  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Зарядное устройство для 3 шт 18650
Сб, 24.03.2018, 18:59 | Сообщение # 21
  Постов: 3403  Online Друзья
krusik,
Цитата krusik ()
неужели для "разблокировки"этого контроллера надо было вначале его подключить к зарядке?
похоже да
гугл разве не сказал что вы выбрали BMS с низким током защиты?
куча статей по этому поводу
в одной статье было (источник уже не помню) похожее,человек просто поставил "тумблер-кнопку?" подающий с лития на вход чтоб снять защиту
Отредактировал apeks - Вс, 25.03.2018, 15:51
Сб, 24.03.2018, 19:57 | Сообщение # 22
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
krusik, да ета серия (почти все) после запайки аккумов для запуска нужно подключить зарядное.
Чт, 12.04.2018, 20:42 | Сообщение # 23
syatoslavkuzmin03
  Постов: 30  Offline ОК
А для 4, соединенных последовательно 18650, какая нужна платка из китая для одновременной зарядки всех аккумуляторов?
Чт, 12.04.2018, 20:49 | Сообщение # 24
  Постов: 3850  Offline Модератор
Вот эта: https://ru.aliexpress.com/item.....q3mYJu
Отредактировал Igoran - Чт, 12.04.2018, 20:53
Чт, 12.04.2018, 21:17 | Сообщение # 25
syatoslavkuzmin03
А что будет, если при зарядке перепутать полюса?18650 сгорит?
Чт, 12.04.2018, 22:01 | Сообщение # 26
  Постов: 3475  Online Друзья
syatoslavkuzmin03, к моему стыду--я затрудняюсь ответить на этот вопрос...никогда не путал полярность на этих штуках facepalm
Чт, 12.04.2018, 22:16 | Сообщение # 27
syatoslavkuzmin03, попробуйте
главное защитите глаза и огнетушитель держите в руках
что будет поделитесь, сдесь много кто еще не путал полярность а что будет интересно lol
Отредактировал apeks - Чт, 12.04.2018, 22:17
Чт, 12.04.2018, 22:43 | Сообщение # 28
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Я путал полярность аккума и контроллера на ТР4056 shy ...через несколько секунд, по запаху, понял ошибку. Микросхема раскалилась, но выдержала, работает нормально. biggrin
Чт, 12.04.2018, 23:00 | Сообщение # 29
Denhik019
  Постов: 213  Offline ОК
Страсти. biggrin
Добавлено (12.04.2018, 23:00)
Boltyara, Да ттр держат кз но не долго. biggrin
Чт, 12.04.2018, 23:39 | Сообщение # 30
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Переделал двух аккумуляторную схему на трех.
Добавлено (12.04.2018, 23:39)
Нашел несколько счетверенных переключателей. На старых радиоприемниках такие можно найти и некоторых магнитофонах. Не большая проблема достать, думаю. В режиме зарядки напряжение на выходе отсутствует, использую, как выключатель. Заряжает параллельно, при работе - последовательно.
Первый светодиод показывает питание от зарядника, второй нагрузку. Диод мощный, не менее одного ампера. Контроллер взял от дохлой батареи с планшета. Хотя можно и от телефона, просто с планшета поболее, паять лучше.
При достижении 4,2-4,3 вольта контроллер отключает заряд от батареи. Можно поставить на выходе 12 вольт предохранитель.
Если будет большой ток заряда, после диода можно поставить резистор на 3-10 ом, на пару ватт.
  • Страница 3 из 6
