Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 04.04.2018, 13:16 | Сообщение # 11
  Постов: 6695  Online Друзья
Светлую канифоль в пыль и забадяжить с чистым этиловым спиртом C2H5OH,пахнет вкусно smile
Ср, 04.04.2018, 13:16 | Сообщение # 12
WELL_85
  Постов: 476  Offline Друзья
Листая авито, наткнулся на пирата и тут меня одолело любопытство - какой ОУ на нём установлен. Фото с маркировкой отсутствует только вид сверху.
Ср, 04.04.2018, 13:17 | Сообщение # 13
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
какой нибудь BA728N biggrin
Ср, 04.04.2018, 13:17 | Сообщение # 14
боб
  Постов: 250  Offline
или BA4558N
Ср, 04.04.2018, 13:17 | Сообщение # 15
dom
  Постов: 1947  Offline Друзья
WELL_85, Он пишет. Импульсный металлоискатель Пират.
03.04.2018-ДОРАБОТАЛ-УВЕЛИЧИЛ ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА В 10 РАЗ.СТАЛО НАМНОГО УДОБНЕЙ.
Плата отлаженная-100% работающая =750 руб
.ДАЛЬНОСТЬ:
1коп-6 см,50 коп=10 см,серебряный 50=15 см,кольцо серебряное=15см,маленькая банка из под кофе=25 см,кастрюля D=20см=35-40 см
(при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!,покажу как работает)
Плата отлаженная-100% работающая + катушка+ динамик=850 руб.
Что же он там втулил, что звук стал якобы в 10 раз сильнее. Хотя дальность не очень. У меня на классической схеме Пират берет пивную 0,5л. банку с 55см.
Ср, 04.04.2018, 13:17 | Сообщение # 16
-vlad-
dom, Ты прав,главное глубина,а звук можно и на TDA и вообще сафбуфер подключить.
Отредактировал -vlad- - Вт, 03.04.2018, 22:22
Ср, 04.04.2018, 13:17 | Сообщение # 17
dom
И на горбу его носить. biggrin
Ср, 04.04.2018, 13:17 | Сообщение # 18
Granitoll
  Постов: 118  Offline
Смотрю тут про меня заговорили и это меня подстегнуло... уважаемый боб, спешу сообщить - твоя схема укороченной 157й 100% повторяема, как писал выше из за того что был уставший и сонный влепил не тот конденсатор в генераторе. Конденсатор ставил залитый смд, не знаю в что, там маркировка нанесена с 2х сторон (не доглядел!!! Вот из за генератора и не смог запустить, поменял конденсатор на 223 и резисторы R1 и R3 поставил как в схеме 1МОм и 560 Ом, 157ю еще немного подпилил и изолировал торцы лаком для ногтей, запустился с первого раза. Так что этот вариант имеет место жить. Ни одной 157й не сжег tongue
Катушка со стороны дорожек пока подпаяна
Ср, 04.04.2018, 13:18 | Сообщение # 19
боб
  Постов: 250  Offline
Granitoll, Да я ее и скинул только после того как сам прогнал, хотя судя по ЧАТу, есть недовольны поисками. Спасибо!
Ср, 04.04.2018, 13:18 | Сообщение # 20
Granitoll
  Постов: 118  Offline
Ну... Недовольные всегда будут. Я перед тем как первый пост написать добрался до начала и много чего интересного вычитал... Так на много проще, и глупых вопросов гораздо меньше)))
Отредактировал Granitoll - Вт, 03.04.2018, 23:29
