Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Пн, 28.05.2018, 14:45 | Сообщение # 151
ViktorK58
  Постов: 221  Offline ОК
Moonspell, Будем пробовать разные варианты ! Что дорого лить корпус это понятно. Может пробовать из более толстого АБС пластика тянуть и использовать больше места под заливку ?Но датчик на вид будет по масивней но и по весу легче .dom, Я об пластике думал ,моделисты используют его, но он тоже будет проводить тепло , правда меньше чем эпоксидка .
Пн, 28.05.2018, 18:16 | Сообщение # 152
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Цитата slaerslaw ()
если заливать корпус АБС пластиком растворенным в ацетоне
То от корпуса ничего не останется- он поплывёт как свеча. Эмальпровод тоже может пострадать. Не выдумывайте, заливайте эпоксидом с микросферами. Можно прокладывать крепкую нить для армировки.
Добавлено (28.05.2018, 18:16)
ViktorK58, если есть фирменный датчик, то можно сделать с него матрицу в силиконе. smile
Пн, 28.05.2018, 18:45 | Сообщение # 153
Boltyara
Дело не в теплопроводности, а в температурном коэффициенте линейного расширения материалов. Вот таблица. Сравнивайте ...
Пн, 28.05.2018, 20:26 | Сообщение # 154
ViktorK58
Boltyara, За таблицу спасибо !
Ср, 30.05.2018, 08:21 | Сообщение # 155
slaerslaw
  Постов: 210  Offline ОК
Boltyara, да я вообще предложил как вариант.и опубликовал на обсуждение форумчан.а пластики есть и не поддающиеся воздействию ацетона.
Ср, 30.05.2018, 08:45 | Сообщение # 156
Boltyara
slaerslaw, сохнуть такой амлет будет вечно, причём с бешеной усадкой. Что станет с эмальпроводом и экраном- не известно никому.
Ср, 30.05.2018, 11:13 | Сообщение # 157
slaerslaw
Boltyara, понял! значит не годится
Ср, 30.05.2018, 18:41 | Сообщение # 158
WELL_85
  Постов: 499  Offline Друзья
Доброго времени всем!
Решил сделать кольцевой датчик для квазара, корпус использую из подставки старого монитора. Диаметр ТХ получился 20 см . Если не ошибаюсь катушка РХ должна равняться половине диаметра ТХ. А на моём корпусе ровно на 10 см бортик жёсткости по окружности. Вопрос: какого диаметра делать РХ 9 см или 11.5 см? Чтобы обойти этот бортик.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 30.05.2018, 22:45
Чт, 31.05.2018, 10:19 | Сообщение # 159
yakopka
  Постов: 61  Offline ОК
сведётся и 9 см и 11.5
Чт, 31.05.2018, 17:33 | Сообщение # 160
WELL_85
yakopka, понимаю что сведётся и 9 см и 11.5 . Мне интересно при каком диаметре как поведёт себя датчик , что бы знать какого размера РХ стоит придерживаться.
