Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 01.05.2018, 23:33 | Сообщение # 181
atoll07
  Постов: 484  Offline ОК
Цитата serezha ()
чтоб не заморачиваться световой индикацией.
..ну - заморачиваться все же придется..
..есть соответствующая тема на форуме..
Вт, 01.05.2018, 23:39 | Сообщение # 182
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата serezha ()
лучше не стоит значит?
Кому что нравится, мы уже дольше говорим, чем попробовать.
Вт, 01.05.2018, 23:56 | Сообщение # 183
atoll07
.."не стоит" - обычная фраза неудачного бабника..
..при включении светодиода как обозначено, выходной каскад ОУ при срабатывании компаратора оказывается нагружен на последовательно включенные светодиод и базо-эммитерный переход транзистора Т3, БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО резистора..
..100% сгорит ОУ или Т3..
Добавлено (01.05.2018, 23:54)
serezha,
..про бабника - это так - мысли вслух.. я ни на кого и не про что..
Добавлено (01.05.2018, 23:56)
serezha,
правильное решение этой проблемы, такое - сигнал проинтегрировать, усилить и подать на светодиод..
Отредактировал atoll07 - Вт, 01.05.2018, 23:57
Ср, 02.05.2018, 00:06 | Сообщение # 184
serezha
  Постов: 90  Offline ОК
atoll07, как говорят первым делом самолета а бабы потом.в нашем случае пират а не самолет.сигнал проинтегрировать значит надо и усилить на светодиод.
Ср, 02.05.2018, 00:23 | Сообщение # 185
atoll07
serezha,
..если есть желание, можешь попробовать схемку.. только что сварганил.. не проверял в железе, но отвечаю, что не сгорит..
..красным выделены добавляемые компоненты..
..470к - настраиваемый больше или меньше (зависит от транзистора), должен быть такой чтобы светодиод не светился при отсутствии цели, но был на грани засветки..
..R (кило омы) и C (микро фарады) - подбираются по требуемой скорости реакции МД.. удачи.. я пошел в постель..
Отредактировал atoll07 - Ср, 02.05.2018, 00:43
Ср, 02.05.2018, 08:47 | Сообщение # 186
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Я так делал, под 12 вольт 470 ом.
Ср, 02.05.2018, 08:56 | Сообщение # 187
atoll07
..этот вариант должен быть более помехоустойчив, но менее чувствителен:
..а этот более чувствителен, но менее помехоустойчив:
Ср, 02.05.2018, 09:00 | Сообщение # 188
atoll07
..что пошло не так, вот первый вариант:
..резистор в цепи светодиода может быть от 470 до 2000 ом, в зависимости от примененного светодиода..
Отредактировал atoll07 - Ср, 02.05.2018, 09:03
Ср, 02.05.2018, 09:20 | Сообщение # 189
-vlad-
atoll07, Ну не знаю, через 470 ом светодиод не горит, так как закрыт транзистор...как только поступает с С7 на базу, он открывается и горит светодиод.Вместо С7 1-16v я ставил 100 nf. Просто как то фигней страдал с пиратом и там я применял 2 светодиода.
https://youtu.be/f6L0oBgMeb4
Ср, 02.05.2018, 09:52 | Сообщение # 190
atoll07
-vlad-,
..ваша схема тоже рабочая, только в роли интегратора выступают глаза оператора..
..резистор в цепи светодиода определяется по формуле R=(Uпит - Uсд - Uтр)/I, где:
Uпит - напряжение питания (в нашем случае 12В),
Uсд - прямое падение напряжения на светодиоде (типичное значение от 1,8 до 3В),
Uтр - падение напряжения на открытом транзисторе (от 0,3 до 1В),
I - максимально допустимый прямой ток через светодиод (не более 0,02А).
..в нашем случае имеем:
R=(12-2,3-0,7)/0,01=900 (ом) выбран ближайший "ходовой" - 1к..
..ток выбран - 0,01А или 10мА исходя из "гуманности" к светодиоду.. (что-бы не сгорел)..
Отредактировал atoll07 - Ср, 02.05.2018, 09:53
