Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 28.03.2018, 20:10 | Сообщение # 291
боб
  Постов: 298  Offline ОК
life-still-lasts, Емкость С1 для нормальной работы ставим в диапазоне 0.04...0.02мкф. Пишу в некодированом виде, т. к. уверен их есть много из старого оборудования начиная с ламповых телевизоров. Временно, можно набрать необходимую емкость из конденсаторов разных типов, паралельным или последовательным их соединением. Дабы не сидеть и ждать, временно комплектуем необходимое и работаем. Т3 отключаем, паралельно R6 подключаем через конденсатор наушник (схема многократно приводилась) и добиваемся звука генератора. Учитываем, что емкости с имеющейся кодировкой в переводе на наши деньги, это:
102 - 1000пф или 1нф или 0.001мкф,
103 - 10000пф или 10нф или 0.01мкф,
332 - 3300пф или 3.3нф или 0.0033мкф.
Данные специально свел в табличку, поработай с ними применительно к большой ранее приведенной таблицы и будет радость. А формулы соединений есть в инете.
Цитата life-still-lasts ()
все таки в первой что-то собираю
главное не падай духом, а падай брюхом. Таких на форуме сотни и всем кто не сдался - помогли.
Ср, 28.03.2018, 20:18 | Сообщение # 292
life-still-lasts
  Постов: 6  Offline ОК
А я и не сдаюсь, уже неделю с ним мучаюсь и пока не заработает не успокоюсь. А за подсказки огромное спасибо. Завтра продолжу работу.
Ср, 28.03.2018, 23:10 | Сообщение # 293
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
боб, "..вызывает болтанку сигнала (7).."
..все таки есть необходимость в кварцованном задающем генераторе.. biggrin
Добавлено (28.03.2018, 23:10)
..составной транзистор (или Дарлингтона - одинаковой проводимости или Шиклаи - разной) имеет коэффициент передачи Р = К1 * К2, т.е. произведение коэффициентов передачи транзисторов его составляющих. Например К1=200, а К2=40, тогда Р=200*40=8000 !!! Но за все надо платить - в нашем случае мы расплачиваемся быстродействием !?!?
Отредактировал atoll07 - Ср, 28.03.2018, 23:11
Чт, 29.03.2018, 00:17 | Сообщение # 294
боб
Здесь речь не в стабильности частоты, оба формирователя импульсов привязал специально к одному генератору, частота которого уже мало влияет, а вот захват импульса на наклонной разряда конденсатора каждым формирователем происходит хаотически то с опережением, то с задержкой по времени, что приводит к болтанке. По сему одну причину, а это колебание напряжения питания, дорисовал опосля, бегло упустив 204 на ЛНку.
Цитата atoll07 ()
В нашем случае мы расплачиваемся быстродействием !?!?
О быстродействии элемента, в нашем случае узла, говорит граничная частота усиления. Если наш узел, как бы вы его не назвали, обеспечивает усиление сигнала на 4 мГц, это значит, что каждый элемент еще высокочастотней и он может обеспечить крутизну фронта нарастания в импульсной схеме в 1.5 раза круче того же 817го, а с учетом КУ, фронт будет круче в разы, т. к. в ключевой режим Т переходит намного раньше. Мы расплачиваемся только падением напряжения перехода второго транзистора, что для нашей схемы по барабану.
Как пример. В гене на 555й, можно подобрать элементы поменяв длительности высокого и низкого уровня, при этом исключив из схемы Т1. Но? Вот Вам и быстродействие составного транзистора. Короче, комбайн он и есть комбайн!
Отредактировал боб - Чт, 29.03.2018, 00:27
Чт, 29.03.2018, 00:46 | Сообщение # 295
atoll07
"..нет человека - нет проблемы" - откажитесь от формирователей на RC цепях, сформируйте сигналы только логикой (счектчики, триггеры, регистры сдвига и т.п.)
..задающий нагружен на две диф цепочки, это не правильно - поставьте буфер и развяжите диф цепи (повторители)
..составной транзистор нарисован не правильно - вытекающий ток первого транзистора не втекает в базу второго, такая схема работать не будет..
Чт, 29.03.2018, 15:00 | Сообщение # 296
боб
Тогда будет не Пират, а агрегат. Интерес в том, чтобы уменьшить к-во деталей как минимум не потеряв чуйку.
Один 2х килоомный выход нагружен на 2 конденсатора по 1000пф, можно считать с болтающимися (100к) концами (на счет их связи, так это нам и нужно), не потея выполнит свою задачу.
Это не составной, а инвертор. Сток(+), полевик заперт - Т1 открыт - Т2 закрыт - точка (6) - (0), и наоборот.
Отредактировал боб - Чт, 29.03.2018, 15:01
Чт, 29.03.2018, 18:29 | Сообщение # 297
  Постов: 6878  Offline Друзья
smile Страшные вещи творят с Пиратом
Чт, 29.03.2018, 19:24 | Сообщение # 298
  Постов: 2984  Offline Друзья
краб, Весеннее обострение... biggrin
Чт, 29.03.2018, 21:37 | Сообщение # 299
life-still-lasts
Ура!!! Заработал мой пират ключ стоит кт805бм все остальное по номиналам кроме диодов, диоды поставил какие были 1n4007, в советских еще не разобрался. Вся проблема была в c1, поставил какой-то с надписью 22nM. Еще одна проблема он постоянно орет будто маленький моторчик.
Чт, 29.03.2018, 23:01 | Сообщение # 300
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
life-still-lasts, выйдите на улицу и там проверьте , гудеть от помех в квартире может.
краб, cccr, и не говорите wacko его уже по атомам разбирают biggrin
