Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Пн, 09.07.2018, 08:07 | Сообщение # 181
sa789
  Постов: 57  Offline ОК
При нагреве куда утянет он может и понижаться, а может и повышаться если не ошибаюсь то тут тоже влияет при какой температуре датчик заливался. Я заливал при 20 баланс датчика стоял как надо при нагреве ушел скажем так в + но мог и в - . Меня так очень даже устраивает так как особо в жару не хожу обычно вечером когда прохладно и больше осенью до снегов, а там холодно и датчик ведет себя хорошо баланс ближе к нолю. Когда был Квазар у меня на Квазаре датчик был не стабильный так вот при остывании он уходил в плюс разбаланс осенью мозги выносил.
Пн, 09.07.2018, 08:09 | Сообщение # 182
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
Цитата Moonspell ()
Очень мне это напоминает закон DA
Что за "закон" такой?
Пн, 09.07.2018, 10:43 | Сообщение # 183
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Цитата melan ()
Это миф на MD4U давно развенчанный. У меня отлично сводилось когда сечение по меди RX было относительно TX меньше почти в два раза.
Действительно рад за вас,а я считаю какие-то сечения,а тут оказывается намотать надо в два раза меньше витков и всё.
Отредактировал evgen87 - Пн, 09.07.2018, 10:43
Пн, 09.07.2018, 11:50 | Сообщение # 184
ViktorK58
  Постов: 229  Offline ОК
Chipmaster, Просто , например вы намотали катушку ТХ и у вас при 50 витках и определенном сечении провода получилось какое то общее сечение катушки, значит при 180 витках катушки RХ нужно подобрать такое сечение провода , что бы сечение катушки было как TX ! Хоть и пишут , что это бред . но я лично этим бредом пользуюсь ! Но это моё личное мнение и я его ни кому не навязываю !!!
Пн, 09.07.2018, 12:43 | Сообщение # 185
Chipmaster
ViktorK58, Ясно, спасибо. Тоже не улавливаю сути этого "закона", но пойду проторенным путём, пока сам не разберусь что к чему. smile
Добавлено (03.08.2018, 18:46)
Ну, вот, добрался до катушки. Корпус, кабель, графит, микросферы - всё приехало. Для начала решил попробовать намешать графитку (немного, только попробовать подобрать подходящие пропорции "Титана", графита и спирта). Делать решил на "Титане". И сразу же столкнулся с проблемой - "Титан" упорно не хочет разводиться изопропиловым спиртом. Сворачивается в комок и не размешивается. Как его размешать - мож подскажете, кто в курсе? Или это в принципе нереально?
Добавлено (03.08.2018, 18:47)
ЗЫ Клей такой:
Мож не тот?
Пт, 03.08.2018, 19:46 | Сообщение # 186
sparkingsparking
  Постов: 1019  Offline Друзья
Используй жидкость для снятия лака. Растворяет клей на ура.
Пт, 03.08.2018, 19:56 | Сообщение # 187
Chipmaster
Хммм... Спасибо, попробую. Сейчас провёл эксперимент - нагрел на водяной бане немного "Титана", влил в него изопропанол, помешал - получилась прекрасная консистенция. Стоило смеси начать остывать и она сразу же начала расслаиваться - "Титан" - отдельно, спирт - отдельно. Как прокисшее молоко. Такие дела. Водкой растворять не хочу - воды много, потом проблем с катушкой не оберёшься. Чистый спирт добыть негде - нет таких знакомых. Надо что то "химичить"... Есть, конечно, один знакомый самогонщик, но он тоже не ректификат делает - в напитке воды предостаточно. Хотя сам напиток - выше всяких похвал! Слеза! )))
Отредактировал Chipmaster - Пт, 03.08.2018, 19:57
Пт, 03.08.2018, 20:31 | Сообщение # 188
sparkingsparking
Не парьтесь зря и не переводите клей и жидкость для чистки плат(для этого изопропанол только хорош). Берите в любом магазине тюбик, не пожалеете.
Пт, 03.08.2018, 21:00 | Сообщение # 189
dom
  Постов: 2024  Offline Друзья
Спирт этиловый 95*можно приобрести в аптеках. Продаются он в 100 граммовых флаконах. Наберите в поисковике купить этиловый спирт в аптеке г. Уфа и счастье будет в ваших руках. biggrin http://yandex.ua/clck....808.995
На крайний случай можно знакомого попросить, чтобы он повторно пару раз перегнал. После такой перегонки получаем спирт 92-95*. Главное при перегонке выдержать температуру в 78*, чтобы не погнало остаток воды. smile
Отредактировал dom - Пт, 03.08.2018, 21:06
Пт, 03.08.2018, 21:41 | Сообщение # 190
Chipmaster
Ясно, буду искать С2Н5ОН... ))
