Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся технологиями и способами изготовления)
Сб, 04.08.2018, 21:05 | Сообщение # 201
Кока60
  Постов: 10  Offline ОК
С экраном норм. Просто всё хлипкое, я норм. прибор в руках не держал, поэтому не с чем сравнить, Пират не в счет. Микросфер не нашел, сделаю 2-3 слоя стеклоткани со вставками армирующими. Главное залить середину, там самое чувствительное место. Ну и мышцы подкачать придется.
А как с пунктом 3, кто-то так делал?
Сб, 04.08.2018, 21:47 | Сообщение # 202
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Сейчас готовый корпус купить не проблема
Сб, 04.08.2018, 22:05 | Сообщение # 203
dom
  Постов: 1995  Offline Друзья
Кока60, Из чего экран?
Сб, 04.08.2018, 22:24 | Сообщение # 204
Кока60
Экран графит на RX с луженкой 5 см всё норм. Тут дело всё в хлипкости. Я сгибаю пальцами катушку, уже идет разбаланс сведения и ложные срабатывания. А в готовую форму может не вписаться, размеры эксклюзивные. Хотя форма неизбежно будет куплена для следующего варианта. Просто для первого устройства не хотел сильно тратиться. Думаю если всё утолщить, может и что-то получится. Надеялся получить совет, какой путь оптимальней.
Отредактировал Кока60 - Сб, 04.08.2018, 22:25
Сб, 04.08.2018, 22:25 | Сообщение # 205
dom
Цитата Chipmaster ()
Только по рецепту.
Обратиться к своему терапевту и попросить его чтобы выписал рецепт на спирт.
на яхтном лаке нельзя ли замесить графитку?
Посадить на корпус каплю лака и через некоторое время стереть ее. На месте, где была капля будет видно, разъедает лак пластик или нет. Далее необходимо попробовать развести немного графита в лаке и намазать им полоску, например на бумаге и дать ему высохнуть. После чего замерить мультиком сопротивление на полоске.
Если показывает, то можно использовать этот лак.
Добавлено (04.08.2018, 22:32)
Нарезать полоски из женских колгот и обмотать ими этот датчик, не забывая пропитывать эпоксидкой. После полимеризации эпоксидки навести красоту с помощью рашпиля и наждачки.
Сб, 04.08.2018, 22:39 | Сообщение # 206
Кока60
Есть стеклоткань, лучше колготок. Вопрос- с армирующими вставками из стеклотекстолита, достаточно-ли будет, или сплошная подошва (диск по низу).
Отредактировал Кока60 - Сб, 04.08.2018, 22:41
Вс, 05.08.2018, 08:31 | Сообщение # 207
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
Мазнул вчера полиэтиленовую крышку от пищевого контейнера кашей на яхтном лаке. Поверхность, само собой, подшкурил, обезжирил. Кашу сделал густоватую - что то типа нормальной, не жидкой, сгущёнки. Сегодня ткнул мультиметром - полоска длиной около 15см и шириной около 2см даёт сопротивление около 800 ом. Годится. Попробовал крышку на излом - согнул пополам - слой каши не отвалился и не треснул, сопротивление не изменилось. Стало быть покрытие держится хорошо и достаточно эластично. Буду делать на яхтном лаке.
Отредактировал Chipmaster - Вс, 05.08.2018, 08:32
Вс, 05.08.2018, 21:33 | Сообщение # 208
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 603  Offline Друзья
Chipmaster, замешиваю на НЦ - 218 , в пропорции примерно 1/1 , полет нормальный .. ok
Пн, 06.08.2018, 17:13 | Сообщение # 209
Chipmaster
Не, НЦ не хочу. Ибо, кроме как дома, мазюкать негде, а от этой вони меня выгонят из квартиры...
Отредактировал Chipmaster - Пн, 06.08.2018, 17:47
Пн, 06.08.2018, 18:20 | Сообщение # 210
  Постов: 3477  Offline Друзья
Chipmaster, да полноте вам---выйдите на крыльцо и мазюкайте сколь угодно..
