02)
Подпаял в параллель r10 500к - порог ещё больше уплыл в сторону уменьшения r12-r13. Т. е. крутилки на ноль - порог не наступает, молчит.
Добавлено (19.03.2018, 13:15)
Подпаял теперь к r9 (если формула не врёт, сопротивление r9 уменьшилось с 47к до 43к) - порог r12-r13 поднялся с 8к до 10.
Значит чтобы добиться порога срабатывания при r12-r13 в среднем положении (50к например) нужно R9 исключить совсем? smile
Что-то не то. Какие ещё варианты могут быть?
Добавлено (19.03.2018, 13:25)
Кроме как увеличивать сопротивление r 10 ничего на ум не идёт.
Значит и увеличение r10 и уменьшение r9 будут иметь равный (одинаковый) эффект?
Добавлено (19.03.2018, 14:41)
TIPTIK, Диогена читал. Там сказано что от делителя напряжения зависят все процессы. Методики его (делителя) регулировки я там не нашёл. Исходя из результатов моих "подпаек в параллель делителю" - чтобы добиться установления "рабочей точки" (редкого потрескивания) при 12в нужно номиналы r9 и r10 изменить до недопустимых величин.
Сдаётся мне причина в другом.
Из "слабых мест" моего прибора
- электролиты б/у (номиналы соответствуют, тестером проверял)
- диоды d1, d2 маркировки нет. Стеклянные, полосы чёрные. Какое сопротивление должно быть у нужных? У моих 1,6МОм в одну сторону, в другую обрыв.
Добавлено (19.03.2018, 15:49)
Увеличил r2 с 1,8к до 2,2к, поднял длительность импулься. "Рабочая точка" r12-r13 сместилась в сторону увеличения (до 17К). Один хрен мало. Ирф, как и ожидалось, стал теплым. "Не наш путь", вернул на место 1,8к.
Отредактировал кактус1809 - Пн, 19.03.2018, 13:27
Пн, 19.03.2018, 16:41 | Сообщение # 195
Granitoll
  Постов: 118  Offline
кактус1809, блин, на 072 не собирал, только на 157й, из 3х шт все работали сразу, переменники на 2х 47
kOm, на одном 100 kOm (один на прибор) , сейчас хочу попробовать с генератором на транзисторах, платку вытравил еще неделю назад, руки не доходят. Сегодня разберу свой для перестройки... А резисторы лучше подбирать выпаяв тот что стоит, а последовательно переменнику ставить постоянный резистор раза в 3 меньше номинала
Отредактировал Granitoll - Пн, 19.03.2018, 19:13
Пн, 19.03.2018, 19:08 | Сообщение # 196
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Народ, а как отреагирует схема, если её без диодов d1,d2 подключить к питанию? Что сгорит? Доэкспериментировался, теперь вообще не работает. В динамике тихое жужжание, ни на что не реагирует.
Отредактировал кактус1809 - Пн, 19.03.2018, 19:09
Пн, 19.03.2018, 19:21 | Сообщение # 197
WELL_85
  Постов: 476  Offline Друзья
Что сгорит?
Операционный усилитель.
Пн, 19.03.2018, 20:05 | Сообщение # 198
кактус1809
  Постов: 170  Offline
WELL_85, спасибо, действительно 072. Уже заменил, благо пара штук есть ещё, и панельки на плате.
Вопщем, результаты ковыряния с диодами.
Стояли неизвестные стекляшки с чёрными полосками. Сопротивление 1,6 М, Показания мультика в режиме прозвонки диодов - 0,750V (что сие значит - для меня тайна великая есть)
Выпаял другие, отечественные, стекляшки с синими полосами. Показания тестера - 1,45 М, в режиме прозвонки диодов - 0,550v. Скрутил их хвостами друг с другом, прилепил со стороны дорожек для "попробовать".
Рабочий режим прибора (щелчки) установился при сопротивлении R12+R13= 24К. С прежними было 8К. Прогресс налицо
Отредактировал кактус1809 - Пн, 19.03.2018, 20:14
Пн, 19.03.2018, 21:14 | Сообщение # 199
autoelectrician
  Постов: 92  Offline
боб, я нашёл у вас 1 ошибку и исправил
Отредактировал autoelectrician - Вт, 20.03.2018, 01:16
Пн, 19.03.2018, 22:02 | Сообщение # 200
Granitoll
  Постов: 118  Offline
похоже кд521а отечественный аналог 1n4148. Возможно перед этим у тебя стабилитроны стояли вместо диодов? Легко перепутать... Либо "медленные" а эти импульсные
Отредактировал Granitoll - Пн, 19.03.2018, 22:04
