Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вт, 20.03.2018, 18:12 | Сообщение # 211
Barada
  Постов: 44  Offline ОК
кактус1809, Гранитол правильно советует, а на практике я подбирал половину напряжения. Ты хотел увеличить сопротивление Р12/13 вот и пробуй выстав какое хотел и добивайся щелчков делителем, результат ждем от тебя.Стаблитрон от диода отличить просто, проверить мультиком подав на него последовательно с сопротивлением с блока питания напругу постепенно ее увеличивая одновременно замеряеш напряжение на стаблитроне в какой то момент напруга перестанет увеличиваться, это и будет напряжение стабилизации в отличии от диода, он покажет в обратном положении 06 вольта и все.
Отредактировал Barada - Вт, 20.03.2018, 18:27
Вт, 20.03.2018, 22:04 | Сообщение # 212
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата autoelectrician ()
где у меня ошибка
Этоя себя обозвал, когда проверял, решил без схемы подправить.
Добавлено (20.03.2018, 22:04)
в начале питание уже?
Не понял вопрос?
Цитата Barada ()
один переменник на 100 к, края на плюс и минус, средина на микросхему, в место делителя 62\47.
Так делать не рекомендую, без точки опоры землю не столкнуть. Будет большой дрейф и тяжело поймать. Повторюсь ставим цепочку взамен одного из двух - постоянное и переменное. Постоянное, во первых - чтобы ногу не посадить на чистый (+) или (-) в зависимости от того какой рез подстраиваем, жалеем ОУ, а во вторых, чтобы растянуть шкалу для более точной настройки
Вт, 20.03.2018, 22:23 | Сообщение # 213
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Боб, то есть по одному их всё таки подбирать? И, насколько я понял, главное -пропорция? Это означает что результат уменьшения одного сопротивления в делителе будет эквивалентен результату увеличения другого?
Я уменьшал и тот и другой (поочередно). Результат не вдохновил.
Добавлено (20.03.2018, 22:23)
Цитата боб ()
Не понял вопрос?
Подозреваю "уже" - в смысле "недостаточной ширины"
Вт, 20.03.2018, 22:47 | Сообщение # 214
боб
Отвечал по порядку на каждый пост. Granitoll, спасибо, два вопроса уже закрыл.
Цитата кактус1809 ()
Индуктивность нечем измерять..
Если аккуратно делать катушку с витой пары, да кабелем 0.5мм как рекомендуют, прибор и не нужен совсем. В таблицу все свели, бери и пользуйся, а вот бяку может приподнести либо плохой контакт, а еще хуже короткое между контактами. У меня остался вопрос разброса количества витков максимальной чуйки гуляющего по форуму, хотя два МИ (как на транзисторах, так и на 555) мах. чуйку имеют при 4х8 - 32 витках, при отмотке уменьшалась незначительно, а вот не доматывал.
Вт, 20.03.2018, 23:23 | Сообщение # 215
кактус1809
Таблица эта куцая, в ней все датчики около 400мкГ пляшут. Меньше захочется - измерять надо. Толстым проводом (0,7-0,8) есть необходимость - в таблице под этот провод только "рамы" по метру в диаметре. Плюс изоляция - лак, винил. Межвитковое расстояние тож влияет же. Не, я за прибор. Тока его нету smile
Есть калькуляторы, конечно, только не знаю насколько им можно доверять
Возможно о разных таблицах говорим. В рекомендациях по витой паре (которые смотрел) - в половине случаев народ по витку отпаивает в процессе изготовления с промежуточными измерениями индуктивности.
Отредактировал кактус1809 - Вт, 20.03.2018, 23:33
Ср, 21.03.2018, 00:28 | Сообщение # 216
боб
Запутал я Вас, подключив к настройке и 62к. ИЛИ 47к, ИЛИ 62к. Мы должны выставить напряжение на 2й ноге, с мах. чуйкой для среднего рабочего напряжения питания там в поле, а не на столе с заряженым аккумом.
Вот иенно поетому и начали разговор о подключении нижнего плеча, в случае необходимости увеличения сопротивления в плече 47к, не выпаивая его, а подстроив на незначительное уменьшение паралельным 62к. и подпаяв добавок (0.125вт), со стороны меди. Выигрыш в оперативности и допустимости большего раброса погрешности. Нас при этом меньше интересует допуск в 10%, чем основного - 5%.
Добавлено (20.03.2018, 23:52)
Именно изоляция - винил, да еще в скрутке каждой пары, да еще и в предлагаемой последовательности скруток проводов, увеличивая межвитковое расстояние и приближает данную катушку к корзине. Чем больше добротность катушки и чем шыре импульс, тем он глубже залезет в землю.
Добавлено (21.03.2018, 00:28)
В теории платостроения есть такое понятие, вернее в 70е бытовало в методичках - генератор помех.В нашем случае это токовая импульсная замкнутая цепь (Т2коллектор -катушка - (+)С8 - (-)С8 - Т2эмиттер (сток исток полевика, мало употребляем). Вот эта цепь должна быть жирной, в ней гуляет ток в более чем 2А. Чем короче участок, тем меньше помеха. Самый лучший вариант, это цепь создать с прямым включением элементов в две точки - 1. коллектор, один вывод катушки - 2. второй вывод катушки, эмиттер. К стати, эта цепь уменьшает добротность контура, а электролит С8 имеет паразитную индуктивность, которая создает сопротивление для гармоник импульса, поэтому катушку напрямую по ВЧ через СМД104 садим на Т2. В обозначенном синим участке большой ток протекает только при вкл. для зарядки С8, и той ширины предостаточно. Чтойто мы в дебри залезли.
Отредактировал боб - Ср, 21.03.2018, 20:24
Ср, 21.03.2018, 00:34 | Сообщение # 217
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
боб,
боб, почему дорожка в начале питание уже?
обозначено синим цветом
Не понял вопрос?
в начале питание дорожки уже, чем дальше к С8 тем шире, не проще от начала питание до конденсатора дорожки оной ширины, или это так специально всё рассчитано хочу понять какую роль это играет?
Отредактировал autoelectrician - Ср, 21.03.2018, 00:49
Ср, 21.03.2018, 05:24 | Сообщение # 218
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
autoelectrician, делай оловом больше толщину дорожки, будет компактней.
Ср, 21.03.2018, 09:14 | Сообщение # 219
кактус1809
Чего-то плохо соображаю с утра. Мысленно провести эту цепь по "жирным" линиям не вышло dry
Добавлено (21.03.2018, 09:14)
Подскажите, а имеет значение как впаивать D1,D2? В смысле правый катодом к плюсу, левый - анодом или наоборот. Подозреваю что без разницы, но всё таки..
Ср, 21.03.2018, 10:13 | Сообщение # 220
  Постов: 2957  Offline Друзья
biggrin Сергей,отдохни маленько... biggrin До копа ещё далеко,ато и катушку начнёшь поворачивать не той стороной... biggrin .Конечно без разницы,цепь то одна. smile
