atoll07, R=(12-2,3-0,7)/0,02=450 (ом) А вообще мы оба не правы, надо через кренку 8v запитывать транзистор,не всё же время на батарейке 12 вольт будет, от U зависит так же сопротивление.
-vlad-, ..стабильность питания - это отдельная тема, или как говорит известный телеведущий "..но это уже совсем другая история.." ......................... ..а вообще-то, мы офтопим.. да простит нас Электродыч..
Коль перешли к анализу - продолжу. 1. Питание Пирата 12в. - только как необходимость для создания достаточной мощности импульса обеспечивающей нам так необходимый отклик (поленый сигнал). Для всего остального, это избыток приводящий к увеличению тока потребления. Запитывать элементы, каскады можно как паралельным, что приводит к увеличению (сложение) тока потребления всех каскадов, так и последовательным способами, при этом ток как понимаем уменьшается, в крайнем случае не увеличивается. Это я применительно подключения дополнительного каскада для светодиода. 2. Достоинства Пирата - его простота, малое к-во деталей, что так пытаемся угробить.
Самым простым подключением, у кого вместо динамика стоит паралельное соединение пъезоэлемента с 1к5, это включить светодиод в цепь колектора последовательно. Когда схема с динамиком, устанавливаем светодиод с рабочим током больше Ik.max Т3 (яркие светодиоды это позволяют), опять же в цепи коллектора, запаралелив его емкостью ориентировочно в 20мкф. Это не как фильтр, а как буфер. Роль большой емкости, стабилизирующей напряжение, выполняет сам диод. Таким образом убиваем сразу двух зайцев, минимум деталей и ток потребления схемы не возростает. Схема включения светодиода с пъезоэлементом понятна и без рисунка, а с динамиком привожу.
serezha, Да, для динамика 50 ом достаточно с гарантией, для динамика с сопротивлением головки - 8 ом, опять же для гарантии, последовательно диоду в цепи конденсатора желательно поставить резистор в 47 ... 68 ом, даже 10 ом стандартных не обеспечивают холодную работу Т3 при большом и длительном сигнале.
Здравствуйте! У меня возникла проблема с акустикой пирата, когда подключаю динамик 8 ом 0.5 вт возрастает ток в схеме до 200 мА и греется сильно транзистор вс547, когда отсоединяю динамик ток в пределах заявленного 35 мА и транз холодный, а так работает все нормально, настраивается, но с подключением динамика такая проблема. Ни каких кз всё по схеме собирал единственное что не поставил конденсатор (220 мФ 16в) в этой схеме есть http://prntscr.com/jcv2w4, а в списке не было. Помогите пожалуйста разобраться
