Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 21.05.2018, 01:08 | Сообщение # 271
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
боб, У него TL(с его данными что он дал, на компьютере выжать можно) , либо попробовать поменять её на другую партию или навесным монтажем как то на УД перейти, а из этой ТЛ он мне кажется уже ни чего не выжмет.
Пн, 21.05.2018, 08:14 | Сообщение # 272
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Цитата dom ()
Подбором R11.
Кстати да, у меня он 1М, а не 2. Катушка - витков меньше (27) и провод толще. Значит и индуктивность и сопротивление поменьше.
И вроде норм всё. Схема на 072.
Подобные симптомы (постоянный треск) у меня прослеживаются при падении питания до 9в
iswanup, я б R11 уменьшил, или пару тройку витков с датчика скинул.. Для отслеживания тенденции
Пн, 21.05.2018, 11:36 | Сообщение # 273
боб
  Постов: 283  Offline ОК
Никто не спорит, что TL это не УДшка, но ток покоя 22ма на 555й, говорит о том, что за настройку тракта приема говорить рано.
iswanup, При этом токе питания 555й, при частоте в 100...130Гц, длительность импульса составит ориентировочно 70-90мкс. Самая хорошая, добротная катушка голодать будет потому, что чем меньше длительность импульса, тем больше энергии уходит в гармоники, а не в основной импульс накачки. Кроме того, с уменьшением длительности необходимо делать перерасчет индуктивности самой катушки в сторону ее уменьшения. И что мы ПРИ ЭТОМ собираемся получить на входе пусть даже самой хорошей 072й или 157й? Для визуального представления потерь основного сигнала, привожу рисунок, пусть даже с условными формами импульсов.
Повторюсь еще раз. Сначала создаем нормальные условия работы, обеспечивающие без помех нормальный полезный сигнал на входе 072й или 157, а уж потом ее настраиваем, кому нравится и выжымаем все возможное.
В дополнение адрес поста. Меряем частоту генератора без всяких приборов. http://radioskot.ru/forum/14-12795-375701-16-1516653082 Только сейчас увидел, что вместо ПИРАТ, написал ПОИСК.
Отредактировал боб - Пн, 21.05.2018, 13:52
Пн, 21.05.2018, 15:28 | Сообщение # 274
heartless
  Постов: 5  Offline ОК
добрый день ребят, есть плата (вроде пират) подскажите схему что куда паять
Пн, 21.05.2018, 15:29 | Сообщение # 275
-vlad-
heartless. Где синяя стрелка что то я запутался...
Отредактировал -vlad- - Пн, 21.05.2018, 16:28
Пн, 21.05.2018, 19:00 | Сообщение # 276
кактус1809
боб, а вот это:
"...Следующей темой будем мерять также, без приборов – длительность импульсов генератора."(с)
уже было? Чот я упустил.
Пн, 21.05.2018, 22:39 | Сообщение # 277
боб
В дополнение к информации -vlad-.
На плате отсутствует:
1. место под R6 - 150ом, показал под МЛТ,
2. отверстия крепления С5.
Детали тыльной стороны показал желтым цветом.
Добавлено (21.05.2018, 22:39)
Уже оговаривал, повторюсь.
Была попытка составить график зависимости длительности импульса от тока потребления платы при уже известной частоте импульсов. Результат таков, что с достаточной вероятностью можно сказать: - При частоте генератора 100…120 Гц и токе потребления схемой 30…50ма, для гена на 555, скважность будет находиться в предлагаемом диапазоне – 120…150мкс.
Достаточную вероятность употребил из за больших разбросов параметров катушки, от добротности и индуктивности которых зависит ток потребления генераторной части Пирата. Можно и с большей точностью составить данные графики, используя нагрузку гена только на R7 – 220ом, но шкалы с градацией в 10 Гц для частоты, и 10мкс для длительности, достаточно.
Отредактировал боб - Пн, 21.05.2018, 22:44
Вт, 22.05.2018, 09:09 | Сообщение # 278
heartless
боб, -vlad-, а там где синяя стрелка? что там?
и в заключении плата рабочая есть смысл её собирать?
спасибо.
Вт, 22.05.2018, 09:15 | Сообщение # 279
-vlad-
heartless, думаю заработает, на стрелку не обращай внимание.
Вт, 22.05.2018, 09:25 | Сообщение # 280
heartless
-vlad-, в то место что то вставляем?
