Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Чт, 08.03.2018, 13:44 | Сообщение # 81
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Даст неплохой подводник например, в котором не надо крутить ручку.
Пинпоинтер можно сделать , суть в том что крутить не надо , это главное.
Чт, 08.03.2018, 19:47 | Сообщение # 82
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Привет, электроникам!
Мудрил пару дней с Треккером, чуйка так себе. Валяется старый Пират, с питанием от 4 вольт, так у него и то лучше! Так для того аппарата еще и не все детальки легко найти. Вот бы контроллер с Треккера на пиратика примутить. И импульсы на катушку есть, и индикация, и контроль батареи... Пират AVR ))
Чт, 08.03.2018, 22:59 | Сообщение # 83
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата кактус1809 ()
я сам себе не могу внятно ответить на этот вопрос
Все благодаря действительно китайцам. есть и пъезо, и электомагнитные и электромеханические. Хотя бузер так и переводится как излучатель - to buzz. Я использую самый экономный режим с пъезоизлучателем. Для его (использую пасивный) нормальной работы подключаю паралельно сопротивление 1...2к, т. к. он ведет себя как конденсатор, подзарядился и заглох. Хотя это все в ветке уже описывлось. Электромагнитные, это маленький динамик с тонкой металической мембраной как у старинного советского ТК, кольцевым магнитом и катушкой, электромеханические не разбирал, но в рекламе видел китайца и таких же малых размеров.
Нам лучше всего подходят пъезоизлучатели пассивные как в целях экономии, так и громче работают если использовать под прямое использование - слушать щелчки. Под тон громче будет динамик, т. к. резонансная частота пъезика, (чем меньше его габариты, тем выше) - в диапазоне ~1,5...4 кгц., и очень громко будет работать, если подстроить тон в резонанс, даже придется гасить регулятором. Вот паспортные данные с децибелами на резонансе -
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054699.pdf
И в том и в другом случае звук вообще еле слышен
В подтверждение выше сказанного. Громче всего работает при паралельном резисторе 0,6...1,5ком. в зависимости от его емкости, можно цеплять без настройки любое, а в целях экономии - у верхнего предела.
Цитата Kopcapyc ()
поставил последовательно пьезоэлементу 100 Ом - работает до сих пор.
Вероятней всего это у Вас не пъезоэлемент, последовательно ему ничего не поможет, если он пасивный, если активный - звук уменьшится, но у активных, из-за работы импульсами он и так слаб, да и ухудшит чуйку.
Повторюсь. Меряем сопротивление на ногах излучателя, если обрыв, это то что нам надо. Пасивный пъезоизлучатель имеет только емкость. Если делаем на постоянно, вместо 10 ом цепляем 1к5, а буз с коллектора на + или -, как удобнее, и будет радость. 6...7 вольт раскачки достаточно для любого исправного пъезоизлучателя, и чем больше его диаметр, тем ниже рез. частота и соответственно громче звук, т. к. питается в основном гармониками.
Пока мы обсуждаем МИ, некоторые искатели без всяких приборчиков вырезали кабель, сижу временно без интернета.
Отредактировал боб - Пт, 09.03.2018, 14:19
Пт, 09.03.2018, 00:40 | Сообщение # 84
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
боб, я пробовал 4 разных, уверен ни одного на улице слышно не будет. Один маленький из платы компа выпаян, один большой в пластиковом корпусе от ибп, один из часов ЗП 3 а металлическом корпусе и один от сигнализации скутера. Я думал что из за их рабочей частоты. Собрал вчера ГУН на К140уд7, но видимо операционник дохлый, сигнала с него нет.
Отредактировал Granitoll - Пт, 09.03.2018, 00:48
Пт, 09.03.2018, 04:16 | Сообщение # 85
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Цитата боб ()
вмето 10 ом цепляем 1к5,
О каком 10 ом идёт речь? Который в схеме последовательно динамику?
Пт, 09.03.2018, 07:31 | Сообщение # 86
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
а что же это тогда если не пьезоэлемент?
пользуясь случаем нафлужу картинками))
Отредактировал Kopcapyc - Пт, 09.03.2018, 07:36
Пт, 09.03.2018, 14:17 | Сообщение # 87
боб
Да, он самый.
Пт, 09.03.2018, 14:40 | Сообщение # 88
кактус1809
боб, то есть 1к5 паять последовательно?
А как же это:
Пт, 09.03.2018, 14:56 | Сообщение # 89
боб
Это пъезоэлемент (ПЭ), НО, разговор шел о его прямом включении в коллектор Т3 Пирата, а в этом случае ПЭ без цепи разряда только покажет, что он есть и затихнет.
При включении в логику между двумя выходами элементов 4001, в Вашем случае нагрузочные сопротивления зашиты в элементы и работает нормально. Если без 100ом работает тише? незадействованные элементы логики включаете паралельно и убираете 100ом.
Вероятней всего, там прислушиваться нет возможности.
А как же это:
Если взамен 10 ом подключить 1к5, то подключение ПЭ между колектором и (+) и будет паралельным, в том случае речь шла о временном варианте если ПЭ включать вместо динамика.
Отредактировал боб - Пт, 09.03.2018, 15:52
Пт, 09.03.2018, 15:51 | Сообщение # 90
кактус1809
боб, Вы меня совсем запутали smile
Да, он самый.
При замене резистора 10 ом, соединенного последовательно с излучателем звука на резистор 1к5 соединение становится параллельным? Чот не догоняю, как это
Соединение чего параллельно чему Вы имеете в виду?
Отредактировал кактус1809 - Пт, 09.03.2018, 15:51
