Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Пн, 16.04.2018, 08:33 | Сообщение # 11
sparkingsparking
  Постов: 842  Offline Друзья
evdokimyura3, ЭД-20 идеальная смола для датчиков, в смеси с микросферами особено. Резать ее не получится, камень, только ножики точить .
Пн, 16.04.2018, 08:33 | Сообщение # 12
evdokimyura3
  Постов: 133  Offline Х
Почитал отзывы на сторонних сайтах. О лебединой эпоксидке, в общем редкостное, и просроченное ... . Будем искать Дзержинскую. Три датчика на выброс почти за месяц работы. И всё из за смолы. Да можно выпарить эпоксидку но на упаковке даже эту информацию не написали. А только довели информацию , смешанный заранее состав подогреть до 40 градусов, для уменьшения времени отвердения, что за чушь. Летом сьезжу в горы к другу, всё об эпоксидке разузнаю все таки он отработал с ней почти 30 лет на электрозаводе.
Пн, 16.04.2018, 08:33 | Сообщение # 13
  Постов: 3423  Offline Друзья
Народ...что вы на пустом месте проблему построили? Я ж говорю--выкиньте вы всю эту ЭДП и тд..Используйте автомобильную полиэфирку и будет вам счастье...Или у вас времени вагон и километры провода в запасе? smile
Пн, 16.04.2018, 08:33 | Сообщение # 14
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Дык греется капец при полимеризации и пенопласт разъедает даже холодная
Пн, 16.04.2018, 08:33 | Сообщение # 15
evdokimyura3
Еще раз всё перепроверю.
Отредактировал evdokimyura3 - Вс, 15.04.2018, 00:13
Пн, 16.04.2018, 08:33 | Сообщение # 16
evdokimyura3, во первых после заливки датчика смолой окончательные результаты можно будет посмотреть только через ПОЛ года...Да да,именно через такое время любая смола окончательно полимеризуется и перестаёт изменять свою геометрию...И второе---витки катушек надо пропитывать смолой уже на стадии намотки...Исключение составляет CX---её не пропитывают... smile Чтобы полимерка не грелась сильно надо очень точно подбирать соотношение смола\отвердитель..опытным путём..И ещё..как я уже писАл выше--настоящий пенопласт она не разъедает... wink У меня датчику Квазара,залитого полиэфиркой уже 4 года..ничего никуда не ушло и не пропало..
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 15.04.2018, 00:13
Пн, 16.04.2018, 08:34 | Сообщение # 17
evdokimyura3
Вот как раз РХ и была пропитаны на стадии намотки, я свел баланс уже в форме сделал замеры Чуйка не ниже 32 см с великолепным вди в обе стороны. Только пролил слегка в форме еще раз потратив 2 кубика эпоксидки. А через два дня высохла. Вди на 22 см. Ничего не трогал. Вот такие пироги.
Добавлено (15.04.2018, 00:25)
У меня спайка на пяти витках, добавлял провод, может легкий обрыв. В скрутку не делал, посчитал токов и нагрева больших нет. Завтра отстегну проверю. Невезуха.
Пн, 16.04.2018, 08:34 | Сообщение # 18
evdokimyura3, ваша смола сохнет минимум 48 часов..потом ещё пару дней доходит...А вы хотите чтобы сразу и всё...Дайте ей выстояться хотя бы неделю,а уж потом проводите тесты...
Пн, 16.04.2018, 08:34 | Сообщение # 19
slaerslaw
  Постов: 204  Offline
странно! у меня она нормально полимеризуется! а где эти отзывы Вы читали ПОДЕЛИТЕСЬ .
Такое впечатление что на этом заводе её специально делают просроченную.с Ваших слов!
Добавлено (15.04.2018, 08:51)
evdokimyura3, в БОРЬЩЕ можно не заметить что его водой разбавили! а воду в смоле видно не вооруженным взглядом.
зачем вы людей вводите в заблуждение?
снимите видео как Вы будете расправляться с тремя датчиками которые Вы приготовились выбрасывать!!!
Добавлено (15.04.2018, 08:58)
DEXXTER933659 а подскажите Вы как заливаете ?с добавлением микросфер.армируете стекловолокном и в сколько приемов
Отредактировал slaerslaw - Вс, 15.04.2018, 09:00
Пн, 16.04.2018, 08:34 | Сообщение # 20
slaerslaw, в несколько присестов..Сперва приливаю TX и немного RX ....затем свожу CX..Оставляю чистой от заливки небольшую петельку для более точной подстройки баланса...Потом уже начинаю постепенно заливать..не торопясь..с промежуточной сушкой в 24 часа..Получается заливка типа сэндвич..Потом даю неделю отстояться...Затем смотрю окончательный баланс и,если надо--подгоняю петлёй..После и её приливаю..Без наполнителя--чистая смола..Стенки корпуса армирую стеклотканью..Вот пример...
