Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 24.05.2018, 14:51 | Сообщение # 291
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
safron, ну что тут непонятного , в разрыв по питанию ставишь геркон(это такая насколько я помню, зеленая стеклянная капсула с 2 контактами) при поднесении магнита, она замыкает контакты, убрал магнит, контакты разамкнулись,(кажется есть и наоборот, поднес магнит, цепь разомкнулась) вот и всё,....
У геркона нет полярности, так что по барабану!!! А вот в разрыв по питанию пирата,где лутше разорвать...минус или плюс от батарейки???Наверное плюс???
Пока магнит рядом, цепь замкнута, убрал магнит, контакты геркона отключили цепь.
Отредактировал -vlad- - Чт, 24.05.2018, 15:06
Чт, 24.05.2018, 16:26 | Сообщение # 292
safron
  Постов: 6  Offline ОК
Спасибо за ответ Vlad . Этот способ мне понятен что вы описали в котором как я понимаю постоянный магнит должен находиться всегда в близи геркона чтобы цепь была замкнута и прибор работал ! Но как показано на видео человек подносит магнит к геркону прибор включается он его убирает и он работает . Также с помощью геркона и схемы что мне не известна он регулирует чуствительность . По этому и спрашиваю Вас кто знает как собрать на базе геркона выключатель и включатель одновременно без постоянного воздействия магнита на геркон !
Чт, 24.05.2018, 16:39 | Сообщение # 293
  Постов: 2956  Offline Друзья
safron, Поставь реле,с двумя парами контактов,одна пара на размыкание,другая на замыкание и обмоткой реле управляй с помощью геркона.Как организовать-надеюсь сообразишь.Только надо будет два геркона,один на замыкание,другой на размыкание,и поставить их в разные места корпуса.
Чт, 24.05.2018, 16:56 | Сообщение # 294
safron
Попробую спасибо . А регулировка переменного резистра подстроечного с помощью геркона не знаете как осуществить ?
Чт, 24.05.2018, 17:30 | Сообщение # 295
Modestos
  Постов: 62  Offline ОК
.....можно как вариант герметичный корпус ....отрегулировал крышкой закрыл и под воду....а переменник,ну а переменник можно удлиннить вал ,а вал поместить в трубку,чтоб он чуточку выходил из трубки ,чтоб ручку можно было надеть .Трубка герметично крепится к корпусу а где вал переменника затыкается пробками и наполняется тех. вазелином ...Это как варианты так что можно импровизировать
Чт, 24.05.2018, 17:35 | Сообщение # 296
safron, С помощью геркона не знаю,а вот есть ползунковые переменные сопротивления,вот их поставить поближе к стенке корпуса и если прикрепить на рычаг металл,то с помощью того же магнита можно будет управлять сопротивлением через стенку корпуса.Ну как дети по столу возят всякие железки,двигая магнит под столом.
Чт, 24.05.2018, 19:12 | Сообщение # 297
Mars
  Постов: 873  Offline Друзья
Сообщение # 232
Чт, 24.05.2018, 19:20 | Сообщение # 298
safron, Вот попались в загашниках,ход довольно плавный и лёгкий
Чт, 24.05.2018, 22:51 | Сообщение # 299
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Как вариант - Схема вкл./выкл. герконами.
Детали.
На колбу геркона влючения. до заполнения длины. наматываем катушку в 3 слоя изолированным проводом диаметром 0.4…0.5мм и все соединяем по схеме.
Настройка.
Включаем питание минимальным напряжением аккумулятора, катушка МД без металла. Подносим магнит к геркону Вкл. Протекающий ток через катушку, при удалении магнита поддерживает замкнутыми контакты геркона Вкл. Наша задача, снимая по витку с катушки, добиться отключения схемы при минимальном напряжении аккума. Конденсатор можно не ставить, но без него необходимо намотать большее к-во витков, что приведет к увеличению для нас не закороченой по переменному току паразитной индуктивности, и возможны самоотключения схемы.
Кроме того, не все контакты герконов могут выдержать пусковой ток включения МД, (заряд С8). Нужно смотреть по паспортным данным с током коммутации 1 А и более.
Схема отключается созданием магнитного поля у геркона Откл, что приведет к обрыву цепи питания токовой катушки и разъединения контактов геркона Вкл.
Отредактировал боб - Пт, 25.05.2018, 17:29
Чт, 24.05.2018, 23:05 | Сообщение # 300
-vlad-
У Спарки спросить, он как то же включает свои приборы под водой???
