Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вт, 06.03.2018, 10:17 | Сообщение # 61
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
краб, у меня корпус 45мм в диаметре всего ) Попробую этот свой пьезик (или как там его) в гильзу воткнуть, но чот слабо верится в кардинальные изменения
Отредактировал кактус1809 - Вт, 06.03.2018, 10:21
Вт, 06.03.2018, 11:00 | Сообщение # 62
Корнет
  Постов: 175  Offline Друзья
кт972 дает существенную прибавку громкости, проверено не раз! Кстати, составные транзисторы с такой структурой можно наковырять в матричных принтерах, их там много.
Вт, 06.03.2018, 11:13 | Сообщение # 63
кактус1809
Корнет, зачит дело в самом излучателе.. Блин, не влезет полноценный динамик в мой корпус sad Я в сети насмотрелся на картинки (обзоры, объявы о продаже) плат Пирата - на них в половине случаев таблетки маленькие чёрные вместо динамика. Думал подобной обойдусь. В Клоне отлично работает у меня.. Мда
972х, кстати, наковырял из какого-то концентратора телефонного К16010,, их там с десяток.
Отредактировал кактус1809 - Вт, 06.03.2018, 11:15
Вт, 06.03.2018, 11:41 | Сообщение # 64
Корнет
На клон ставил излучатель с материнки, сопротивление около 30ом. Нужен именно впаиваемый в материнку, а те которые на проводах сопротивление около 16 ом и звучат хуже. Можно поискать миниатюрные излучатели в детских игрушках, видеорегистраторах автомобильных, антирадарах
Вт, 06.03.2018, 11:41 | Сообщение # 65
Sulfid76
  Постов: 473  Offline ОК
кактус1809, всё правильно по сопротивлению пасивного бузера(16 Ом).Я такие с будильников китайских дёргал.Но они то же по громкости себя по разному ведут.На один из Пиратов ставил- брал кусочек отрезал от металлопластиковой трубки ,если не ошибаюсь 16 диаметр и вставлял туда бузерок.Получилось погромче орёт.
Вт, 06.03.2018, 12:40 | Сообщение # 66
кактус1809
Хуже или тише? Чот я запутался, предполагал что увеличение сопротивления излучателя приводит к уменьшению громкости при прочих равных.
Вт, 06.03.2018, 12:49 | Сообщение # 67
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
кактус1809, У меня в Квазар АРМ стоит динамик от мобильного телефона (Нокия по-моему). Вполне сносно пищит.
Вт, 06.03.2018, 16:57 | Сообщение # 68
Корнет
Цитата кактус1809 ()
Хуже или тише?
Все вместе) Тише и искажения были
Вт, 06.03.2018, 22:03 | Сообщение # 69
sparkingsparking
  Постов: 927  Offline Друзья
Я давно видел в инете попытки сделать пирату RX-TX . Но платы Пирата не было под рукой, а был Питончик от Эдди , к которому я подключил 14 см DD катушку, дабы проверить слухи.
lol
Из увиденного- я офигел...Переменник вообще не нужен! Сопротивление можно 1 раз подстроить под катушку, отрегулировать так сказать чуйку, и больше его не трогать ВООБЩЕЕ!!!!
Чуйка очень неплохая получилась, учитывая что DD катушка от КРОТА, и на низкие частоты не расчитана была совсем. Но ОНА РАБОТАЕТ!!!
Вот видео с этим опытом https://youtu.be/dOlK9opt_Mk
В итоге я получил полоценную замену клону, с чуйкой DD катушки....можно поиграть с частотами, и с виточками.... под золотишко задрать частоту biggrin
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 06.03.2018, 22:07
Вт, 06.03.2018, 23:19 | Сообщение # 70
baskit
  Постов: 360  Offline Х
sparkingsparking, а схему можешь накидать а то не совсем понятно куда ее подключил или от эди71 плата есть под дд?
Добавлено (06.03.2018, 23:19)
и тут я сурфа допаял, тоже к нему хотел дд пробывать, как на форуме курили тогда ,а мне из-а полевика и 7660 не досталось. теперь и мой черед пришел. biggrin
Отредактировал baskit - Вт, 06.03.2018, 23:20
