Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 07.05.2018, 20:38 | Сообщение # 241
Огнищанин
  Постов: 14  Offline ОК
Питал от блока питания аккумы ещё не получил, а если ширину импульса изменить это повлияет на токопотребление?
Пн, 07.05.2018, 21:43 | Сообщение # 242
atoll07
  Постов: 484  Offline ОК
..конечно повлияет.. чем шире импульс накачки - тем больше ток потребления от источника питания..
..ориентировочно ширина от 100 до 200 мкс, а ток потребления от 30 до 60 мА.. для рекомендованной катушки.. "оптимальная" ширина - 150 мкс..
Пн, 07.05.2018, 22:33 | Сообщение # 243
Огнищанин
у меня потребление 35 мА, значит уменьшать уже нет смысла?
Пн, 07.05.2018, 23:01 | Сообщение # 244
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Огнищанин, Пока подожди аккумуляторов, как вариант, проверь от автомобильного, вероятнее всего причина колебания чуйки из за переменной составляющей блока питания. Понял со следующего поста, поэтому и спросил. Удлинением проводов, при подключении амперметра, вносил индуктивность, и чуйка росла. При питании от БП, особенно импульсных, нужно ставить фильтр, как минимум вот такой. Возможно на входе и выходе по одному конденсатору без средней точки (земли). Да об этом гудит интернет.
Отредактировал боб - Пн, 07.05.2018, 23:04
Пн, 07.05.2018, 23:06 | Сообщение # 245
atoll07
..много факторов влияет на правильную настройку, самый основной - датчик-катушка, количество витков, диаметр, собственная емкость и т.д. и т.п., ..
..для каждой катушки есть "оптимальная" ширина импульса накачки, и соответственно ток потребления .. поиграйтесь с подбором элементов и у вас все получится..
Пн, 07.05.2018, 23:10 | Сообщение # 246
Огнищанин
Внушаете надежду) хотя для самоделки простой, нормальный результат уже так можно пользовать,вот думаю теперь какой крепёж лучше прикрепить в районе катушки не металлический естественно
Вт, 08.05.2018, 16:01 | Сообщение # 247
боб
Две клипсы на ПЭ. Просто и сердито.
Отредактировал боб - Вт, 08.05.2018, 19:42
Пн, 14.05.2018, 10:32 | Сообщение # 248
боб
В дополнение. Вот какая гармония получается при соединении через насадку 25мм трубы с 20мм тройником.
Пн, 14.05.2018, 20:45 | Сообщение # 249
iswanup
  Постов: 10  Offline ОК
Цитата боб ()
Вероятно детали перед запайкой не тестерил, вот прибор и поплыл. Если впаяны цоколевки, все исправимо, снимаешь микросхемы и мультиметром с записями проверяешь все детали. Почти все покажут истинное значение. Которые будут отличаться выложишь. А далее посмотрим.
Собственно результаты проверки деталей:
Провод до катушки 2*1,5. Питание от компьютерного БП, выходит ~ 13В.
Пн, 14.05.2018, 22:25 | Сообщение # 250
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
боб, о какой "насадке" речь?
20мм тройник - это серый на фото?
Обрезок трубы (горизонтальный) это электротруба 16мм?
