Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 22.05.2018, 10:42 | Сообщение # 281
-vlad-
  Постов: 794  Offline Друзья
Tl072, а резистор 220 ом нужно поставить мощный (минимум 0.5w или 1w).
Добавлено (22.05.2018, 10:42)
390 om 0.5w
Вт, 22.05.2018, 11:05 | Сообщение # 282
Shacken
  Постов: 52  Offline ОК
Ребята, нужен совет по классической схеме с пьезоизлучателем. Стоит ли подкинуть еще один транзистор на звук, или достаточно того, что есть? Делаю для соседских мальчишек, собирающих чермет, а 50-омники ставить "жаба давит" smile Пьезиков же - как мусора. Кто собирал на них?
Вт, 22.05.2018, 17:46 | Сообщение # 283
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Shacken, крайний раз делал с пьезиком. Транзистор на звуке - стандартный. Пьезик с генератором(пищит от батарейки АА)
Дома норм, на улице не очень. Засунул его в гильзу - стало приемлимо.
Ставил пьезик пассивный, побольше размером - громче не стало, подозреваю из-за "бескорпусной" конструкции.
Да, последовательно "звукоизлучателю" резистора 10 Ом у меня в схеме нет.
Вт, 22.05.2018, 23:09 | Сообщение # 284
atoll07
  Постов: 476  Offline ОК
..для того, чтобы использовать пьезоизлучатель, и громкость звука была бы приемлемой, надо заставить его (пьезоизлучатель) работать на его собственной резонансной частоте..
..как это сделать - гугл в помощь..
Ср, 23.05.2018, 09:30 | Сообщение # 285
Shacken
Благодарю за ответы!
За идею с гильзой - отдельно wink И правда, получается рупорная система.
Ср, 23.05.2018, 23:01 | Сообщение # 286
-vlad-
atoll07, bob,плату траванул,комплектуху для пирата купил, только Ds1669 заказал....., в городе её нет, на радиорынке только в субботу узнаю есть ли она в нашем регионе??? ........е№пать, чё сегодня было,посоветовал химик знакомый с района, Что ты 10 минут ждешь???......, увиличить дозу перикиси (педреголью, это не бодяженая),травка за 3 минуты без водяной бани.
РАДИОСКОТ !!!В моем видео я назвал имя человека с нашего форума, но он ни какого отношения не имеет к эксперементу !!! Может быть я начитался твои посты о других проблемах сайта и переключился на травку платы,
БАЛАМУТ(как главный критик ресторана простит меня, (Баламут, ты к этому эксперементу ни какого отношения не имеешь и советы мне не давал)).
Вобщем, 3 минуты......медь просто (смотрим видео)
https://youtu.be/epXQ4fn7yIE
Ср, 23.05.2018, 23:36 | Сообщение # 287
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Цитата -vlad- ()
(смотрим видео)
Маньячно! biggrin Бодяга правильно зовётся пергидроль.
Чт, 24.05.2018, 07:34 | Сообщение # 288
  Постов: 6776  Offline Друзья
biggrin Угар,,физзамечание заработал от домовой книги,вещь убойная и тазик красивый на видео
Чт, 24.05.2018, 11:08 | Сообщение # 289
боб
  Постов: 280  Offline ОК
-vlad-, Пробовал, но пользуюсь запасом хлорного железа. Поделюсь дополнением к процессу.
Для равномерного травления по всей поверхности, без помешивания в процессе травки, через технические отверстия заранее просверлены 2.4 ... 3мм вставляю при малых платах 1...2 спички, при больших 3, которые служат ножками и поддерживают плату на плаву.Фото, как пример.
Медь сразу осыпается, травление идет равномерно. Периодически лишь приподняв плату за спичку, контролирую готовность, передержав пару минут для гарантии.
В случае пергидроля, УГАР можно убрать если это все выполнить в ваночке с нержавейки, опущеной в воду. Ведь причина всему - выделение большого количества тепла.
Отредактировал боб - Чт, 24.05.2018, 11:12
Чт, 24.05.2018, 14:42 | Сообщение # 290
safron
  Постов: 6  Offline ОК
Добрый день. Подскажите пожалуйста . Как собрать схему на герконе для включения подводного пирата . Я увидел в ютубе как это работает . Очень полезная вещь. Кто понимает ,дайте пожалуйста схему ! Вот видео что нашел (youtube.com/watch?v=8KAyXVn53c4)
