Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 23.03.2018, 22:14 | Сообщение # 251
WELL_85
  Постов: 494  Offline Друзья
Цитата Alex1802 ()
дошел до того, что касаясь пальцами к отвертке и к одному из выводов динамика (колектор ВС547) наступал тот же эффект ступенчатого звука
Точно такой-же "диагноз" smile
Alex1802, подключил конденсатор 0.22 мкф как советовали. И действительно громкость стала стабильна , но при этом появился очень тихий постоянный фоновый гул.
Чуйка хорошая.
Отредактировал WELL_85 - Пт, 23.03.2018, 22:15
Пт, 23.03.2018, 22:28 | Сообщение # 252
Alex1802
  Постов: 447  Offline Друзья
WELL_85, попробуйте поиграть емкостью в меньшую сторону. Если ничего не даст , то гул будет индикатором работы прибора biggrin . У меня тоже еле слышен
Пт, 23.03.2018, 22:39 | Сообщение # 253
боб
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата Granitoll ()
Вот схемка что вы выкладывали
Я поступил следующим образом. Прочитав, что в транзисторном варианте морока с геном. подпаял вместо транзисторов панельки, и с теми паспортными данными элементов играючись менял транзисторы прослушивая частоту и обращая внимание на ток потребления. В конце немного изменил R1 - 750к и R3 - 470ом, по сему и ставил красные птички. Вероятно пошел нестандартным вариантом, что для окончательной подгонки подходит, а написано правильно. Единственное, что необходимо учесть, Т1 - КУ может быть и малым, а Т2 должен быть больше, что создает круче фронт в ключевом режиме работы.
С девизом искать не сдаваться, ... все получится, мне чем понтавился, что ток почти в 2 р меньше при том же выходе.
WELL_85, С чуйкой при -7 вопрос решен?
Отредактировал боб - Пт, 23.03.2018, 22:56
Пт, 23.03.2018, 23:13 | Сообщение # 254
WELL_85
Да боб, хорошая чуйка, тестировал на морозе . В тепле ещё не пробовал. Только занёс с улицы, пусть греется)
Пт, 23.03.2018, 23:28 | Сообщение # 255
боб
Цитата Granitoll ()
при подключении на прямую к акб ген не работает, греется полевой транзистор.
Маловероятно - шунт на 200ма, дает большое падение, хотя других причин и не вижу. Не знаю какие ставил КУ транзисторы но сопротивления позагонял далеко от истинны. Я придерживаюсь правила: -Ушел более чем на 20...25%, значит не там собака порылась! Попробуй с панельками, если нет для транзисторов, возьми одну от МС, подходит. Прибор на всякий случай перепроверь, подключив на щкалу - 20А. Хоть и последней цифрой, показания в ма грубо, но будет видно, там шунт такой, что никакой подсадки не допустит. Заодно и прибор проверишь.
Добавлено (23.03.2018, 23:28)
WELL_85, Так всем полезно знать, что вызвало ее потерю? Для этого и делимся опытом.
Пт, 23.03.2018, 23:48 | Сообщение # 256
WELL_85
боб, Самой потери чуйки так таковой не было! В сообщении http://radioskot.ru/forum/14-13831-382227-16-1521653790
указал на " двухступенчатый" звук при приближении к металлу.
А вот причина такого звука осталась загадкой. Только лишь прилепив костыли в виде конденсатора, прибор начал как-то адекватно работать. Меня пока устраивает.
Сб, 24.03.2018, 00:45 | Сообщение # 257
боб
Это в смысле - добавив емкость С8?
Сб, 24.03.2018, 09:33 | Сообщение # 258
WELL_85
боб, Согласно совету Alex1802, установил конденсатор 0,22 мкф от коллектора транзистора Т3 на минус питания.
Добавлено (24.03.2018, 09:33)
Нет 0.22 самая оптимальная.
Сб, 24.03.2018, 14:21 | Сообщение # 259
yoga
  Постов: 1142  Offline Друзья
Провалялось парочка плат Пиратов в течении 5 лет, теперь на обоих платах чуйка мизер. Не ожидал...Распаяяю и подкину новые РЭ. Родственички снова на шару хотят МД, думаю Пирата хватит.
Добавлено (24.03.2018, 14:21)
У кого есть схема тоналки на К561ЛЕ5 ?
Сб, 24.03.2018, 14:28 | Сообщение # 260
ПолныйНоль
  Постов: 18  Offline ОК
yoga, вот посмотри
Отредактировал ПолныйНоль - Сб, 24.03.2018, 14:30
