Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 26.03.2018, 22:14 | Сообщение # 271
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата autoelectrician ()
возможно ли к пирату поставить селекцию из стрелочного индикатора
краб исчерпывающе ответил, а главное - это уже не Пират, но и не биенщик, зто просто два генератора ни на что не реагирующие.
Как для биенщика - есть зерно, и можно поиграть. Лет 20 назад, был в моде чувствительный МИ на 2х ЛА/ЛЕ с кварцем 1 мГц. и с паспортными данными 80см. Он в интернете гуляет до сих пор. Подойти к 80см? в идеале можно, если катушку подвесить посреди сухого помещения, сделав смеситель на третьей ЛА/ЛЕ и разделив по питанию первые две. На практике же добивались по воздуху во взвешенном состоянии не дыша и то с подстройкой - 30...40см. При движении катушкой, как ее не фиксируй и экранируй - 20см, а в землю - 10. Это я к чему. Там ограничение было в уменьшении уровня напряжения 5й...10й гармоники до срыва захвата смесителем.
В предлагаемом Вами случае, при импульсной накачке скважностью и уровнями Пирата, а это уже для биенщика будет прекрасный генератор нечетных гармоник, ограничив сигнал по уровню (условно) двумя Д810, можно увидеть и 31ю...51ю гармонику, что позволит для стабильности снизить частоту первого гена предположим до 10...20 кГц тем самым подняв чуйку в земле. Но здесь и стабильный ген на 555й нужно поменять на зависимый от LC контура, оставив только Вашу идею. На 555х, он и как биенщик никудышний. Но это уже ветка биенщиков.
Отредактировал боб - Вт, 27.03.2018, 00:46
Пн, 26.03.2018, 22:46 | Сообщение # 272
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
krusik, сними, интересно будет посмотреть.
Пн, 26.03.2018, 22:48 | Сообщение # 273
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Цитата krusik ()
закопав крышку от пива на 25см в мокрую землю -ловит-на 40см ,также ловит! поводив немного по сторонам -сразу же выкопал 3 больших гвоздя!
Вот в том и проблема что импульсником крышку от гвоздя не отличишь пока не выкопаешь.
Цитата krusik ()
когда уже станет тепло,что б выйти куда то!
Вот тогда и поймете как это важно. Вы просто не представляете сколько метало мусора (шмурдяка) в земле находится.
Вт, 27.03.2018, 00:12 | Сообщение # 274
krusik
  Постов: 55  Offline ОК
вот такой пират получился
Вт, 27.03.2018, 18:22 | Сообщение # 275
life-still-lasts
  Постов: 6  Offline ОК
Всем привет. Скажите пожалуста, что можно использовать как ключ в схеме на транзисторах из того хлама, что у меня есть, а именно (кт837в,кт837ф,кт814б,кт940а,кт602,кт829а и ку 112а)
Вт, 27.03.2018, 20:47 | Сообщение # 276
боб
Цитата life-still-lasts ()
что можно использовать как ключ ... из того хлама
- КТ829А. Вовсе не хлам. Комбайн.
Отредактировал боб - Вт, 27.03.2018, 20:58
Вт, 27.03.2018, 20:53 | Сообщение # 277
  Постов: 6791  Offline Друзья
life-still-lasts, Можно попробовать кт940а,но не факт,ток маловат, и все детальки через тестер обязательно проверять,многие вопросы отпадут про кривые руки smile
Добавлено (27.03.2018, 20:53)
Цитата боб ()
КТ829А
Он составной с бешеным усилением
Вт, 27.03.2018, 21:24 | Сообщение # 278
life-still-lasts
Нашек кт805бм но все равно не работает ген, проверял динамиком. Думаю может 361 и 315 не такие как надо. Чем из советского можно их заменить? И если у меня вместо c1 0.022 стоит 1n ето ничего?
Вт, 27.03.2018, 21:37 | Сообщение # 279
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
life-still-lasts, транзистор 13003 из энергосберегающей лампы подойдёт.
Вт, 27.03.2018, 21:55 | Сообщение # 280
life-still-lasts
Достал 13003 от зарядника только незнаю где эбк, в гугле по разному пишут
