Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 04.04.2018, 22:48 | Сообщение # 31
боб
  Постов: 299  Offline ОК
autoelectrician, Не груби! На кого это
Цитата autoelectrician ()
на них
Это те, которые подняли с колен уже сотни радиолюбителей, из которых некоторые впервые взяли в руки паяльник. И при чем тут Пилот? Это факт, что все, что не в рамках
Цитата Sulfid76 ()
схема из разряда собрал и пошёл
- мусор. Но зачем глупости?
Sulfid76 Предлагаю МД Пират переименовать в МД Изврат
dom, привел хоть и спорный, но насущный аргумент
Цитата dom ()
В теме, процентов 60 мусора и 40 полезной информации.
Спорный, т. к. за время жизни и без мусора повторения неизбежны, крюк5784 даже начала не нашел. Насущный - потому, что и сегодня форум жив.
Правильным считаю паралельно многотомнику вести тему "Пират в вопросах и ответах". Ведь все темы по Пирату от начала и до конца полезны, хоть и 40%. Обсуждаем все и делаем выборку по "вопрос - ответ".
Итак. Пронумеровав все книги многотомника по порядку, Вопрос - Ответ получаем в теме одну строчку - первое что попалось из предыдущей темы -
какой предохранитель в защиту прикрутить? - 12.03.21 (как пример - задавал кактус1809 и сразу - Смотрим - 12я книга - (№ взят условно), 03 страничка, 21й пост, получаем ответ baskit). Это один из вариантов селекции при котором получим "Справочник по Пирату", источником материала для него был и останется живущий многотомник принимающий все вопросы и предложения.
Все сырое, как вариант. Пока писал, много постов открылось. Но всеравно открываю. Перестанем обострять и научимся фильтровать. После оды Kopcapycа о Пирате не будим будить лихо.
Отредактировал боб - Ср, 04.04.2018, 22:50
Ср, 04.04.2018, 22:54 | Сообщение # 32
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Цитата Granitoll ()
Но тут
А тут, коллега, -пилотка. biggrin
Цитата Granitoll ()
пилоточник
вот именно это и прилипнет к хозяевам такого прибора. Вообще хоть догадываешься о значении этого слова? Потому я и подколол... Хочешь быть пилоточником? Или пиратоведом останешься. А если серьёзно- то за последние 5 лет прибор не эволюционировал, не смотря на бурные потуги и мнимые изобретения. Один околонаучный флуд! А тут вдруг решили новый прибор сочинить.
cranky
Ср, 04.04.2018, 22:56 | Сообщение # 33
  Постов: 6878  Offline Друзья
smile Правильно,будем учиться ходить с лозой,назад в будущее,,тема "Обсуждаем сборку и наладку прибора", а кое кто перебирает старый сомнительного какчества хлам и хочет испортить своими фантазиями замечательный простой прибор,и он заточен под черное железо,за цветным ходят с другими мд
Ср, 04.04.2018, 23:10 | Сообщение # 34
Granitoll
  Постов: 118  Offline ОК
Ребят, не обессудьте но поиск по форуму действительно не айс... Столкнулся с ситуацией - вчера запустил транзисторного пирата (я про генератор)
С той катушкой которой проверял- работало, сегодня переставил плату вместо той что стоит на моем рабочем мд, и получил не убираемый звук генератора из динамика. При кручении переменным резистором звук становится тише - но полностью не убирается. Решил глянуть трактат Диогена, забил в поиск... Пришлось переходить из ветки в ветку и заново забивать в поиск, не удобно, а если таким образом искать по ключевым словам по симптомам это не так уж и просто. Получается тема есть но поиск не ищет сразу по всем веткам, а только в текущей ветке.
Отредактировал Granitoll - Ср, 04.04.2018, 23:12
Ср, 04.04.2018, 23:59 | Сообщение # 35
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
Granitoll, я за 5 лет кучу версий плат пирата собирал разработал, перед тем как выкладывать очередную версию изменение дорожек и тд я их собирал проверял затем выкладывал файлы и все они с первого раза запускались, но недавно собрал очередной, и в первый раз некорректно заработал, при включении постоянно идёт звук и на регулировку переменные резисторы немного тише подношу метал и звук громче, практически все детали заменил, а проблема была в тонком проводе на питание biggrin
Добавлено (04.04.2018, 23:59)
либо проблема в питании либо нехвотает того переменного резистора
Отредактировал autoelectrician - Чт, 05.04.2018, 00:25
Чт, 05.04.2018, 00:09 | Сообщение # 36
Granitoll
Завтра заменю, на этом действительно провода в питании тонкие... Переменник 47 kOm обычно достаточно, а тут последовательно цеплял 68 kOm и без результата
Чт, 05.04.2018, 00:49 | Сообщение # 37
dom
  Постов: 2027  Online Друзья
Микросхемы имеют разброс по параметрам. Попробуй подобрать R11 в ООС.
Чт, 05.04.2018, 18:03 | Сообщение # 38
drula2009
  Постов: 1  Offline ОК
Всем доброго вечера !!!подскажите кто в курсе
нет чувствительности на мд(собран на не555 и 157уд2) категорически кастрюлю с 20 см находит а монету только в катушке видит !!!катушки пробовал 10вит 20см 05 пэв которая в комплекте была .с ней самый лучший результат !
а с витой пары вообще ели ели внутри катушки плоскогубцы потрескивают.сделал замер на к157 результат такой
напруга на входе 12,45 с3 выпаян
2 нога 6,7
3н-4.2 ????
5н-6.8 ???
6н-4.15
9н-3.4 ????
13н-6.8 вольтов
это микросхеме жопа или с чем это связано??заранее спасибо за помошь!!!
Чт, 05.04.2018, 19:26 | Сообщение # 39
dom
Замени микросхему и узнаешь ж... ей или не ж...
Далее, резистор R7 подогнан под катушку с 10 витками, откуда же взятся чуйке на витой паре, витков то в ней больше.
Чт, 05.04.2018, 23:06 | Сообщение # 40
боб
Всем доброго вечера!
Всех с чистым четвергом!
Вчера взяв на сутки тайм аут, для систематизации информации по Пирату, хочу сказать, что и сегодня не готов что то по делу предложить, хоть во вчерашней перестрелке, в сыром виде высказался.
Систематизировать всю информацию по Пирату, а у какого Металлоискателя, пишу с большой буквы, форум имеет такой большой жизненный путь с таким объемом? Надо!
Посмотрим всю информацию по Пирату, примим небходимость сего всерьез, и кто действительно по хорошему, хочет помочь начинающим найти в нижеприведенном объеме материала нужную для себя информацию - подключаемся.
Металлоискатель для начинающих - PIRAT
Сквозь терны (выборка тем с датой (год/месяц/день) регистрации в форуме)
Импульсный металлоискатель - ПИРАТ 120720
Металлоискатель PIRAT 121004
Сборка импульсного металлоискателя PIRAT 121203
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 121228
Металлоискатель PIRAT 130201
Сборка импульсного металлоискателя PIRAT 130215
Импульсный металлоискатель PIRAT 130223
Металлоискатель PIRAT 130304
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT130312
Пират - хороший самодельный МД 130317
Металлоискатель PIRAT 130323
Металлоискатель PIRAT 130331
Импульсный металлоискатель PIRAT 130411
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 130418
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 130428
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 130507
Металлоискатель PIRAT 130519
Металлоискатель PIRAT - обсуждение схемы 130531
Металлоискатель PIRAT - сборка схемы 130613
Металлоискатель PIRAT - настройка схемы 130617
Металлоискатель PIRAT - сборка схемы 130629
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 130707
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 130718
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 131116
Сборка и наладка металлоискателя PIRAT 140518
Импульсный металлоискатель с амплитудным детектором 140529
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 140620
Металлоискатель Пират 140722
Простой импульсник Пират 140929
Импульсный прибор Пират 150122
Металлоискатель Пират 150223
Простой импульсник Пират 150315
Импульсный прибор Пират 150404
Металлоискатель Пират 150506
Импульсный прибор Пират 150531
Простой импульсник Пират 150702
Импульсный металлоискатель для начинающих Пират 150818
Металлоискатель PIRAT 160110
Импульсный металлоискатель для начинающих Пират 160218
Металлоискатель PIRAT 160313
Импульсный металлоискатель для начинающих Пират 160426
Импульсный металлоискатель для начинающих Пират 160603
Прибор Pirat 160811
Импульсный металлоискатель для начинающих Пират 161107
Металлоискатель Пират 161211
Импульсный металлоискатель для начинающих Пират 170217
Металлоискатель Pirat 170312
Импульсный металлоискатель Пират 170419
Металлоискатель для начинающих PIRAT 170501
Простейший импульсный металлоискатель Пират 170729
Металлоискатель для начинающих Пират 180130
Импульсный металлоискатель для начинающих PIRAT 180304
Металлоискатель Пират 180404
Отредактировал боб - Чт, 05.04.2018, 23:42
