Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Вс, 13.05.2018, 01:19 | Сообщение # 121
Sulfid76
  Постов: 471  Offline
sparkingsparking, я такие с работы приносил-от анодных заземлений,единственное в моих там ещё внутри болт с гайками для подсоединения кабеля.А потом эта болванка вкручивается в графитовую трубу.Делал экран на катушки-норм.
Вс, 13.05.2018, 01:27 | Сообщение # 122
  Постов: 3295  Online Друзья
Тёмыч,
Цитата Тёмыч ()
катушка 40 см в диаметре, приходится с собой ещё пинтпоинтер из того же пирата таскать
практически сами ответили на свой вопрос
спиральная как и корзинка делается для снижения паразитной емкости катушки,в шансе на разделенной спирали пытались добится вменяемого дискрима по металлам
на "прицельность боя" влияет размер
Вс, 13.05.2018, 01:41 | Сообщение # 123
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
на счёт размера то я в курсе, специально сделал такую чтобы на всякие гвозди не реагировала... но вот прицельность стала страдать... sad
apeks, на этом сайте не так давно была статья о катушке для пирата состоящей и двух соединённых последовательно, одна побольше другая по меньше. И человек пишет, что показатели улучшились. Вот и думаю если таким же образом растянуть витки от маленькой до большой катушки, есть ли смысл так делать?
Вс, 13.05.2018, 16:14 | Сообщение # 124
Тёмыч,
можно попробовать именно как в статье но чтото мне подсказывает хорошего из этого получится мало
лучше попробуйте вариант датчика из Шанса
в любом случае все равно "гвозди" будут ваши
либо поменяйте "руль" на датчик 19-22см и просто "проводите" выше над грунтом чтоб снизить зацеп за "мелочь"
Вс, 13.05.2018, 21:17 | Сообщение # 125
Тёмыч
Спасибо.
apeks, если не сложно, можно ткнуть носом где про него написано, просто не встречал его пока.
Пн, 14.05.2018, 01:13 | Сообщение # 126
Отредактировал apeks - Пн, 14.05.2018, 01:16
Пн, 14.05.2018, 13:09 | Сообщение # 127
Тёмыч
apeks, За ссылочки отдельное спасибо! respect
Вт, 15.05.2018, 18:00 | Сообщение # 128
Modestos
  Постов: 59  Offline
.....Всем канифоли ,доброго времени суток....Если допустим под водой шарить то наверное целесообразней телескоп с фиксацией и на катуху палителеновый пакет...просто боюсь чтоб вода в катуху не попала........поделитесь кто шарит под водой.........я не знаю ...всё тело уменьшается ...перстни кольца просто слетают...Я это к чему мне чел может показать место где обронили печатеу золотую ...а воды по грудь....
Добавлено (15.05.2018, 18:00)
корпус герметизировать не хочу(дофига делов)
Чт, 24.05.2018, 20:07 | Сообщение # 129
bumbec
  Постов: 69  Offline
Покрыл дно датчика графитом. Чем защитить теперь думаю. Покрыть тем же лаком будет достаточно? Или стеклотканью с эпоксидкой всетаки.?
Чт, 24.05.2018, 20:15 | Сообщение # 130
sparkingsparking
  Постов: 861  Offline Друзья
Старая добрая синяя изолента biggrin
