Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 17.05.2018, 21:49 | Сообщение # 261
iswanup
  Постов: 10  Offline ОК
боб, -vlad-, dom, спасибо за помощь ;-)
1. Кроме мультиметра ничего нет. Катушка висит примерно в центре комнаты, самый близкий металл - эта люстра на расстоянии 60-70см от бока катушки. R12 47К, R13 10К переменный (оба отвечают за настройку чуйки, как я понял).
2. Выпаял С3 (который, как я понял, идет со 2-й ноги TL), плату питал от сборки 18650 (11В).
Замеры на ногах TL на минимуме R13:
1 = 5,4
2 = 2,8
3 = 5,3
4 = 0
5 = 2,7
6 = 4,1
7 = 0
8 = 9,6
При R13 на максимуме на всех ногах осталось тоже напряжение, кроме
5 = 2,6 (упало на 0,1В)
6 = 3,9 (упало на 0,2В)
3. Попытался разобраться с "рычанием" при питании от аккумов. R12 наращивал вплоть до 200К + переменник до 50К ставил. В итоге вначале вроде как убавляется рычание, но при последующем подносе металла к катушке, как-будто сбивается настройка и "рычание" возобновляется. R11 менял с 2М на 1М - также не помогло.
4. Дуршлаг эмалированный, кастрюлю нержавейка на 3л начинает видеть примерно с 25см...
5. Есть только печатка, по которой работаю.
Отредактировал iswanup - Чт, 17.05.2018, 21:52
Пт, 18.05.2018, 20:24 | Сообщение # 262
iswanup
боб, только добрался домой. Пока успел только померить ток потребления: в покое 22мА, при металле 28мА.
Пт, 18.05.2018, 21:27 | Сообщение # 263
боб
  Постов: 282  Offline ОК
iswanup, Частота неизвестна, нужно померять, а вот длительность имп. уж очень мала. Начинай с генератора.
Сб, 19.05.2018, 12:54 | Сообщение # 264
evgenii11
  Постов: 1039  Offline Друзья
боб, так и не смог запустить мд на транзисторах.
Включаю в динамике только щелчок и все тишина.
Сб, 19.05.2018, 18:08 | Сообщение # 265
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Всем привет!!! Зацените мой аппарат smile
Вс, 20.05.2018, 10:19 | Сообщение # 266
evgenii11
боб, запустил его. Транзистор 3107 оказался нерабочим
Вс, 20.05.2018, 20:28 | Сообщение # 267
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
iswanup, у меня та же тенденция прослеживалась
при нехватке питания (просевших батарейках)- трещит, и резисторы регулировки не помогают, при избытке питания - молчит. Замолкал уже 12,5в. Но потребление было поболе чем у тебя (35-40мА, примерно).
На вскидку отличия от твоей платы- резистор длительности (у тебя 1,6к, мой 1,8к), резистор в параллель катушке 240R.
И да, свою проблему(молчание) победил увеличением индуктивности датчика(больше витков). Мож у тебя с этим перебор? Катушка какая?
Отредактировал кактус1809 - Вс, 20.05.2018, 20:34
Вс, 20.05.2018, 21:31 | Сообщение # 268
iswanup
Катушка прям один в один, как в этой инструкции: http://www.metdet.ru/korsina2.htm
Вс, 20.05.2018, 22:57 | Сообщение # 269
Sulfid76
  Постов: 473  Offline ОК
iswanup, а провод витая пара на катушке точно медный,а не биметал.Сейчас в основном медный не найти,а из биметала другое сопротивление катушки получается-надо три витка делать.
Вс, 20.05.2018, 23:23 | Сообщение # 270
боб
iswanup, Будь последовательным и все получится, но сначала создай условия для нормальной работы. А это:
1. Питание без помехи - желательно аккум,
2. Рекомендуемые параметры сигнала гена - частота и длительность.
