Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 01.05.2018, 21:56 | Сообщение # 171
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
Цитата serezha ()
здравствуйте.
Ето в чате пишется
Вт, 01.05.2018, 22:04 | Сообщение # 172
serezha
  Постов: 90  Offline ОК
Можно ли так добавить светодиод и какой нужен?
Отредактировал serezha - Вт, 01.05.2018, 22:08
Вт, 01.05.2018, 22:21 | Сообщение # 173
TIPTIK
serezha, светодиод вроде вместо динамика ставят.
Обычный светодиод подойдёт.
Вт, 01.05.2018, 22:28 | Сообщение # 174
serezha
TIPTIK, Вариант схемы 3
Добавлен светодиод VD1 громче звук и загорается при реакции на металл так вконтакте https://vk.com/photo-33752123_456246667
Отредактировал serezha - Вт, 01.05.2018, 22:29
Вт, 01.05.2018, 22:32 | Сообщение # 175
atoll07
  Постов: 484  Offline ОК
..а можно синего кита поймать за хвост? ..в теории можно, а на практике на_рен это нужно..
какова цель этой мудреной операции, позвольте полюбопытсвовать???
Вт, 01.05.2018, 22:33 | Сообщение # 176
serezha
atoll07, чтоб не заморачиваться световой индикацией.
Вт, 01.05.2018, 23:03 | Сообщение # 177
TIPTIK
serezha, попробуйте
Вт, 01.05.2018, 23:22 | Сообщение # 178
serezha
TIPTIK, извините а ничего не сгорит?
Вт, 01.05.2018, 23:23 | Сообщение # 179
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Исходя из схемотехники,
будет работать, но при R17-10ом и сопротивлении динамика 8ом, может перегрузить Т3. Для громче звук, лучше поставить динамик 50 ом, а вот для световой индикации - ОК.
Отредактировал боб - Вт, 01.05.2018, 23:28
Вт, 01.05.2018, 23:32 | Сообщение # 180
serezha
боб, лучше не стоит значит?
