Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 25.05.2018, 00:19 | Сообщение # 301
atoll07
  Постов: 476  Offline ОК
Цитата safron ()
Как собрать схему на герконе для включения подводного пирата
при нажатии кнопки (геркона) "Пуск", заряжается С1 и включается Т1.. (SA1 - включен)..
при отпускании кнопки "Пуск", Т1 остается включенным..
С1 медленно разряжается через R1, через 7-10 минут С1 разрядится и тогда Т1 закроется.. чтобы снова включить прибор - необходимо еше раз нажать "Пуск"..
если добавить еще кнопку (геркон) - показана на рисунке пунктиром, а R1 удалить, то получим такой режим - кнопка "пуск" - включает прибор, а добавленная - выключает..
..Т1 кроме указанного, любой маломощный мосфет, на пример 2N7000, 2N7002 др.
Отредактировал atoll07 - Пт, 25.05.2018, 00:25
Пт, 25.05.2018, 00:38 | Сообщение # 302
Thomas
  Постов: 8  Offline ОК
Можно и на суше включить, настроить ,закрутить и нырять, я так и сделал. Нырял только в ванной, проверял герметичность, а работу в солёной морской воде через месяц, надеюсь, проверить.
https://drive.google.com/open?id=1jJoXd8dBg7r6L48L8MgDHRRaNGDvavPu
Отредактировал Thomas - Пт, 25.05.2018, 00:55
Пт, 25.05.2018, 10:11 | Сообщение # 303
safron
  Постов: 6  Offline ОК
Спасибо вам всем за развернутые ответы . Я вам очень благодарен за совет !
Пт, 25.05.2018, 11:21 | Сообщение # 304
-vlad-
  Постов: 794  Offline Друзья
Спарки проще, у него есть оборудование на работе и свою линейку МД он не завышает по ценам интернета.Томас, тебе плюс ставлю как из (Г) сделать (К) из купленых в магазине приблуд.
Пт, 25.05.2018, 21:31 | Сообщение # 305
safron
atoll07 Схема ваша точно рабачая . У меня почемуто не работает !
Пт, 25.05.2018, 22:54 | Сообщение # 306
Sulfid76
  Постов: 473  Offline ОК
Вот когда-то делал,правда подключал лампочку 12 В.Вместо кнопки поставить геркон.Транзистор пробовал разные ставить-работали без проблем.
Сб, 26.05.2018, 07:21 | Сообщение # 307
melan
  Постов: 1436  Offline Друзья
если не секрет что искать будите???
Сб, 26.05.2018, 10:25 | Сообщение # 308
safron
Я пробовал схему предложенную atoll07 у меня почемуто ток постоянно проходит ток ! Кнопка пуск не работает . Использовал MOSFET IRFZ24N . Делал все точно по схеме .
Отредактировал safron - Сб, 26.05.2018, 10:29
Сб, 26.05.2018, 11:14 | Сообщение # 309
боб
  Постов: 280  Offline ОК
safron, Если при разомкнутом контакте кнопки ПУСК (проверь не коротит ли она), закоротить С1 и IRFZ24N не закроется - или ошибка в схеме (смотри ноги), или выбрасывай IRFZ24N. Третьего не дано.
Отредактировал боб - Сб, 26.05.2018, 11:16
Сб, 26.05.2018, 11:18 | Сообщение # 310
Thomas
С чего Вы взяли, что я собираюсь что-то искать? Там чётко написано: "надеюсь, проверить"
