Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Сб, 07.07.2018, 20:24 | Сообщение # 171
димка
  Постов: 80  Offline Друзья
sa789, благодарю!!!
Сб, 07.07.2018, 20:56 | Сообщение # 172
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
sa789, И как свелось? Подозреваю, что со сведением проблем хватало...
Вс, 08.07.2018, 13:08 | Сообщение # 173
sa789
  Постов: 57  Offline ОК
Со сведением проблем не было свелся сразу до 0,07 оставил 0,2 то есть 200мВ частота 11550, ток 100, чуйка 4 Фортуна Про 1 цель 5 коп 1961, 2 цель 1 коп 1924.
Вс, 08.07.2018, 18:05 | Сообщение # 174
Moonspell
sa789, Датчик омега имеется в виду такой:
Добавлено (08.07.2018, 13:56)
Если речь идет о таком датчике, то не могли бы вы дать шаблон для намотки. Пишут мол если ошибиться с размерами RX то сводиться не будет. Хотел перерисовать с фотографии, но потом призадумался...
Добавлено (08.07.2018, 18:05)
Цитата sa789 ()
385 вит 0,22 и 50-55вит 0,47
Кстати, очень странная намотка... То есть для ТХ намотано столько же витков, для снайперки, сколько и для большого лопушка, а вот для RX пересчитаны под маленький размер, да ещё и под кондер 18-22нФ... Очень мне это напоминает закон DA, по которому нихрена не сводились у меня катушки...
Вс, 08.07.2018, 18:20 | Сообщение # 175
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
100ма много,количество витков должно быть столько,чтобы сечение по меди в рх было примерно равно сечению в тх.
Отредактировал evgen87 - Вс, 08.07.2018, 18:23
Вс, 08.07.2018, 18:59 | Сообщение # 176
sa789
Датчик именно такой да. Шаблона нет делал так взял заглушку от трубы и аллюминевой проволовкой (толстым проводом чтобы форму держал) по внутренней стороне сделал форму круга концы с запасом затем подобрал трубу (корпус от втягивающего стартера оказался как раз 55 мм) и этим кругом из провода обогнул эту трубу получилась омега из провода. После расправил этот провод и подобрал на что мотать диаметр (кастрюля, банка и т.д biggrin ) намотанную обмотку стянул ниткой и опять же обогнул вокруг тубы ну и по форме корпуса обмотка стала в форме омеги. Приемную обмотку мотал на эту же трубу 55мм первую намотал проводам 0,16 385 витков ток маленький и не сводиться, намотал вторую 0,18 стала сводиться но чуйка около 10 см мало обиделся и бахнул 0,22 (провод брал с обмоток пускателей) и все сразу заработало. Кондеры ставил 0,47 и 22н частота была 9,5кГц, а потом подумал как ни как снайперка частоту поднял до 11550 кондер 0,33 и 15 н как то так методом проб и ошибок. Просто было желание сделать хорошую снайперку. Вчера вечером на мусоре первая монета 2 коп 1924г. Да и при расчете в программе Коил 32 что то не пошло хотя может и я что то не так считал.
Добавлено (08.07.2018, 18:59)
Когда мотал первый датчик на Фортунй М я не какой закон Да не учитывал просто по данным автора датчик дд25 стрелял под 40-45см на 5 коп СССР сейчас он же и на Про сколько не замерял поставил и хожу зная точно глубины хватает .
Отредактировал sa789 - Вс, 08.07.2018, 18:54
Вс, 08.07.2018, 19:04 | Сообщение # 177
Moonspell
А ток на приемнике какой должен быть? Подозреваю что из-за 385-и витков и не сводилась...
Вс, 08.07.2018, 19:30 | Сообщение # 178
sa789
Ток что то около 20 мА был не помню я датчик делать начал весной намотал не пошло отложил другие дела работа сделал сейчас когда время появилось свободное и то урывками. Сейчас когда подключал обмотку искал резонанс показал 114-115 где то.
Добавлено (08.07.2018, 19:19)
В первом случаи скорее всего надо было убавлять витки. Я делал датчик по данным которые мне дали (один человек не один датчик за его плечами) я и старался придерживаться их.
Добавлено (08.07.2018, 19:30)
Данный датчик удобен в плане настройки заграфитил уложил передатчик залил положил приемник настроил (свел обмотки)прихватил и залил баланс сильно не плавает. С ДД сложнее.У себя заметил что баланс с 0,2 уходит до 0,4 на жаре +30 и встаёт но опять же датчик свежий эпоксидка толком не окрепла еще через месяц видно будет если что петелькой подвиду.
Вс, 08.07.2018, 20:21 | Сообщение # 179
Moonspell
А должен на жаре уменьшаться... Из личных наблюдений на РАЗНЫХ приборах.
Отредактировал Moonspell - Вс, 08.07.2018, 20:21
Пн, 09.07.2018, 07:40 | Сообщение # 180
melan
  Постов: 1497  Offline Друзья
Это миф на MD4U давно развенчанный. У меня отлично сводилось когда сечение по меди RX было относительно TX меньше почти в два раза.
