Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 19.03.2018, 22:53 | Сообщение # 201
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Цитата Granitoll ()
Возможно перед этим у тебя стабилитроны стояли вместо диодов? Легко перепутать... Либо "медленные" а эти импульсные
А как отличить, если есть только мультик? В предыдущий Пират тоже их впаял, вроде нормально всё.
Добавлено (19.03.2018, 22:53)
Вобщем, как говорил мой дед: "Терпенье и труд - всё.. я устал"
Замена диодов позволила устанавливать рабочую точку в положении r12+r13 на 20 с лишним КОм. Это при 10 вольтах. При 12 вольтах рабочее положение r12+r13 = 0 КОм. (И, таки, да - чуйка выше на 12, как и предполагалось)
Понимаю что это ненормальное решение, но лучшего ни я сам, ни с помощью коллективного разума не нашёл. Я убрал "грамотную" защиту от переполюсовки в виде предохранителя и диода в параллель. И впаял этот диод последовательно, по плюсу. Тем самым уронив напряжение до удобоваримых 11,5в, при которых "рабочие щелчки" появляются при сопротивлении цепочки r12+r13 3 - 5 КОм.
Как-то так
Отредактировал кактус1809 - Вт, 20.03.2018, 01:04
Вт, 20.03.2018, 00:28 | Сообщение # 202
боб
  Постов: 299  Offline ОК
Цитата кактус1809 ()
Подпаиваю к r9 -ухудшится, к r10-увеличится? Может сразу к r10 тогда?
Писал как поступаю сам, чтобы определить увеличение или в минус, но для простоты процедура следующая.
Работаем с одним резом, какой доступнее, легче перепаять. Выпаиваем, подключаем замену из постоянного на 10...15к меньше выпаянного + переменник 30...68к, можно и больше. Включаем ищем мах. чуйку, меряем общее сопротивление, запаиваем.
Цитата autoelectrician ()
нашёл у вас 1 ошибку и исправил
Благодарю, а ведь, редиска, ошибку сделал в процессе проверки ошибок.
Добавлено (20.03.2018, 00:28)
Что-то не то. Какие ещё варианты могут быть?
Предлагали подключить другую катушку, пробовал? Если сопротивления впаяны по номиналам, в обвязке ОУ можно проверить их величины не выпаивая при снятой МС, то остается либо катушка, либо 072я. Для информации, если нечем померять индуктивность. Закономерностью никто не занимался, но посмотреть можно. У меня из 3х катушек самая лучшая чуйка при токе 43ма 4 витка витой пары жилой 0.5, диаметр 19 см, это если при откл. катушке ток 10ма. В остальных меньше индуктивность, больше до 55ма. ток потребления и меньше - от 15 см. чуйка.
И еще. В МИ с 072 между С3 и 2й ногой ОУ впаивают рез 100...360ом. добиваясь роста до 5 см. Хоть с теорией не владах, т. к. ОУ с высокоомным входом, но факт есть факт, даже на некоторых печатках под рез. предусмотрено место.
Отредактировал боб - Вт, 20.03.2018, 00:51
Вт, 20.03.2018, 00:54 | Сообщение # 203
кактус1809
Другие 072 пробовал. У меня их 3. Разницы по чуйке почти нет, по сопротивлению r12-13 в рабочем режиме вообще нет.
Катушку пробовал. Отматывал пару витков, добавлял пару. Подпаивал последовательно 1 Ом, ибо у неё сопротивление 0,7 (подумал мож мало). Менял на Клоновскую (27витков 28см, провод 0,75) - влияло тока на чуйку. Но я ж не за неё боролся. Я хотел его (Пирата) от 12в заставить работать.
Индуктивность нечем измерять.. Вроде Мега 328 у китайцев недорого, но чот, вроде, тырнеты говорят не самый лучший выбор для настройки датчиков МД. Спросить совета "что лучше купить начинающему" повода не было
Добавлено (20.03.2018, 00:54)
За резистор между С3 и 2й ногой читал. Не пробовал. Повторюсь - не за чуйку воевал.
Отредактировал кактус1809 - Вт, 20.03.2018, 00:52
Вт, 20.03.2018, 01:10 | Сообщение # 204
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
где у меня ошибка ??? book
Отредактировал autoelectrician - Вт, 20.03.2018, 01:29
Вт, 20.03.2018, 01:35 | Сообщение # 205
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Попробуй впаять последовательно к переменным - постоянный на 20 kOm, и дай питание те же 12..13в.
Добавлено (20.03.2018, 01:31)
Получается играет роль суммарное сопротивление катушки + R7. У меня тоже намотано 5 разных катушек и у 3х разные сопротивления. Решил я померить суммарное на том что сопротивление катушки 2 Ома + 390 Ом и подобрать методом подсчета паралельного сопротивления для катушки 1.5 Ома и осекся, потому что чем к меньшему сопротивлению подбираешь пару тем сложнее ее подобрать, наступает порог после которого получаемое сопротивление практически не изменяется. Забив на теорию перешел к практике, выпаял R7 и впаял постоянный 50 Ом + переменный 4к7, максимальная чуйка получилась при суммарном 150 Ом, на очереди такая процедура ждет R11, сегодня не дошли руки.
Добавлено (20.03.2018, 01:35)
Думаю что Боб имел ввиду что он при проверке на ошибки что-то перерисовал в запаре и сделал ошибку изменив то - что было правильно. Думаю я правильно понял...
Отредактировал Granitoll - Вт, 20.03.2018, 01:36
Вт, 20.03.2018, 01:54 | Сообщение # 206
autoelectrician
боб, почему дорожка в начале питание уже?
обозначено синим цветом
Отредактировал autoelectrician - Вт, 20.03.2018, 01:57
Вт, 20.03.2018, 10:22 | Сообщение # 207
Barada
  Постов: 46  Offline ОК
кактус1809, один переменник на 100 к, края на плюс и минус, средина на микросхему, в место делителя 62\47.
Отредактировал Barada - Вт, 20.03.2018, 10:30
Вт, 20.03.2018, 10:45 | Сообщение # 208
кактус1809
Barada, как вариант. Чот я не подумал..
Это идея, или есть практика? Как определить нужное положение переменника? По чуйке? Или по "рабочим щелчкам" при рабочем напряжении?
Сумма сопротивлений делителя 109 К (у меня в схеме 115К), а переменник 100к. Как быть? Подпаивать последовательно ещё резюк килоом на 10 при настройке?
Отредактировал кактус1809 - Вт, 20.03.2018, 10:50
Вт, 20.03.2018, 11:47 | Сообщение # 209
dom
  Постов: 2027  Online Друзья
Несколько лет назад, приобрел такой вот прибор. Для наших целей полностью подходит, т.к. в нем имеется измеритель индуктивности и частотомер.
Отредактировал dom - Вт, 20.03.2018, 12:03
Вт, 20.03.2018, 17:23 | Сообщение # 210
Granitoll
кактус1809, я думаю по краям постоянные нужно впаивать, чтоб 0 Ом не получилось и не сгорело чегой-то
Добавлено (20.03.2018, 17:23)
Только что отпаял R11, подпаял переменник 1.5 МОм + постоянный 1.5 МОм. Изменяя сопротивление немного увеличивается чуйка и в какой то момент приходится подстраивать R12/13 в сторону увеличения сопротивления. Думаю тебе с этого нужно начать...
