Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Пт, 01.06.2018, 08:58 | Сообщение # 161
yakopka
  Постов: 61  Offline ОК
Вообще то за диаметр кольцевого датчика принято считать диаметр ТХ по меди. Какие вы отличия ожидаете узреть при отличии в RX всего в полтора см? На копе никакой глобальной разницы не будет.
Пн, 25.06.2018, 10:34 | Сообщение # 162
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
Всем привет. Года три назад взялся делать Фортуну-М. Плату приобрёл (пустую), деталек на неё накидал без проблем (всё таки профессиональный электронщик), да так она и осталась лежать - руки не доходили. Теперь вот хочу сделать датчик. Заливочную форму и всё остальное, что нужно, думаю прикупить, а вот собирать буду сам. Опыта изготовления поисковых катушек нет, но за год-полтора читано-перечитано на эту тему не меньше, чем Российская Государственная Библиотека, так что шансы сделать приличный датчик есть. smile Но, прежде, чем что то заливать в форму, хочу сделать датчик-пробник дабы "поиграть" с ним, попробовать свести, настроить. Проще говоря, хочу намотать обе катушки и вот с ними и поэкспериментировать без корпуса, заливки, et cetera. Собссно, вопрос: какая из геометрий, представленных на картинке, наиболее верная, наиболее эффективная и предпочтительная. Или без разницы?
Отредактировал Chipmaster - Пн, 25.06.2018, 11:33
Вт, 26.06.2018, 01:37 | Сообщение # 163
  Постов: 3397  Offline Друзья
идеал-круг
b ближе к нему а так думаю до фени
Вт, 26.06.2018, 10:27 | Сообщение # 164
Chipmaster
Спасибо, понятно. smile
Вт, 26.06.2018, 10:33 | Сообщение # 165
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Chipmaster, Пробовал оба варианта - разницы вообще нет
Вт, 26.06.2018, 13:31 | Сообщение # 166
Chipmaster
Спасибо.
Сб, 07.07.2018, 14:25 | Сообщение # 167
Andryxa
  Постов: 5  Offline ОК
Привет всем! Подскажите пожалуйста Кто нибудь мотал катушки для АКА Беркут 5? Может ссылки кто какие подскажет на других ресурсах ни чего не могу найти подобного. За раннее спасибо!
Сб, 07.07.2018, 20:06 | Сообщение # 168
sa789
  Постов: 53  Offline ОК
Собрал датчик омегу на Фортуну Про корпус сделал из заглушки от пласт. трубы 110 мм и обкатал на мусорке итог две конинки и монетка да шмурдяк места выбиты . Частота 11500 на 5 коп СССР по воздуху почти 25 см.
Сб, 07.07.2018, 20:16 | Сообщение # 169
димка
  Постов: 80  Offline Друзья
sa789, привет! а не поделитесь намоточными данными для сего датчика.
Сб, 07.07.2018, 20:21 | Сообщение # 170
sa789
385 вит 0,22 и 50-55вит 0,47 приёмник мотал на тубу 54-55 мм. Датчик сегодня только залил с утра финишный слой, а вечером делал тесты фото сделаю возможно завтра.
Отредактировал sa789 - Сб, 07.07.2018, 20:23
