Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Чт, 22.03.2018, 00:30 | Сообщение # 241
Granitoll
  Постов: 118  Offline
melan, при придавленой чуйке, на грунте где мелочь в верхнем слое и щебень слоем ~ 30см ниже глина, датчик ф45см выкопал по сигналу (изначально не очень уверенному но по длительности затяжному) ямку в глубину 1метр и докопался до чего то... Верхушка около 25см и дальше не знаю. Вероятно с литейки шкраб. А так глубже 2х штыков редко приходится рыть. Вчера собрал клона (осталось МК прошить) так ни разу не сложнее, чуть деталек больше...
Чт, 22.03.2018, 05:48 | Сообщение # 242
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Цитата Granitoll ()
Вчера собрал клона
Очень правильное решение. А Пират это так для начального понятия принципа метало поиска.
Чт, 22.03.2018, 06:42 | Сообщение # 243
Denhik019
  Постов: 183  Offline
боб, Да какая станция паял паяльником из фикс прайса и без проблем
Чт, 22.03.2018, 18:08 | Сообщение # 244
fenonsi
  Постов: 2  Offline
сделал металлоискатель пират на переменки реагирует и на метал но очень слабо монетку 1см,ножницы 5см,нож 7см и батарея 20 см в чём может быть проблема? питание от кроны 8 вольт разряжена когда ставлю 2 кроны то все время гудит
Чт, 22.03.2018, 19:42 | Сообщение # 245
Granitoll
  Постов: 118  Offline
Уважаемый, на форуме +100500 раз обсуждалось подключение МД от кроны, тем более севшей. Пожалуйста попробуйте найти питание 12в (акб автомобильный, от шуруповерта, из источника бесперебойного питания и т.п.) сетевой блок питания тоже не подходит. После того как найдете будет реально помочь вам в поиске причины. А возможно вопросы сами по себе отпадут. С уважением.
Добавлено (22.03.2018, 19:42)
fenonsi, на каких микросхемах собран ваш девайс, если можно фото платы с 2х сторон. Все ли детальки в номенале или есть отступления?
Чт, 22.03.2018, 20:19 | Сообщение # 246
боб
  Постов: 256  Offline
Конечно же подразумевал не навороты электроники и фен, а вот столик с креплением платы и большим стеклом, без навыков пайки - регулятор температуры паяльника, хотя бы диодик с емкостишкой от перегрева, а по сему и оговорил
Цитата боб ()
начинающим не потянуть
Granitoll, Как себя ведет ген?
Отредактировал боб - Чт, 22.03.2018, 20:22
Чт, 22.03.2018, 20:39 | Сообщение # 247
Granitoll
  Постов: 118  Offline
Цитата боб ()
Как себя ведет ген?
Заменил R1 на 220 kOm, поднял частоту до 81.7 Гц, потребление выставил 20 мА R3-100 Ом.
Казус, при подключении через млилиамперметр генератор работает, при подключении на прямую к акб ген не работает, греется полевой транзистор.
Вот схемка что вы выкладывали
А вот что пишут в другом источнике
Ошибка? За длительность отвечает R2?
Отредактировал Granitoll - Пт, 23.03.2018, 00:43
Пт, 23.03.2018, 01:27 | Сообщение # 248
Thomas
  Постов: 8  Offline
Помогите советом, пожалуйста. Мой "Пират" при установке максимальной чувствительности переменными резисторами ведёт себя неадекватно. Пытаюсь добиться редких щелчков, а получаю волнообразную трескотню. Т.е. редкие щелчки (автоматная очередь) есть, через 1,5 сек. исчезают и опять появляются через те самые 1,5 сек. Волнообразно. Их можно убрать, но тогда сильно падает чувствительность. Частота этой волнообразной модуляции зависит от настроек генератора, но избавится от неё не могу. Генератор тут ни при чём, т.к. подавал сигнал от внешнего генератора и картина такая же. Где копать? Осцилографа нет.
Пт, 23.03.2018, 06:38 | Сообщение # 249
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Цитата Thomas ()
Где копать?
полагаю, дело в каком-нибудь конденсаторе...
Пт, 23.03.2018, 08:31 | Сообщение # 250
fenonsi
  Постов: 2  Offline
ок найду микросхемы не555 и к157уд3 фото не могу так как телефон сломан
