Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 05.03.2018, 10:35 | Сообщение # 51
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
боб, поставил колечко, толи самовнушение, толи звук генератора на дорожках (+-) стал еще немного тише. Но при конденсаторе и колечке момент "тишины" на ручке переменника сместился на один час вправо.
Цитата боб ()
Послушай какая частота гена.
138Гц
Отредактировал Granitoll - Пн, 05.03.2018, 11:57
Пн, 05.03.2018, 12:24 | Сообщение # 52
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Самовнушение, такой дроселек убивает только ВЧ гармоники импульсов генератора, а мы слышим основную частоту, которую можно убить только емкостью. Пока его выпаяй, при необходимости сделаем аккуратный.
Давай, что бы не засорять эфир, проделай следующее:
1. Поменяй С8 на 2200, ток еще незначительно вырастет, но тут уж так и должно быть.
2. Если аккума хватает на поход, пропускаешь, если жаль, я пожалел бы:
а. при частоте 120...140гц (нет частотомера, ослика - определяешь прогой, в ветке было).
б. длительностью импульсов добиваешься тока 40...50ма. Сильно ушла частота - подстроил.
3. R9 и R11 подстраиваешь ОР1, порог из за помехи по питанию был загрублен, да и изменяешь параметры гена. Чтобы не выпаивать лишний раз сопротивления подпаяй паралельно сначала R9, потом R10, цепочку из (-400к + ~1м). В одном случае чуйка ухудшится, в другом увеличится. Подрегулируй. В этом диапазоне можно менять резы и R9 и R10, главное пропорция. Где увеличится, найди макс. и подпаяй сумарное взамен, 0.125вт можно прямо со стороны меди, не выпаивая основное. То же проделай и с R11, но здесь сразу рез. выпаяй и подсоедини (-1м8 + ~1м).
Желательно каждое действие с проверкой чуйки записывать. Выложишь и для других будет урок, да и сам не запутаешься.
Цитата Granitoll ()
138Гц
Можешь оставить, на счет меди заикался.
Отредактировал боб - Пн, 05.03.2018, 20:30
Пн, 05.03.2018, 14:03 | Сообщение # 53
Granitoll
боб, отписываться буду в этом посте, по мере выполненых действий. С8 поставил 2200 еще вчера.
Отпаял светодиод (индикатор вкл) потребление упало до 55 мА. Получается он жрет столько же сколько и мд biggrin
Отредактировал Granitoll - Пн, 05.03.2018, 14:30
Пн, 05.03.2018, 20:01 | Сообщение # 54
боб
прелесть, изменилась ли чуйка и давай дальше. Поработай с порогом(R9) и ОС(R11).
Отредактировал боб - Пн, 05.03.2018, 20:23
Пн, 05.03.2018, 23:18 | Сообщение # 55
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Не нравится тихий звук у Пирата. Ролики смотрю - вроде приемлимая громкость у людей (при штатном исполнении, без ГУНа). Как победить?
Транзистор по звуку 547. Бузер 16 ом. Последовательно ему резистора нет.
Выпаял 547, впаял составной кт972а - разница ничтожна.
Возник вопрос - при замене бузера 16 ом на цепочку "резистор 8 ом ->бузер 8 ом" громкость останется неизменной?
Пн, 05.03.2018, 23:57 | Сообщение # 56
krusik
  Постов: 55  Offline ОК
а чем вы запитываете пирата?
Вт, 06.03.2018, 00:28 | Сообщение # 57
кактус1809
Аккум от ИБП, аккум от шурика, 8 АА, всё перепробовал.
Вт, 06.03.2018, 00:28 | Сообщение # 58
боб
Бузер 16 ом.
Как понимать это выражение? Пасивный бузер сопротивления не имеет, это емкостишка в пф, бузер с геном имеет ком, но он не предназначен под такие короткие импульсы, что нужно уловить Пирату. У Вас вероятно динамик и то не важнецкий последствия работы которого и описали. Хотя может быть и электромеханический излучатель, которые для этих целей тоже не подходят.
громкость станет меньше, если оба динамика исправны. Хотя хотелось бы посмотреть фото Вашего бузера.
Отредактировал боб - Вт, 06.03.2018, 00:39
Вт, 06.03.2018, 00:47 | Сообщение # 59
кактус1809
боб, о как.. "Бузером" я, наверное ошибочно, обозвал "пьезоизлучатель пассивный", так было на ценнике в магазине написано. В Клоне отлично вопит.. Я и в Пират его воткнул. Сейчас сфотаю.
Отредактировал кактус1809 - Вт, 06.03.2018, 01:15
Вт, 06.03.2018, 09:57 | Сообщение # 60
  Постов: 6791  Offline Друзья
Если динамик жестко прилепить к корпусу коробки,звук достойный,я клеил,динамик 50 ом\50мм диам
