Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Вс, 29.04.2018, 23:15 | Сообщение # 111
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Цитата slaerslaw ()
квазар .уже 3 катушки слепил и на всех больше 20см на пятак не поднимается
0.4 = 45 + 0.18 = 170 = на датчик 25 см. (ДД) или прибор собран "КРИВО"
Отредактировал balamut - Вс, 29.04.2018, 23:17
Сб, 05.05.2018, 23:49 | Сообщение # 112
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Привет, мужики. Задался я вопросом изготовления датчика кольцо на Квазар АРМ, но что бы я не делал, а с балансировкой творятся какие то чудеса: то не сводится ниже 300мВ (с векторами в разные стороны), то ниже 100мВ теперь не сводится, с нижним вектором на ноле. Катушки мотал на частоты 7500 - 8500 (ниже и выше не делал), разные, с разным кол-вом витков \ кондерами \ диаметром провода, RX туда же... Разнос частот от 1500 до 2000. Ничего не помогает. Чуйка как бы устраивает, но почему не сводится падла и нижний вектор стремится либо к 0 либо к -99? С ТХ таких проблем не было.
Кабель DAXX V54 (с ним работало \ работает много катушек нормально)
СХ катушка продолжение ТХ в противофазе к RX (с зазорами игрался - не помогло)
Кондеры разные, всех цветов и расцветок (форм \ производителей и тд.)
Изменений по плате нет и с ней работают другие датчики.
Экран графит
Отредактировал Moonspell - Вс, 06.05.2018, 00:01
Вс, 06.05.2018, 00:54 | Сообщение # 113
  Постов: 3468  Offline Друзья
TX подключена к CX правильно? Надо КОНЕЦ TX подключить к НАЧАЛУ CX...И ещё: TX и RX мотаются в одну сторону,а CX в противоположную...Если всё так,то сводиться должно без проблем.. smile
Вс, 06.05.2018, 01:01 | Сообщение # 114
Moonspell
DEXXTER933659, Всё именно так, не первый год замужем. На другие приборы делал кольца и все сводилось, а это уже 4-е(!). То ли лыжи не едут, то ли...
Я поэтому сюда и написал, ибо всё как бы сделано правильно. Чудеса какие то
Отредактировал Moonspell - Вс, 06.05.2018, 01:06
Вс, 06.05.2018, 01:20 | Сообщение # 115
DEXXTER933659, значит остаётся три варианта---плохая окружающая магнитная обстановка....плохой кабель...косяк в плате... smile Больше ломаться то нечему...Хотя я не понимаю зачем сводить баланс ниже 300 mV...И,уж тем более,ниже 100? Всё-равно в итоге компенсатором выставляется 300...
Сб, 12.05.2018, 17:09 | Сообщение # 116
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Интересует вопрос откуда такой кусок граффита?! Где он в таком количестве используется.....а то раздобыл по случаю, незнаю что с ним делать. У меня и так годовой запас его, а тут походу пожизненный biggrin Можно столько катушек наделать wacko
Сб, 12.05.2018, 22:31 | Сообщение # 117
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Всем привет!!! Вопрос: делал ли кто нибудь катушку для импульсника со спиральным расположением витков?
Сб, 12.05.2018, 22:38 | Сообщение # 118
  Постов: 3403  Offline Друзья
Тёмыч, а смысл? прибавить пару сантиметров чуйки по воздуху?
корзинка лучше, двойную спираль пробовали в шансе
Вс, 13.05.2018, 00:44 | Сообщение # 119
Тёмыч
apeks, есть соображения по поводу более чёткого определения центра мишени...
У меня на пирате обычная катушка 40 см в диаметре, приходится с собой ещё пинтпоинтер из того же пирата таскать sad
Вс, 13.05.2018, 01:17 | Сообщение # 120
Moonspell
Тёмыч, Дело ИМХО в размерах, а не в типе датчика. С таким лопушком (40см) вам снайперской точности не получить на любом типе датчика...
Обычная - это 20-25см
Отредактировал Moonspell - Вс, 13.05.2018, 01:18
