  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Зарядное устройство для 3 шт 18650
Пн, 24.12.2018, 21:06 | Сообщение # 41
Ski55
  Постов: 24  Offline
Хотел поставить дс-дс преобразователь плюс кз, но передумал, емкость меньше плюс наводки, решил три банки панасоник плюс такую встроенный кз, по схеме кз нареканий нет? Слабо с электроникой у меня
Добавлено (24.12.2018, 21:07)
Р+ Р- нагрузка ?
Добавлено (24.12.2018, 21:10)
До кучи есть блок 12 в 1 а по направлению катит? Нужно по идее 12.6
Чт, 10.01.2019, 18:40 | Сообщение # 42
arthol
  Постов: 195  Offline
вот пб заряда для двух акб от грунтовика.
Вс, 13.01.2019, 05:36 | Сообщение # 43
mehanik_ru
  Постов: 78  Offline
Для зарядки 1, 2, 3, 4, и т.д. банок лития давно изобретены устройства под названием балансир. По не нашему BMS. Они бывают на разное количество банок: На 1 банку это 1s, на две банки это 2s, на три банки это 3s и т.д. а также на разные токи: 500 мА, 1А, 3А, 5А, 10А, самые мощные, которые приходилось мне использовать это на 4s на 40А, в шуруповерт, при переделке его на литий. А во все МД, ставлю 1s, 2s а то и 3s (на Квазар AVR) результат отличный. Никаких РЭЛЭ. На Али в поисковой строке вводишь BMS 3s ЭНТЭР. biggrin biggrin biggrin
Добавлено (13.01.2019, 05:39)
Соединение банок - последовательное, защита от КЗ, перезаряда, переразряда встроена. Коммутация на полевых транзисторах.
Вс, 13.01.2019, 11:01 | Сообщение # 44
  Постов: 1754  Offline Друзья
mehanik_ru, 40а балансир ???? Нука покажи ! Не путай платы защиты с балансирами ! Ни разу балансира не видел на 40а , да еще и в шуруповерт ))))
Вс, 13.01.2019, 13:10 | Сообщение # 45
  Постов: 3831  Offline Модератор
Ski55, Для переделки шуруповёртов ставлю обычно такие платки защиты ( 4s, 5S ) предварительно сбалансировав аккумуляторы, переделал уже множество, нареканий по работе шуриков нет. https://ru.aliexpress.com/item....dB6Sbzy
Ставить плату чисто балансира без защиты практически бесполезно, если только заряжать такой блок зарядкой с DC DC стабилизатором с регулировкой по току и напряжению.
Есть уже и отдельные платы где есть балансир и защита с большим током, брал себе такие для разных нужд но пока не ставил ещё в работу. Вот подготовка к сборке аккумулятора для скутера на аккумах LiFePO4 с этой платой:
В инете есть видео по их работе.
Ссылка на Али: https://ru.aliexpress.com/item....deZpObt
Отредактировал Igoran - Вс, 13.01.2019, 15:35
Вс, 13.01.2019, 14:37 | Сообщение # 46
так там балансир то несколько сотен ма макс , откуда 40а на баланс акков ?
Сб, 19.01.2019, 18:13 | Сообщение # 47
mehanik_ru
  Постов: 78  Offline
На зарядку каждой из банок не идет 40 ампер! Зарядный ток равномерно распределяется на четыре банки, а контроллер каждой банки отслеживает напряжение на них. СОГЛАСНО ДОПУСТИМЫХ ПАРАМЕТРОВ (Балансир).
Далее, последовательно всей батарее стоит ограничитель от КЗ и также отслеживает ток и напряжение на всей батарее. Вот поэтому слабые платы, на 25-30 А уходят в защиту при включении двигателя шуруповерта. При включении двигателя потребляемый ток от батареи аккумуляторов достигает 40 ампер.
Tygra, на.
Чтоп плату не называть полностью: "Плата с раздельным контролем уровня динамического заряда литий ионных и литий полимерных аккумуляторов с дополнительной функцией контроля разрядного тока и защиты оного от короткого замыкания" говорят просто "балансир".
Tygra, лучше бы посоветовал новичку практическое, дельное, чем цепляться к несоответствию терминов теоретическим понятиям.
Добавлено (19.01.2019, 18:28)
Стоит набрать в поисковике "BMS что это" появится много обьяснений.
Одно из низ:"Само слово BMS означает Battery Monitoring System то-есть система мониторинга батареи, и этим коротким обозначением могут называться как простые аналоговые платы защиты, так и сложные микро-компьютерные системы мониторинга литий-ионных АКБ." это вот отсюда.
Отредактировал mehanik_ru - Сб, 19.01.2019, 22:23
Сб, 19.01.2019, 18:30 | Сообщение # 48
mehanik_ru, Потому и нужно сразу расставлять точки над всеми "И" , дабы не было заблуждений у других начинающих .... Вы сами бы сначала разобрались в вопросе прежде чем начинать "умничать" , резисторы что у вас отмечены как "датчики тока для каждой банки" это балансировочные резисторы , а не датчики тока .... Ток во всех участках последовательной цепи одинаков везде ! И нет никакого смысла его измерять на каждом участке !
Добавлено (19.01.2019, 18:33)
Резисторы 43ома , по одному на банку , это около 100ма при 4.2в , рабочий ток балансира 100ма !
Сб, 19.01.2019, 22:06 | Сообщение # 49
mehanik_ru
  Постов: 78  Offline
Вот какие BMS-ки на три банки использую. Стоимость не больше 100р. Раньше тоже изобретал, надоело. Современные компоненты позволяют не отвлекаться на частности, рутину, а делать самое необходимое и интересное.
Схема подключения:
Добавлено (19.01.2019, 22:11)
Вход, он же выход батареи на клеммах р+ и р-. На эти контакты подается или снимается питание 12.4 В.
Сб, 19.01.2019, 23:13 | Сообщение # 50
mehanik_ru
  Постов: 78  Offline
А месяца три назад наткнулся вот на это:
Готовое решение, вместе с аккумуляторами, с зарядным устройством. Нашел тут
Добавлено (19.01.2019, 23:20)
Да, забыл добавить, балансир встроен.
  • Страница 5 из 6
