Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 19.04.2018, 18:10 | Сообщение # 101
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
evgenii11, КРОНА НЕ ПОДХОДИТ!
От шуропьоворта идеально будет.
Чт, 19.04.2018, 19:46 | Сообщение # 102
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
evgenii11, от шуруповёрта в лесу не сядет, если ты не на неделю в тайгу... smile Батареи новые (россыпью) или старые в кассете?
Пт, 20.04.2018, 17:17 | Сообщение # 103
evgenii11
  Постов: 1039  Offline Друзья
Осталось сделать подлокотник.
И прикрепить бокс для батареек
Пт, 20.04.2018, 17:20 | Сообщение # 104
evgenii11
Вот собраный. Уши на катушку еше приклеить.
Корпус для катушки фрезеровал на чпу из фанеры.
Сб, 21.04.2018, 06:50 | Сообщение # 105
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
iswanup, если с микросхемами не напряг можно аккуратно ножки вывернуть, приходилось иногда при рисовании вручную.
Сб, 21.04.2018, 08:50 | Сообщение # 106
  Постов: 2956  Offline Друзья
Цитата viktorkolycev73791 ()
ножки вывернуть,
Не так всё просто,иногда они отламываются...Вариант проще,если есть опыт пайки СМДТоже накосячил,думаете опытные не ошибаются biggrin Как бы не так...Естественно транзисторы пришлось по схеме распаивать.
Отредактировал cccr - Сб, 21.04.2018, 08:52
Сб, 21.04.2018, 08:58 | Сообщение # 107
С обратной стороны,правда уже залито канифольным лаком,но думаю кому надо,увидит...
Сб, 21.04.2018, 10:35 | Сообщение # 108
боб
  Постов: 282  Offline ОК
ножки вывернуть
Неверное предложение.
По сему верно дополнено
, а пару из тех что не отломались, на соплях держатся.
Тоже бывало косячил, делал так. Для примера скрутил на одной ножке, оперативное фото - минута работы:
1.Обвиваем двумя нитями экранного провода 3...5 витками ножку и скручиваем в косичку.
2. Так делаем со всеми ногами.
3. Вставляем все в плату и с малым натягом припаиваем к плате, для симетрии сначала
4 и11 ноги.
4. Ножки при эксплуатации в сухом, можно не пропаивать, надежность при 5 и более витков
больше чем в цоколевке.
5. Припаиваем МС после набивки платы, уж больно много торчащих гнущихся при неосторожном обращениии концов, хотя если не стучать - надежно.
6. С демонтажем вообще проблем нет, откусил и забыл. Новая микросхема.
Отредактировал боб - Сб, 21.04.2018, 13:29
Сб, 21.04.2018, 19:32 | Сообщение # 109
  Постов: 6808  Offline Друзья
Цитата evgenii11 ()
реагирует на землю.
smile Наверное пыль от железной руды,Урал однако
Сб, 21.04.2018, 20:07 | Сообщение # 110
TIPTIK
evgenii11, у меня он никогда не реагировал на любую землю.
Добавлено (21.04.2018, 20:07)
он не реагирует на пыль, я проверял
