Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 02.05.2018, 21:34 | Сообщение # 201
Огнищанин
  Постов: 14  Offline ОК
так то вот схема http://prntscr.com/jcvt7b но я по той печатке паял
Добавлено (02.05.2018, 21:34)
А выше написанное вами не прокатит со светодиодом и кондёром в моём случае?
Ср, 02.05.2018, 21:40 | Сообщение # 202
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
Огнищанин, а кз точно нету?
Киньте фото платы.
Ср, 02.05.2018, 21:48 | Сообщение # 203
боб
  Постов: 286  Offline ОК
Прокатит, и место готово, но сначала поменяйте транзистор соблюдая цоколевку. Должно заработать.
Отредактировал боб - Ср, 02.05.2018, 23:53
Ср, 02.05.2018, 22:06 | Сообщение # 204
Огнищанин
http://prntscr.com/jcw6lj http://prntscr.com/jcw6vf пайка фиговая паял чем было но дело не в этом всё работает нормально только с динамиком ток 200 и греется транз, а что не так с цоколевкой в транзе всё по схеме , да плату я не отзеркалил но ножки соответствут дорожкам и микрухи выгнуть пришлось
Добавлено (02.05.2018, 22:06)
кз нет проверял ни раз
Ср, 02.05.2018, 22:26 | Сообщение # 205
боб
Речь идет о правильном подключении ЭКБ. Если при замене все же греется, тот ли транзистор, рнр, нрн, отпаяйте, и мультиметром померяйте напряжение в точке подключения базы. Чтото да есть.
Ср, 02.05.2018, 22:47 | Сообщение # 206
Огнищанин
Ну так 547-ой нпн транзистор как по списку ставил, напряжение проверю, а что с этим конденсатором 220х16 можно его ставить?
Ср, 02.05.2018, 22:50 | Сообщение # 207
serezha
  Постов: 93  Offline ОК
боб, Вот так ?
Ср, 02.05.2018, 22:56 | Сообщение # 208
Огнищанин
Я гдето читал что если Т3 будет греться то надо увеличить сопротивление R16 я так понимаю это штатное 470 ком, исправит ли это положение?
Добавлено (02.05.2018, 22:56)
Спасибо за схему, а светодиод обязателен? Может вместо резистора 47-68 и светодиода поставить сопротивление по больше и на больше ват?
Ср, 02.05.2018, 23:12 | Сообщение # 209
боб
На все дабы не допускать больше ошибок отвечу завтра. Смотрю Одессу на Украинском формате.
Огнищанин, будьте последовательны. Сначала должно все заработать, а уж потом рацухи.
Отредактировал боб - Ср, 02.05.2018, 23:14
Ср, 02.05.2018, 23:21 | Сообщение # 210
Огнищанин
вот принципиалка с этим чудо конденсатором http://prntscr.com/jcxbu2 мог бы он исправить проблему
