Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 16.04.2018, 22:58 | Сообщение # 81
боб
  Постов: 283  Online ОК
Цитата evgenii11 ()
Кто нибудь собирал по этой схеме?
На ветке пролетала, немного доработал:
1. Посадил на разъемы.
2. Для стабильности ГЕНа, из токовой цепи убрал R3.
3. Для уменьшения порога чувствительности сделал площадки под СМД.
4. R17 переместил в цепь эмиттера. Чувствительность остается та же, тихая и средняя громкость без изменений, убираются лишь истерики - перегруз динамика при большом увеличении тока, поднятием напряжения на эмиттере .
Отредактировал боб - Вт, 17.04.2018, 13:12
Вт, 17.04.2018, 01:00 | Сообщение # 82
iswanup
  Постов: 10  Offline ОК
Народ, подскажите, пожалуйста, нужно ли эту схемку зеркалить при печати? Плату собираюсь делать методом ЛУТ.
Также интересует, изображен вид платы со стороны дорожек или элементов?
P.S. быстренько сделал плату, отзеркалив перед печатью. Но вопрос возник уже апосля, верно ли сделал...
Отредактировал iswanup - Вт, 17.04.2018, 01:10
Вт, 17.04.2018, 02:52 | Сообщение # 83
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
по схеме на месте R3, только перемещён R17 и добавлен ещё 1 SMD конденсатор
Добавлено (17.04.2018, 02:52)
iswanup, вообще все платы любой вариации пирата зеркалить не надо
Отредактировал autoelectrician - Вт, 17.04.2018, 03:08
Вт, 17.04.2018, 08:58 | Сообщение # 84
Sulfid76
  Постов: 473  Offline ОК
iswanup, судя по фото готовой платы-у тебя она отзеркалена.То есть сделал не верно.Есть конечно вариант микросхемы со стороны дорожек впаять и распаять транзистор согласно даташиту.
Вт, 17.04.2018, 09:06 | Сообщение # 85
боб
Повторюсь, R3 убрал из токовой цепи.
555я - очень стабильная МС, что и оговаривается в паспорте. Но при условии, если посадить частотозадающие элементы обвязки С1, С2 и R3 непосредственно на (1, 8) ноги питания, еще лучше, по переменному закоротив конденсатором, что и сделано.
Малейшие колебания напряжения на земляной ноге элементов С1, С2 по отношению к 1й ноге МС, или R3 к 8й, МС555 читается как плохой контакт, или как нестабильность параметров элементов.
R17 - дописываю правкой в п.4.
iswanup, В дополнение к Sulfid76, дабы потом не париться, сделай новую. Надольше запомнишь и без проблем. А если первый опыт, то только так! Не начинай с кривых зеркал.
Отредактировал боб - Вт, 17.04.2018, 12:10
Вт, 17.04.2018, 09:55 | Сообщение # 86
evgenii11
  Постов: 1039  Offline Друзья
Как всегда собрал прибор, работает и на той плате которую выше показывал.
Брат доволен как слон ))).
Добавлено (17.04.2018, 09:55)
Может есть у кого печатная плата с переменными резисторами на плате.
Тоесть что бы припаивались на плату, а не проводками подпаивать их.
Вт, 17.04.2018, 10:30 | Сообщение # 87
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
evgenii11, Попробуйте эту собрать.А вообще поройтесь в этом архиве.
Отредактировал -vlad- - Вт, 17.04.2018, 10:37
Вт, 17.04.2018, 11:51 | Сообщение # 88
Sulfid76
evgenii11, вот с рез-ми на борту,плата нашего форумчанина(я сам по ней не делал)
Вт, 17.04.2018, 12:35 | Сообщение # 89
autoelectrician
evgenii11,
Вт, 17.04.2018, 13:00 | Сообщение # 90
  Постов: 6816  Offline Друзья
smile Такие занятные рассказы о Пирате,но нового так и ничего не придумали, и не придумается,Пират он и в Африке ,,,
