Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 04.03.2018, 14:37 | Сообщение # 21
baskit
  Постов: 360  Offline Х
любой на 0.5А, ведь сгорает пред от тока, но никак не от напряжения ,с корпусом для наружного монтажа, или для впайки п плату, известно только вам.
Вс, 04.03.2018, 14:37 | Сообщение # 22
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
боб,
Цитата Granitoll ()
впаять конденсатор? Завтра проверю
Действительно с кондером 104 наблюдается прирост чувствительности. И если раньше на фольгу алюминиевую под линолеумом не реагировал то сейчас ее видит и на монету дальность увеличилась
Вс, 04.03.2018, 14:37 | Сообщение # 23
melan
  Постов: 1447  Online Друзья
Вы линолиум копать собираетесь??? Все испытания нужно делать на реальном грунте. Только так можно увидеть на что способен прибор.
Отредактировал melan - Сб, 03.03.2018, 17:41
Вс, 04.03.2018, 14:37 | Сообщение # 24
Granitoll
у нас снега насыпало и мороз, понятное дело что на грунт выходить нужно, но по воздуху разница есть вот и отписался. Я в частном доме живу и пол не армирован, из металла только утеплитель с фольгой который раньше мд не видел...
Вс, 04.03.2018, 14:37 | Сообщение # 25
krusik
  Постов: 55  Offline ОК
а как сделать ,что б можно было слышно щелчки 1 в 2-3 секунды при настройке чуйки?
емкость электролита поставил 3300мкф,но все равно щелчки у меня идут чаще ,а потом звук пропадает-у меня стоят 2 переменника на 100к и 10к!
спасибо!
Вс, 04.03.2018, 14:37 | Сообщение # 26
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
krusik, при регулировки чувствительности нету чётких щелчков от пояй С8 2200 по схеме и припаять на прямую 555 минус конденсатора на 1 ногу а плюс на 8 ногу без всяких проводов родными концами конденсатора, тогда будут щелчки стабильные
Вс, 04.03.2018, 14:38 | Сообщение # 27
Granitoll
autoelectrician, то есть дорожки на столько влияют?
Вс, 04.03.2018, 14:38 | Сообщение # 28
боб
  Постов: 286  Offline ОК
Электролит имеет внутреннюю индуктивность из за которой ВЧ гармоники от 120Гц гуляют по всей плате. С104 их уменьшает - под ОУ увеличивая чувствительность, под 555й - немного стабильность. В этом случае и чувствительность поднял незначительно, есть еще помеха от наводок с которой и начинали. Будет возможность, посмотри в городской местности, где была чуйка 40см. Если увеличится, поставим самодельный дроселек.
Добавлено (03.03.2018, 23:15)
Если сигнал подаем точечно проводником, то ВЧ помеха как бы накладывается на дорожки и увеличивается с увеличение ее длины от С до точек питания.
Добавлено (03.03.2018, 23:18)
Нужно поставить Пирата в термостат с отрицательной температурой, а еще и закопав метра на 2 в землю, исключив наводки.
Вс, 04.03.2018, 14:38 | Сообщение # 29
Granitoll
боб, вот какой агрегат малому получился, завтра подлокотник еще прицеплю)))
Добавлено (03.03.2018, 23:35)
+ 4-5 см на 25коп. Было в районе 14-15см, сейчас 18-19см.
Вс, 04.03.2018, 14:38 | Сообщение # 30
боб
А стань ка ухом на питание, уверен хорошо слышно фон.
