Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 03.05.2018, 00:17 | Сообщение # 211
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата serezha ()
Вот так ?
Желательно последовательно только диоду, при этом увеличив емкость конденсатора.
Цитата Огнищанин ()
если Т3 будет греться то надо увеличить сопротивление R16
Там возможно было написано уменьшить. Увеличением мы еще больше открываем Т3, хотя его задача совсем другая. Он нужен для нормальной работы С7.
Цитата Огнищанин ()
вот принципиалка с этим чудо конденсатором
Конденсатор сыграет положительно, если сопротивление увеличить до 47...100ом. При 10 омах он только устраняет защитные свойства R17, а на проблему не влияет. Еще раз повторюсь: -Какое напряжение на гнезде базы при отпаяном Т3, и на базе в гарячем режиме?
Отредактировал боб - Чт, 03.05.2018, 00:21
Чт, 03.05.2018, 07:37 | Сообщение # 212
Огнищанин
  Постов: 14  Offline ОК
К слжалению я только завтра смогу его отпаять и замерить ,а так если вместо резистора 10 поставить больше и + тот кондей ток уже не будет возрастать ну с условием что транз припаян правильно?
Чт, 03.05.2018, 09:49 | Сообщение # 213
боб
Огнищанин, Поймите, что без сигнала на базе должен быть (0), а транзистор полностью закрыт, да и открывается он только импульсами. Что то долго сидите на одном транзисторе. Меняйте подход и все делайте аккуратно. Перечисляю все, что может привести к увеличению тока каскада.
1. Плохой транзистор.
2. Сопля между ног С7. Что за коричневый нарост на фото? (Увеличил.)
3. Плохой С7 - имеет паразитное сопротивление.
Дополняю.
4. Сопля между базой и коллектором Т3, что самое вероятное из ПВ. И что увидел на плате в подтверждение предположения при очередном увеличении. (Рис.2)
Поэтому и спрашиваю напряжения.
Отредактировал боб - Чт, 03.05.2018, 14:16
Чт, 03.05.2018, 20:08 | Сообщение # 214
Огнищанин
Щас не могу посмотреть, но дома тательнее мроверю этот момент , нарост как то я не заметил
Добавлено (03.05.2018, 20:08)
Дружище спасибо за помощь, всё заработало потребление 35 мА ни чего не греется. В самом деле была замкнута дорожка где находится С7. У меня такой вопрос вот подключил схему через мультиметр в режиме амперметра чувствительность на 3 см увеличилась без него соответственно на 3 меньше, почему так и как можно увеличить немного чуйку за счет схемы не трогая катушку? И ещё вопрос для стабилизации напр. от 4-х аккумов по 3.7в эта кренка http://prntscr.com/jdb4rd пойдёт?
Чт, 03.05.2018, 21:31 | Сообщение # 215
боб
Это говорит лишь о том, что при уменьшении напряжения питания из за падения на шунте, чуйка растет. Говорит о том, что достаточно и 3х аккумов. КРЕНка при 4х акк. подходит, но она Пирату нужна, как стоп сигнал.
Какая чуйка по факту, и при каком напряжении? Посади U на пол вольта, и еще раз проверь. Так опуская (ступеньками в 0.5, 1 вольт) напряжение на 3...5 вольт все сведи в таблицу, пойдет на пользу, увидишь при каком U максимальная чуйка и убедишься в бесполезности КРЕНки. Поделишься.
Отредактировал боб - Чт, 03.05.2018, 22:00
Чт, 03.05.2018, 21:53 | Сообщение # 216
Огнищанин
уже проанализировал вот при 11(3банки) вольт 5 копеек ссср 17 см, а при 12 вольт уже 19 см, но питал пока от блока питания так что есть смысл стаб поставить. просто если 4 аакума по 3.7 этож 15 в почти можно ли без кренки такое напряжение?
Чт, 03.05.2018, 22:15 | Сообщение # 217
serezha
  Постов: 90  Offline ОК
Доброй ночи.Как думаете плата рабочая ?
Чт, 03.05.2018, 23:11 | Сообщение # 218
боб
Это значит, что нужно подстроить R9 на максимальную чуйку при 10...11 вольтах. Можно так и оставить, 15 вольт Пират еще терпит, а при большом желании оставить 4 аккума, лучше и правильно первоначальное перенапряжение гасить диодами с последующим их отключением, т. к. КРЕНка со своим падением попросит и 5й аккум, а из за С8 может при включении уходить в защиту.
Отредактировал боб - Пт, 04.05.2018, 19:55
Сб, 05.05.2018, 06:08 | Сообщение # 219
Virt7596
  Постов: 24  Offline ОК
Насколько критично применение именно СМД 102 конденсаторов в Вашей последней версии платы?
Если я припаяю DIP керамику с укороченными ножками со стороны дорожек?
Сб, 05.05.2018, 13:36 | Сообщение # 220
Ser_B
  Постов: 1  Offline ОК
Вообще не критично. Выводной кон-р можно ставить!
