Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 15.05.2018, 17:58 | Сообщение # 251
боб
  Постов: 256  Offline
Цитата кактус1809 ()
Обрезок трубы (горизонтальный) это электротруба 16мм?
Все материалы:
1. Труба пластик композит 25мм
2. Труба пластик композит 20мм
3. Тройник пластик.
Была поставлена задача уменьшить до соизмеримых размеров узел крепления и сделать катушку быстросъемной. Понравилось!
Довел до такого состояния с 3й попыки и дабы не делать лишние шаги привожу последовательность в рисунках в разрезе.
Последний шаг без рисунка.
6. Одеваем клипсы на выступающие части вставки и лишнее снимаем наждаком.
iswanup, С деталями норма. При нормальном токе и частоте гена, поменяйте если есть 072ю, часто встречаются ... , далее по Диогену поработайте с R9 и R11, если и это не помогло - катушка?, хотя свое ФЭ может вносить и
Цитата iswanup ()
Питание от компьютерного БП, выходит ~ 13В
Отредактировал боб - Вт, 15.05.2018, 23:32
Ср, 16.05.2018, 19:56 | Сообщение # 252
iswanup
  Постов: 10  Offline
Что-то я запутался совсем, на разных схемах - это разные резисторы. Можете уточнить, в моем случае, какие номиналы этих резисторов?
Ср, 16.05.2018, 20:23 | Сообщение # 253
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
iswanup, А что с пиратом? Не запускается или что? 47 ком и 2 Мом.
Отредактировал -vlad- - Ср, 16.05.2018, 20:24
Ср, 16.05.2018, 22:29 | Сообщение # 254
iswanup
  Постов: 10  Offline
Чуйка не ахти, 5 руб. нынешних видит с 6 сантиметров (в этот момент динамик прям заливается).
Резисторы по номиналам, кондеры проверить нечем, но они из магазина.
Ср, 16.05.2018, 22:56 | Сообщение # 255
-vlad-
iswanup, Попробуй так сделать,выпай С3 (1m*16v),Включай Пирата, катушку повесь под потолком что бы железа не видела,резистор(чувствительность) выкрути на минимум(сделаешь замеры,запиши), потом на максимум выкрути(опять замеры запиши), чёрный щуп мультиметра на минус, а красным тыкай в ножки ОУ. Какие напряжение на ножках?
Ср, 16.05.2018, 22:56 | Сообщение # 256
iswanup
  Постов: 10  Offline
Ради интереса попробовал запитать Пирата от сборки аккумов 18650.
2 шт = 8,1 В
3 шт = 11,1 В
При этих двух способах Пират орет не реагируя на переменный резистор, когда при питании от компьютерного БП = 13 В реагирует нормально, но чуйка не особо.
Чт, 17.05.2018, 11:02 | Сообщение # 257
dom
  Постов: 1953  Offline Друзья
iswanup, "Рычание"-эта оказия лечится таким образом.
1. Добавлением постоянного резистора около 47-68ком. к R12
2. Подбором R11.
При этом катушка должна находится по дальше от металла.
-vlad-, А потолок то может быть и Ж/Б. biggrin
Отредактировал dom - Чт, 17.05.2018, 11:41
Чт, 17.05.2018, 11:44 | Сообщение # 258
-vlad-
dom, А может он в шалаше живет как Ленин? biggrin Пускай напишет какое напряжение у него на ножках УД или TL , что у него там стоит???
Чт, 17.05.2018, 11:53 | Сообщение # 259
dom
-vlad-, эх, молодежь. Вопросов задают много, а информации о работе своёго прибора, считай-
ноль. biggrin
Отредактировал dom - Чт, 17.05.2018, 12:03
Чт, 17.05.2018, 12:22 | Сообщение # 260
  Постов: 6707  Online Друзья
А на черный металл,железо как видит,,люк,ворота,холодильник
