Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вт, 27.03.2018, 22:08 | Сообщение # 281
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
life-still-lasts, генератор работает без ключа, ключ к генератору подключается. Конденсатор 0.022 мкф (маркировка 223) влияет так же на частоту генерации
Добавлено (27.03.2018, 22:08)
Цитата life-still-lasts ()
Достал 13003 от зарядника
Корпус должен быть как у кт814
Отредактировал Granitoll - Ср, 28.03.2018, 10:20
Вт, 27.03.2018, 23:13 | Сообщение # 282
боб
  Постов: 280  Offline ОК
Granitoll, И себе тоже поставил 220?, нужно 223. 220 это 22пикофарады.
life-still-lasts, 1n, это всего лишь 4% от нужного, даже комаринного писка не выйдет.
life-still-lasts, Обрати внимание - в таблице маркировка русскими,
по сему 1n = 1нф
Отредактировал боб - Вт, 27.03.2018, 23:57
Вт, 27.03.2018, 23:54 | Сообщение # 283
  Постов: 4027  Offline Модератор
Это где вы в Пирате ставите 22нФ кондёр?
Это я об этом
Цитата боб ()
нужно 223
Отредактировал Sam - Вт, 27.03.2018, 23:59
Ср, 28.03.2018, 00:17 | Сообщение # 284
боб
Sam, В генераторе на транзисторах. Стоит.
Granitoll, life-still-lasts, что то вы мудрите с транзисторами, в ген с энергосберегайки можно ставить замену только 315му - нрн, и то желательно 3001 как самому слаботочному, ведь вы говорите о замене 315,361. замена - любой маломощный, желательно не низкочастотный с КУ 150...250 и не перепутать нрн и рнр. 3003 будет работать но может потянуть значительное отклонение номиналов резисторов от указанных в схеме.
И - справочник - просто о транзисторах - http://elektrikaetoprosto.ru/trans28.html - слева выбираем транзистор и все о нем смотрим. Нас интересует напряжение >20в, частота - желательно >2мГц., маломощные, КУ - указал выше, и не путать полярность.
Отредактировал боб - Ср, 28.03.2018, 00:54
Ср, 28.03.2018, 01:01 | Сообщение # 285
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
life-still-lasts, 13003 в качестве ключа, их не так много цоколёвок- 2 или 3, вызвони базу и посмотри соответствующую цоколёвку.
Ср, 28.03.2018, 01:14 | Сообщение # 286
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
боб,
Цитата боб ()
1 - Согласен, усложнится, а может и не очень
2 - Мы ограничиваем сигнал, чтобы не прожечь ОУ, а теперь подымаем порог до 2х...3х вольт,благо уровень позволяет, и подаем на ключ (2 транзистора) - необходимость в двухполярном питании отпадает, а дальше ЛА/ЛЕ вместо ОУ
- Кварцевый генератор не нужен, для двух генераторов и их синхронизации, если постараться и не поплывут, достаточно шести элементов одной ЛН, ганяем нам необходимую длительность, подавая второй сигнал на ЛА/ЛЕ
- Мы не подвязаны к внешней сети, и проще землю посадить на "+", чем изобретать велосипед
- на выходе логики - накопитель, и в тон.
- мелочи найдутся.
Итого - одна ЛН, или две 555; 1шт - ЛА либо ЛЕ, остается элементов и для тона; + 4 транзистора.
А вот если поискать признаки селекции уже в чистом сигнале, тогда да - и будет нам счастье.
хотелось бы увидеть в практики эту теорию, или наброски схемы
Отредактировал autoelectrician - Ср, 28.03.2018, 03:06
Ср, 28.03.2018, 09:22 | Сообщение # 287
Granitoll
я говорил про ключ, что со сберегайки корпус транзистора похож на кт814
Корпус кт27 а не то92
Добавлено (28.03.2018, 09:22)
Виноват, бокопор, глянул в таблице но не 0.022 мкф, а 0.022 нф, сонный уже был
Ср, 28.03.2018, 12:46 | Сообщение # 288
боб
Коль интересна судьба продолжения - дополняю рисунком.
Добавлено (28.03.2018, 12:46)
Цитата краб ()
Он составной с бешеным усилением
Благодаря бешенному усилению и граничной частоте 4мГц, в ключевом режиме создаст идеальные фронты импульсов, что позволит нормальную чуйку при меньшей добротности катушки (это причина худшей работы 817го, 13003 и даже некоторых полевиков), а составная схема позволяет увеличить номиналы R5, R6 и уменьшив ток, создать мягче режим работы 361го. Поэтому и окрестил комбайном.
Отредактировал боб - Ср, 28.03.2018, 12:48
Ср, 28.03.2018, 12:51 | Сообщение # 289
autoelectrician
Отредактировал autoelectrician - Ср, 28.03.2018, 12:54
Ср, 28.03.2018, 19:24 | Сообщение # 290
life-still-lasts
  Постов: 6  Offline ОК
Спс всем, что откликнулись. С транзисторами разобрался, пришлось учится их проверять) а вот с какой маркировкой кандер поставить, все равно не вкурил, есть у меня 102, 103 и 332, какой можно использовать? уже мозги на бекрень, все таки в первой что-то собираю.
Добавлено (28.03.2018, 19:24)
А все разобрался с таблицей, но у меня нет 223(
