Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 21.03.2018, 12:36 | Сообщение # 221
Yarek
  Постов: 318  Offline Друзья
cccr, и катушку пробовал поворачивать не той стороной и был чуток результат. А вот динамик если повернуть "не той стороной" результат может быть более заметным. Не во всех 100% случаев, но бывало.
Ср, 21.03.2018, 12:40 | Сообщение # 222
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Успокоившись с рабочим напряжением (понизив его диодом по плюсу), решил приподнять чуйку на крупный чермет. Благо подсоединение датчика на разъёме, да и провод остался. Мотаю 28 витков 27см внутренний диаметр, провод 0,8 в виниле. Подсоединяю: рабочие щелчки установились в положении на 20К большем, нежели с мелкокатушкой smile
Странно, от Клона подсоединял, там похожая вроде..
Параметры обеих:
1я - 19см, 25 витков, 0,8мм, соед.кабель 2*0,75, сопротивление 0,7 Ом
2я - 27см, 28 витков, 0,8мм, соед.кабель 2*1,5, сопротивление 0,7 Ом
Ура же?! smile
Чуйка правда чот на крышку от кастрюли как была 50см так и осталась. Даже не расстроился smile
Цитата cccr ()
Сергей,отдохни маленько...
biggrin Да не дождётесь! biggrin
Отредактировал кактус1809 - Ср, 21.03.2018, 12:43
Ср, 21.03.2018, 16:17 | Сообщение # 223
krusik
  Постов: 55  Offline ОК
привет!люди ,почему я наблюдаю такую картину-когда я на пирате я исследую чуйку на пластине текстолита 2х3см чуйка супер,а когда исследую на бухте из медным проводом,то практически он ее не видит!
в чем причина?
спасибо!
Ср, 21.03.2018, 16:39 | Сообщение # 224
Sulfid76
  Постов: 489  Offline ОК
krusik, концы проводов в бухте соедини.
Ср, 21.03.2018, 20:36 | Сообщение # 225
WELL_85
  Постов: 540  Online Друзья
Решил ещё раз собрать пирата. Всё заработало сразу, но после обнаружился один не понятный косяк..
В доме(в тепле) работает прекрасно. Холодильник примерно с 130см, треск громкий отчётливый. Но стоит подержать его на холоде как звук разделяется на 2 ступени. Сначала очень тихий и только при 15см от холодильника резко переходит в громкий. После того как побудет в тепле, снова начинает хорошо работать.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 21.03.2018, 20:36
Ср, 21.03.2018, 20:38 | Сообщение # 226
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
WELL_85, возможно брак какойто детали
Ср, 21.03.2018, 20:39 | Сообщение # 227
боб
  Постов: 299  Offline ОК
Цитата кактус1809 ()
Таблица эта куцая, в ней все датчики около 400мкГ пляшут
Это потому, что с с такой индуктивностью при соответствии элементов схемы самая лучшая чувствительность, наработка десятилетий. Сам убедился, в моей R-2.1ом, L-420мкГ, fрез-600кгц.
Цитата autoelectrician ()
Подозреваю "уже" - в смысле "недостаточной ширины"
Отвечу одним рисунком и на утренний вопрос цепи генератора помех.
Ср, 21.03.2018, 20:52 | Сообщение # 228
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Для вихревого тока нужен замкнутый контур. Мой трёхфазный 11-метровый кабель- удлиннитель с жилами "адского" сечения (для сварки), свёрнутый в кольцо абсолютно безразличен для МД... пока не втыкнёшь вилку в его же "розетку". Такую же нулевую реакцию прибора можно наблюдать на коротенький, тоненький проводочек. Стоит его замкнуть в колечко- прибор на него орёт. Потому же слабая реакция на разомкнутые серёжки... и на цепочки (там каждое звено само по себе).
Добавлено (21.03.2018, 20:52)
Когда то давно сделал три пирата. Все работали с разными датчиками. Начиная от 270uH и до 350uH. В гене стоял регулятор ширины импульса. Вообще то разные импульсники разработаны под разные датчики: от 250 до 600uH...
Индуктивность выше если: больше витков/тоньше провод/плотнее намотка. Показания снимаем на разъёме кабеля датчика.
Ср, 21.03.2018, 20:58 | Сообщение # 229
WELL_85
Гениально! biggrin
Ср, 21.03.2018, 21:09 | Сообщение # 230
Boltyara
WELL_85, а какова температура заморозки? biggrin
