Здравствуйте.Подкиньте пожалуйста схемку для зарядки 3 последовательно включённых 18650 (СВОИМИ РУКАМИ А НЕ С АЛИКА).Нарпяжение 3,7 вольт, емкость 1400 мкА
Цитатаkrusik ()
ток заряда там должен быть 100-150ма,в крайнем случаи ограничте резиком ,напряжение должно быть 12.6 в !
krusik, не советуйте ерунду, это вам не свинцовую банку заряжать. контроль заряда должен осуществляться отдельно для каждого аккумулятора. делаете три одинаковых устройства и вперед заряжать.
Что за акки такие емкостью 1,4 миллиампера ? Это же нисколько ! Наверное 1.4 а\ч ..... Основная проблема в зарядке 3х последовательных акков это балансировка ... Не сложно сделать зарядку , да проще не куда на лм317, а вот с балансиром сложнее ... Сложнее как механически , нужно выводить лишние выводы для балансировки , так и схемно ..... Потому купить на али по моему гораздо дешевле и возможно быстрее ( если собственного опыта мало) .. ... Но при желании сделать можно все ....
syatoslavkuzmin03, Если хотите сами сделать, то, во первых, изучите как правильно надо заряжать литиевые аккумуляторы. Затем надо найти хорошую схему балансира. Сам не делал, но по отзывам неплохие с использованием TL431. Ну и последнее, это сделать зарядное с функцией ограничения тока и стабилизацией напряжения на ХХ 12,6 В. Ограничивать ток можно на уровне 500 мА. Больше не надо, меньше можно, но увеличится время зарядки. Мне нравятся зарядки, и их делаю, если не подходит 4056, на L200C или тоже можно сделать на двух 317х. Важно помнить что литий может возгораться и причинить много бед. Поэтому шутить не следует. Это мое мнение. Удачи.
Добавлено (09.03.2018, 10:31) --------------------------------------------- Пока писал и схему балансира подкинули.
Придумал такую фигню, но работает. Если будут стоять аккумы с контролерами, то можно подавать 5 вольт от простой зарядки, иначе только 4,3 вольта. У меня работает, правда долго заряжает. Только контроль разряда нужен.
