Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 22.04.2018, 18:13 | Сообщение # 121
  Постов: 2956  Offline Друзья
Цитата serezha ()
радиодетали пойдут на пирата?
Да.Только на 62 ком надо 2 шт.
Пн, 23.04.2018, 02:17 | Сообщение # 122
Virt7596
  Постов: 24  Offline ОК
Цитата боб ()
Обвиваем двумя нитями экранного провода 3...5 витками ножку и скручиваем в косичку.
А я выворачивал. Правда боялся испортить, но всё равно выворачивал.
А решение проблемы было рядом surprised
Отредактировал Virt7596 - Пн, 23.04.2018, 02:18
Чт, 26.04.2018, 14:05 | Сообщение # 123
serezha
  Постов: 90  Online ОК
Здравствуйте вот такой кондер подойдет 0,10 мкф 63в CL-21 или такой 0,10 мкф 100в CL21?В место 100нф?
Отредактировал serezha - Чт, 26.04.2018, 14:08
Чт, 26.04.2018, 14:44 | Сообщение # 124
serezha, Подойдут.
Чт, 26.04.2018, 15:12 | Сообщение # 125
serezha
Спасибо!
Вс, 29.04.2018, 14:03 | Сообщение # 126
Корнет
  Постов: 173  Offline Друзья
Всегда считал и говорил, что Пират собранный из исправных деталей, работает без проблем... Сглазил... У очередного Пирата чуйка на 5 коп СССР получилась около 17 см, обычно в районе 23см.в квартире. Датчик три витка витой пары диаметром 21 см. Пришлось доставать ослик и смотреть. ...При наличии полевиков всегда ставлю их, когда нет, ставлю высоковольтные биполярники, в основном снимаю их АТХ БП. Кто знает, они три штуки на радиаторе, два работают на основной источник и один на "дежурку". Вот этот С3150 с дежурки и выносил мозг! Заменил на D13007K и чуйка стала 27см, ставил и кт819 с ним чуйка 24см. На транзистор-тестере никаких отклонений у этого транзистора нет, но глюк давал. Ниже наглядное фото с осциллограммами и параметрами. Осциллограммы с третьей ножки УД2. С3150 давал два импульса.
Отредактировал Корнет - Вс, 29.04.2018, 14:11
Вс, 29.04.2018, 16:09 | Сообщение # 127
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Цитата Корнет ()
чуйка стала 27см,
а смысл от такой чуйки??? Все равно на реальном копе ее загрубить придется, дабы не было реакции на грунт.
Вс, 29.04.2018, 16:14 | Сообщение # 128
Корнет
А я и не гнался за чуйкой, нормой считаю 21-23 см для такого датчика. Проблема была в низкой чуйке. Да и реакции на грунт у Пирата не замечал, вот Клон тот с его чуйкой реагировал.
Отредактировал Корнет - Вс, 29.04.2018, 16:18
Вс, 29.04.2018, 16:54 | Сообщение # 129
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Корнет, Наверное мне глупо будет советовать попробовать резистор(шунт) подобрать под катушку (там переменый(по Ваттам посерьёзьней)) , а потом впаять постояный?)
Вс, 29.04.2018, 17:11 | Сообщение # 130
Корнет
-vlad-, никогда не подбирал этот резистор, ставил от 220 до 390, подобных проблем не было. Уже писал, что ставил два других транзистора, с ними все отлично, а с одним конкретным такая трабла вышла.
