  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Зарядное устройство для 3 шт 18650
Ср, 25.04.2018, 14:29 | Сообщение # 31
GrAnd9519
  Постов: 5  Offline ОК
Друзья, такой вопрос: мне нужно как-то закоммутировать для заряда двух аккумов 18650, соединенных последовательно, две платы заряда TP4056. Эта вся муть будет использоваться, для питания мд Fortune M2
BMS контроллер уже думал поставить, но он по-моему, тянет понемножку заряд батарей. Думаю может через реле РЭК48 как-то подключить? Есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу, или забросить эту идею?
Схемотехник я тот еще, так что извините за нубские вопросы. За ответ, буду очень благодарен.
Ср, 25.04.2018, 16:00 | Сообщение # 32
  Постов: 3412  Offline Друзья
GrAnd9519,
я так "мутил" на двух банках лития,но заряжать либо по очереди либо с двух отдельных зарядников иначе один из модулей 4056 "глючит"
потом выбросил один контролер потому как практически заряжать приходится сначала один аккум потом второй и скомутировал банки на поочередный заряд от одного модуля заряда шести контактным тумблером
Отредактировал apeks - Ср, 25.04.2018, 16:08
Ср, 25.04.2018, 16:07 | Сообщение # 33
GrAnd9519
А если от одного модуля TP4056, одновременно заряжать два паралельно соединенных лития? Понятно, что ток заряда уже будет не тот, но через релюху будет уже проще подключить.
Ср, 25.04.2018, 16:15 | Сообщение # 34
пробуйте
я лично не стал потому как не доверяю паралельному заряду,да и банки у меня ноутбучные где были в паралель и сам аккум был "мертв" при том что все банки оказались "живые"
Отредактировал apeks - Ср, 25.04.2018, 16:16
Ср, 25.04.2018, 16:20 | Сообщение # 35
GrAnd9519
apeks, еще к Вам такой вопрос, есть ли в природе сдвоенные светодиоды (выводные) с общим анодом? Чето я нигде не могу найти.
Ср, 25.04.2018, 17:59 | Сообщение # 36
GrAnd9519,
должны быть
посмотрите на али,100% есть предложения от "китайских друзей"
Ср, 25.04.2018, 18:14 | Сообщение # 37
GrAnd9519
Там у них в описании, хоть и пишется что общий анод, но на самом-то деле как на заборе написано ***, а там смотриш, дрова shock
apeks, Спасибо за помощь.
Чт, 26.04.2018, 12:02 | Сообщение # 38
GrAnd9519
Добрый день, apeks! Посмотрите пожалуйста на схемку, которую я налепил. Будет она работать или нет?
Чт, 26.04.2018, 14:17 | Сообщение # 39
комутация запутана, по крайней мере подключение минуса батареи в рабочем режиме к мд я не проследил, а так полет мысли правильный и придется один модуль заряда убрать ( как думаю некоректной работы одного из них изза неидеальности комплектующих и соответственно разности выходного зарядного тока и напряжения, ток заряда 4056 регулируется резистором, посмотрите в гугле много статей по данному модулю,подберете по ближайшему подходящему для паралельного заряда двух банок)
Отредактировал apeks - Чт, 26.04.2018, 20:24
Пт, 27.04.2018, 11:26 | Сообщение # 40
  Постов: 3851  Offline Модератор
Есть и с общим анодом, и с общим катодом.
Красный-зелёный, общий анод: https://ru.aliexpress.com/store....9kE57vC
Красный-синий, общий анод: https://ru.aliexpress.com/item.....7eaxC7
У красно-синего очень хорошая яркость, видно в разы лучше зелёного, я себе брал именно такие.
Есть и чисто прозрачные, но матовые лучше..
Отредактировал Igoran - Пт, 27.04.2018, 11:28
  • Страница 4 из 6
