Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 05.05.2018, 22:18 | Сообщение # 221
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата Огнищанин ()
уже проанализировал вот при 11(3банки) вольт 5 копеек ссср 17 см, а при 12 вольт уже 19 см,
Пират не монетник в реальном грунте вы этой разницы и не заметите. Проверяйте не монетой а консервной банкой или крышкой от кастрюли.
Сб, 05.05.2018, 23:54 | Сообщение # 222
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Цитата Огнищанин ()
подключил схему через мультиметр в режиме амперметра чувствительность на 3 см увеличилась без него соответственно на 3 меньше, почему так и как можно увеличить немного чуйку за счет схемы не трогая катушку?
За счёт схемы: чуток уменьшить ширину импульса. Много индуктивности в сочетании с повышенным питанием= непотребный выброс ЭДС самоиндукции, он экранирует отклик от цели.
Добавлено (05.05.2018, 23:54)
melan, дюймовая монета является эталонной целью при настройке всех "верховых" приборов, не зависимо от их принципа работы. Крышками от кастрюль машут перед глубинниками. А что будут искать пиратоведы- это их трудности.
Вс, 06.05.2018, 15:26 | Сообщение # 223
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..чтобы уменьшить ширину импульса накачки катушки, замените R2 на 1.5 к или 1.3 к..
Вс, 06.05.2018, 15:47 | Сообщение # 224
Boltyara
Лучше Я2 поставить килоОмник последовательно с небольшим по номиналу потенцем, например тот же 1кОм.
Вс, 06.05.2018, 16:08 | Сообщение # 225
atoll07
..например вот так:
Вс, 06.05.2018, 16:17 | Сообщение # 226
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Огнищанин,
Вопрос. В данном случае, питание было от аккума, или от блока питания?
Вс, 06.05.2018, 18:58 | Сообщение # 227
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Привет, решил в пирата кнопки внедрить на чувствительность,у кого есть время , пробежитесь взглядом на наличие ошибок.
Вс, 06.05.2018, 20:12 | Сообщение # 228
atoll07
-vlad-,
..на мой взгляд схема должна быть такой:
..а возможно лучше использовать DS1669-50, заменив R12 на 20-30к..
Добавлено (06.05.2018, 20:12)
..и еще необходимо учесть:
"..DS1669 снабжен двумя входами питания -V и + V. Максимальное разность напряжений между
два входа питания составляют +8,0 вольт. Минимальная разность напряжений составляет +4,5 вольт. Все входные уровни
указана отрицательная подача питания, -V. Напряжение, подаваемое на любой терминал в Далластате, не должно превышать
отрицательное напряжение питания (-V) на -0,5 или положительное напряжение питания (+ V) на +0,5 вольт. Минимум
логический высокий уровень должен составлять +2,4 вольт с учетом входного напряжения питания -V для + V = 5V. Низкая логика
уровень по отношению к напряжению питания -V имеет максимальное значение +0,8 вольт. Далластатс демонстрирует
типичное сопротивление стеклоочистителя 400 Ом с максимальным сопротивлением стеклоочистителя 1000 Ом. Максимум
ток стеклоочистителя, разрешенный через Далластат, указан в 1 миллиампер (см. Электрическое напряжение постоянного тока
Характеристики)..."
Вс, 06.05.2018, 20:56 | Сообщение # 229
atoll07
-vlad-,
..чтобы не превысить допустимое напряжение на входе DS1669-10, возможно необходимо будет добавить резистор 100к (указан на схеме пунктиром)..
Вс, 06.05.2018, 22:20 | Сообщение # 230
sliva5862
  Постов: 1  Offline ОК
Большое спасибо Bars59 и Электродычу за схему и подсказки по настройке. Катушка из кабеля "витая пара", Т2-6N6(понимаю,что слишком,но что было в "закромах"),питание литиевый АКБ 7,5 вольт.Чуйка пятак-20см, батарея "чугуний" где то 120см, ток 21мА, при озвучке-22.
