Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Чт, 29.03.2018, 23:38 | Сообщение # 301
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
Цитата боб ()
Это не составной, а инвертор. Сток(+), полевик заперт - Т1 открыт - Т2 закрыт - точка (6) - (0), и наоборот.
..кон гениально, в пирате усилитель на ОУ имеет усиление не менее 1000, а у вас два транзистора в ключевом режиме.. biggrin biggrin
Добавлено (29.03.2018, 23:38)
Цитата краб ()
Страшные вещи творят с Пиратом
..страшные.. и ....без шабашные.. biggrin biggrin biggrin
Пт, 30.03.2018, 20:55 | Сообщение # 302
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
В реликтовой схеме К ус.= 5000. Если используем в обратной связи резистор 3 мОм, то близко к 8000.
smile
Особо "порадовало" на приведённой схеме шунтирование катушки прямосмещённым диодом... Думается, при таком схемном решении вопрос "нестабильности точек (а) и (б)" не так актуален, как вопрос дымоудаления от полевого ключа... smile
Отредактировал DIOGEN - Пт, 30.03.2018, 21:06
Сб, 31.03.2018, 01:00 | Сообщение # 303
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
Сб, 31.03.2018, 11:02 | Сообщение # 304
боб
  Постов: 282  Online ОК
, С учетом того, что нагружаем контур, не на вход ОУ, а на высокоомный (33к. в цепи эмиттера) ключ, можно использовать диоды не импульсные и поднять напряжение импульсов до уровня 8...11в., на что и рассчитывал. При паралельном включении с 220 ом, будут работать нормально, в случае - греются, нагрузку пустить через делитель. Да, не показал, что это стабилитроны.
Усиление сигнала.
Мы осциллографом достаточно хорошо видим изменение длительности хвостика импульса от воздействия металла. А что если этот хвостик будет высокоомно управлять ШИМ модулятором?
Нам не нужен усилитель если мы зацепим сигнал на корню, так как это делает осциллограф. Счел такую схему ключа приемлемой для нагрузки высокоомного входа элемента логики. Собрав генераторную часть, увидев наличие болтанки, что загрубит, вплодь до сравнит изменение сигнала на обеих входах, а это - затея в простом решении не канает, успокоился. Даже удалил как с макетки так и схему, хотя можно еще уменьшить (назовем его шум сигнала канала управления) фильтрами в цепи питания микросхем и добавления по элементу логики для формирования крутизны фронтов импульсов. Но, коль возник повторно вопрос - бегло, с ошибками (обозначение диодов, ноги третьего элемента ЛА, фильтр ЛН, 10к - R7) восстановил, дабы поделиться идеей и возможно привлечь к внедрению.
Раскрыл суть в надежде от специалиста в метапподетектировании, т. к. сам им не являюсь, хоть и тоже с 6го класса - 2V3, и пошло поехало, до разработки видеотелефонного аппарата для сетей ГТС, пока Японцы не обогнали так, что все НИР позакрывали, получить вопрос о вероятности решения задачи. Возможно это для специалистов уже отработанный материал?
Добавлено (31.03.2018, 11:02)
Начал за усиление и не раскрыл
Для atoll07. Нам усиливать сигнал по напряжению нет необходимости. С сегодняшними параметрами транзисторов (КУ) до 1000, первый каскад в сумме со вторым может усилить сигнал по току не в 1000, а в 2000...3000 и более раз. Так что
Цитата atoll07 ()
такая схема работать не будет
- такая схема работает!
Отредактировал боб - Сб, 31.03.2018, 02:04
Сб, 31.03.2018, 11:16 | Сообщение # 305
DIOGEN
smile Ну, тогда давайте я Вам это покажу:
Боб, стабилитрон суть есть обратносмещённый ДИОД! Стабилитроном диод становится на своей обратной ВАХ. При прямом смещении - это обычный ДИОД, через который и потечёт ток короткого замыкания, показанный на рисунке красным. И плевать ему будет на все делители, 200 Ом и прочее, что вы там описываете. Второе. Вторым номером сгорит Ваш второй стабилитрон на 8 вольт, к которому вы приложите напряжение источника 12 вольт БЕЗ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО резистора. Только не надо говорить, что его роль будет играть канал полевика и проч.. Это всё ахинея.
Сб, 31.03.2018, 18:32 | Сообщение # 306
barakuda145
  Постов: 39  Offline ОК
Вот мой Пират. http://radioskot.ru/forum/14-5204-344324-16-1489315112
Установил контроллер заряда. https://ru.aliexpress.com/item....99.html
Все отлично работает но нет световой индикации когда контоллер прекратит заряд. Подскажите куда можно подключить свето диод.
Отредактировал barakuda145 - Сб, 31.03.2018, 18:33
Сб, 31.03.2018, 19:25 | Сообщение # 307
slaerslaw
  Постов: 210  Offline ОК
на счет ВЕСЕННЕГО ОБОСТРЕНИЯ!!! посмотрите на "авито" сколько ПИРАТОВ продается cry biggrin biggrin biggrin
Сб, 31.03.2018, 21:33 | Сообщение # 308
боб
Всем доброго вечера, и что бы был еще лучше начну с анекдота по теме. Прочитав
, подумал: - Это мне и надо. Почему на это указывает Диоген, если так и должно работать? С уважения, соберу на практике, потом отвечу. Взял плату Пирата, посмотрел есть ли возможность сильно не навредив, сделать прорезь в дорожке между диодами и R8C3 для подключения стабилитронов, благо 157я на панельке. Есть. Посмотрел запасы диодов, 1N5347, конечно в старых запасах нет, нашел 815. На автомате прикрутил к катодам проводники, уже хотел включать паяльник соединить два анода, и только сейчас понял ошибку схемы: - А там ведь нарисовано анод-катод, паралельно! Делаю одно, а рисую другое. Хорошо, что дорожку на плате не порезал. Стареемс. Чем не анекдот.
Признаю. Благодарю за коррекцию. 8 вольт действительно выгорит при хорошем аккуме. Подымаем напряжение стабилизации до 10…11 вольт + 0.6в. прямого, и на случай установки нового заряженного акумулятора при большой емкости С8, ставим последовательно минимум 5ом резистор.
А вот резистор побольше, все же нужно подобрать совсем по другой причине. Даже при паралельном сопротивлении к катушке в 220 ом, индукция БЕЗ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО резистора выведет со строя эмиттерный повторитель с входным сопротивлением в 10к. Хоть и рассматривал, но упустил. Еще раз благодарю за справедливые замечания. Вот с такими замечаниями с их корректировками и Пилот может заработать, если для специалистов в МД это не пройденный материал.
Добавлено (31.03.2018, 21:33)
Если стоит дальнейшего обсуждения, корректирую схему внеся поправки по вышеуказанным замечаниям. Гуртом, действительно может быть рожденным форумом radioskot.ru
Отредактировал боб - Сб, 31.03.2018, 21:34
Сб, 31.03.2018, 22:23 | Сообщение # 309
atoll07
..да же не знаю с чего начать.. и вообще есть ли в этом необходимость..
..прочитайте "Трактат Диогена", вдумчиво и несколько раз, тогда возможно у вас не будет таких скоропалительных выводов..
.. уясните для себя принцип работы импульсного МД, без этого невозможно УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ любой аппарат построенный по этому принципу, да же такой простой как пират.. кстати это очень распространенная ошибка - "ща я его как усовершенствую"
..некоторая информация для размышления - практически все импульсные МД используют в обработке сигнала - интегрирование сигнала и это неспроста...
Вс, 01.04.2018, 15:37 | Сообщение # 310
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Цитата боб ()
сделав смеситель на третьей ЛА/ЛЕ и разделив по питанию первые две
Делал как то аппарат на таком принципе, каждый генератор на свой микре, смеситель на отдельной, питал отдельно через R/C цепь. Генераторы абсолютно идентичны, кроме катушек, конечно. Микры 564 серии, кондеры тантал. Довольно прилично получилось, кстати. Частота не уходила практически.
