Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 21.03.2018, 21:21 | Сообщение # 231
WELL_85
  Постов: 540  Offline Друзья
Выносил на улицу c температурой -7 С".
Ср, 21.03.2018, 21:31 | Сообщение # 232
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
боб, cry плак. Не заработал. Звук постоянный с частотой 5,3 Гц не зависимо подключена катушка или нет, потребление 6,6 мА, напряжения
2-6.2в
9-0.85в
13-5.32в
Отредактировал Granitoll - Ср, 21.03.2018, 21:32
Ср, 21.03.2018, 22:57 | Сообщение # 233
боб
  Постов: 300  Online ОК
Цитата autoelectrician ()
в начале питание дорожки уже, чем дальше к С8 тем шире
В начале цепи протекает ток подпитки С8, прибор показывает ток 30...100ма, у кого как, на самом деле он волной, считаем от 20ма. по минимуму и 200...400ма. в импульсе по мах. при условии,что С8 уже зарядился. Чем длинее кабель от аккума к плате, и чем больше он разрядился, тем больше нужна емкость С8. Дорожка выдержит и 1мм. шириной. От точки подсоединения R7, ток растет в раза 3, из за чего и ставим при большом токе потребления платы рез. одноватным. В цепи питания T2 уже писал, ток в импульсе превышает 2 ампера. (В подтверждение данные из двух калькуляторов. Калькулятор 555й не наш, но главное частота и длительность, ток питания условно взят 40ма., результат поражает). Для этого тока тоже, если бы не создавал помехи было бы достаточно ширины дорожки в 2мм. Но здесь переменное напряжение создаваемое в цепи как помеха, продукт сопротивления цепи, ее длины и малой емкости С8, и его наша задача свести к минимуму. Чем шире дорожка, тем меньше уровень нашего условного генератора помехи.
Добавлено (21.03.2018, 21:43)
Цитата WELL_85 ()
Сначала очень тихий и только при 15см от холодильника резко переходит в громкий.
У меня такое на обоих, но ступенька 15см на ту же монету, считал так надо, оказывается бяка. Для себя считаю: -Зачем заморачиваться если чуйку больше не выжать?
Добавлено (21.03.2018, 22:16)
Цитата Granitoll ()
плак. Не заработал
Дорогой, я же писал: -Рекомендую не повторять! Есть подводные камни, о которых по сей причине не писал и о которые споткнулся сам. А главный - в торцах при отпиливании видны 3 проводничка по 2 - крайние ноги, и средний используется только на заводе, дальше его герметизируют. Свою 157 не залив эпоксидкой сжег вероятно по причине непредвиденного КМОП короткого этих выводов. Хотя если аккуратно работать схема рабочая, ген лучше работает при КУ транзисторов ~150...200. Отпаяй С3, коль запаял на постоянно 157, дабы не подшмалить, и добейся работы гена. А лучше - схемка очень простая, дабы не ковырять плату собери ген на макетке и поганяй по всем параметрам подцепив к R6-150ом ухо.Я счел лучше собрать макетку, чем сушить дорожки. Сначала делаем 100...120 герц. Потом подсоединив к гену 120 ом и катушку выставляем ток 20ма, будет нормальная длительность, а дальше все по Диогену.
Добавлено (21.03.2018, 22:57)
Аккум. при морозе теряет емкость и начинает барахлить. По этой причине фотоаппараты некоторые (даже Сонька) уже при -5 отказываются работать и с новым аккумулятором.
Отредактировал боб - Ср, 21.03.2018, 23:15
Ср, 21.03.2018, 23:03 | Сообщение # 234
WELL_85
Согласен, но уверен это не то случай. Грешу на конденсаторы С5 и С6.
Ср, 21.03.2018, 23:09 | Сообщение # 235
Granitoll
И что после этих слов можно ожидать? tongue biggrin конечно пройдусь щупом и тд. и тп.
Да, четко выдны 3 контакта, пилил напильничком чтобы не перегреть и без вибрации. Разберусь. Девиз искать не сдаваться - найти и дое...ся)))
Ср, 21.03.2018, 23:15 | Сообщение # 236
Alex1802
  Постов: 458  Offline Друзья
WELL_85, WELL_85, У меня на днях случилась такая же ситуация . Только звук ступенчатым получался после того как я закрывал крышку корпуса , и все провода , динамик , батарея прижимались близко друг к другу. Методом тыка дошел до того, что касаясь пальцами к отвертке и к одному из выводов динамика (колектор ВС547) наступал тот же эффект ступенчатого звука даже в разобранном виде. Кинул от колектора этого транзистора на минус конденсатор 0,22 мкф--все наладилось. Попробуйте . Отпишитесь потом .
Ср, 21.03.2018, 23:23 | Сообщение # 237
боб
Не бери грех, лучше возьми вольтметр, и при морозе, когда потерял чуйку замеряй напряжение - 99% в точку. Так сильно кандеры емкость менять не могут. Еще лучше, остудив на улице или в том же холодильнике на месте, не выходя блок с платой, холодным поключить к теплому аккуму и проверить.
Отредактировал боб - Ср, 21.03.2018, 23:36
Ср, 21.03.2018, 23:28 | Сообщение # 238
Denhik019
  Постов: 223  Offline ОК
Вот тупо нарисовл плату без особых знаний и нормально работает.Хотя и на тл-ке и на пятак 20 см хотя при сборке на уд по воздуху чюйка лудше но только по воздуху а на грунте проблемы и все равно приходится загрублять чувствительность и в итоге получаем те же 20 см.https://www.youtube.com/watch?v=HgavrDZD79c&t=3s собрано на плате представленой ниже я не профи иначал увлекатся металлоискателями в прошлом году так что прошу сильно не критиковать smile
Добавлено (21.03.2018, 23:28)
Во многом помог именно этот форум так как многие отзывчивые люди помогали подсказками и советами.
Ср, 21.03.2018, 23:56 | Сообщение # 239
melan
  Постов: 1497  Offline Друзья
Вот это я и пытался раньше донести любителям настольного копа. Нечего стремится выжать чуйку по воздуху больше 15-20см. При большей чувствительности на работу прибора начинает влиять грунт. Собирать нужно Пирата по авторской схеме, придерживаясь номиналов. И в перед копать ржавые тазики.
Отредактировал melan - Ср, 21.03.2018, 23:57
Чт, 22.03.2018, 00:14 | Сообщение # 240
боб
Сей агрегат без навыков ЛУТ, пайки, работы с СМД, наличия паяльной станции и отличного зрения, при ширине дорожек 0.6мм и микроскопическом расстоянии между ними до 0.12мм (нога R12), хотя есть возможность подправить, начинающим не потянуть. В целом, в архиве форума есть еще одна плата Пирата, видимо отличная но навороченная, а с такими же характеристиками.
